Текущее время: 29 Nov 2026, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2015, 17:02
Foxie
А думать уже нечего.
Меняй гнутые клапана.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2015, 17:38
Мда....как тебя угораздило перевернуть вал......Снимай клапана, им пипец пришёл....
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 18:17
Сам не понимаю! Вроде в здравом уме собирал... Эх блин... Воистину: поспешишь - людей насмешишь.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2015, 10:08
Скутер: Stels outlender
Друзья, собираюсь скоро менять маслосъемные колпачки. Подскажите какие лучше купить? И отличаются они от обычно воздушной 150 сс
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2015, 10:54
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
колпачки покупал стелсовские для аута.Аналоги не искал.Они копейки стоили.Менял вместе с клапанами(погнуты были).Боялся повредить клапан при засухаривании струбциной.Стержень клапночков очень тоненький.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2015, 12:13
Скутер: Stels Outlander (20.200 км)
Всем салют.
Залез в вариатор и увидел что родной мицубошовский ремень за 20000 еще как новый и не растянулся, зато выработались обе половины ведущего шкива (тот, что спереди).
В попытке снять гайку со шкива (стопорил ключом на 20 в одно из ребер крыльчатки и в картер двигателя с другой стороны) сломал пару ребер на крыльчатке. Для работы вариатора сломанная крыльчатка непринципальна или менять ее придется? И кто каким образом без съемника откручивал эту гайку?? Не поддается...
Спасибо.
Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.
Уважай в интернете себя и других: пиши грамотно.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2015, 15:11
У меня съемника не было. Посмотрел как он выглядит в интернете и сделал из двух полос листового металла и трёх болтов подходящего диаметра (чтобы в отверстия крыльчатки на всю глубину входили). Длинный конец получившегося фиксатора удерживал нажатием ботинка, а руками тянул ключ-трещотку. Гайку как открутил, так и закрутил (заворачивал дешевым динамометрическим ключом, это который сантиметров 50 длиной с длинной стрелкой) без повреждения крыльчатки.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2015, 15:39
У нас один инженер в комп залез, почистить, обломал ребро на куллере проца, выламал второе напротив, отбалансировал так сказать и все работало :)
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2015, 20:33
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Вот так и я тянул,пока,однажды,не завалил Ситиком-ободран пластик и погнута торм. ручка.С тех пор ключ (тоже самодельный) упираю в площадку на которой стоит скут.Как при откручивании так и при заворачивании.А щеку придется менять,на крайняк .отбалансировать,как тут посоветовали.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2015, 21:25
Чего его балансировать, когда вариатор целиком под замену?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2015, 21:43
Спасибо за подсказки.
Открутить гайку удалось только на шиномонтажке, пневмогайковертом.
Купил все новое на ведущий шкив, кроме направляюших для роликов - 2100 руб. Поменял.
На первый взгляд с новым ремнем Bando обороты стали даже повыше, чем со старым mitsuboshi.
Скажите, стоит ли вскрывать ведомый шкив, если ведущий был изношен? На что обратить внимание? Или у него срок жизни дольше?
Так или иначе через пару недель меняю ЦПГ - она умерла. Озвучили ценник в 7тр + 5тр работа. Сам туда не хочу лезть.
Было бы неплохо вскрыть и посмотреть и купить только то, что надо, а не в сборе, но не разберусь.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2015, 21:49
Это за двадцать-то тысяч? Рановато как-то. У меня пробег уже около 19 000, но даже намёка нет на скорую кончину. Всё точно так же, как и после обкатки - и тяга, и запуск... А каким маслом кормил своего Аута? И как часто менял масло и воздухофильтр?
Ну а на счёт замены - меняй и не думай: ЦПГ меняют сразу и полным комплектом.
Последний раз редактировалось aser 20 Nov 2015, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2015, 11:36
До 12000 был как новенький. Потом в лесу уронил его на бок, через пару дней заметил изменения звука. Залез пощупать масло, его там не было. Масло то залил, но с тех пор он у меня прилично его кушает. Начинал с литра на 1000 км до литра на 500 км. Изменения в динамике наступили на 19000 км. Сейчас уже совсем плохо тянет.
Лили и лью Motul 10w40, но думаю после ремонта перейти на такую же цифру на авто масла полусинтетику.
Никто кстати не брал цпг в инете у китайцев? У них там ценник всяко дешевле чем здесь.
p.s. Выехал сегодня на объездную. Скорость выше 60 км\ч стала недоступна. Если до 6000об. все по старому, то выше крутить практически бессмысленно, скорость растет как черепаха двигается. В горку также практически перестал тянуть.
Может ли быть что это из-за неправильно собранного вариатора? Полное впечатление что ремень не идет на бОльший радиус. Хотя единственное где там можно ошибиться по-моему - это каким краем ставить направляющие для роликов ("сухари" вроде).
Последний раз редактировалось Greatest 20 Nov 2015, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2015, 18:15
Это помоему уже диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2015, 18:38
Спасибо. O:-)
Но как только он начал есть масло я заехал на обслуживание и хотел поставить его на ремонт. Мне сказали не трогать того, что работает, пока есть и динамика и скорость, начнут пропадать обратишься. У меня это первый опыт обслуживания, потому и не стал настаивать.
p.s. Методом перебора выяснил что все дело в новом ремне от Bando. Никак с ним не хотел аут ехать. Установил старый ремень mitsuboshi - все ok.
