Текущее время: 29 Oct 2026, 23:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Что с двигателем?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2015, 19:12
mendoz писал(а):
mendoz
А причина одна - недостаточный уровень топлива в поплавковой камере.
Как исправить это?
Выставить нужный уровень, обеспечить достаточную скорость поступления бензина в поплавковую камеру.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2015, 20:11
Скутер: Horse Freedom 150cc
mendoz писал(а):
mendoz
Как исправить это?
Уровень вот такой
20150826_12005933.jpg [ 1.4 MiB | Просмотров: 1747 ]
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2015, 20:13
VVV писал(а):
Нехватка топлива на ВО...... :( Про уровень тебе уже сказали, заодно проверь и состояние топливного фильтра (на время проверки - убери его из системы....), а вообще то установка новых колец без нового цилиндра - деньги на ветер и лишние телодвижения по разборке - сборке мотора.... :( *JOKINGLY*
Топливный фильтр примерно неделю назад менял.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2015, 20:15
mendoz писал(а):
Стал жрать масло, притер клапана не помогло,ну тут я понял что колечки сто пудова,ине ошибся, зазор у них в цилиндре с миллиметр!
Ну так менять надо ЦПГ в сборе, а не одни кольца при умершем цилиндре. :-|
Ближе к зиме буду брать ЦПГ новую, что мне надо чтоб скорость скутеа была 100-110 по джипиэс естественно а не по китайскому спидометру? а то он по джтпиэс едет 85-87, а по спидаку между 90 и 100 стрелка болтается(((
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2015, 20:42
mendoz писал(а):
Уровень вот такой
Это не уровень а положение поплавка при перевёрнутом карбюраторе.
Как посмотреть уровень писали много раз.
Как время связано с пропускной способностью фильтра?
По мне, так это не взаимосвязанные величины.
На этом тему закрываю, в виду её бесполезности.
mendoz читай форум, тут уже написано, что надо сделать, чтобы разогнать скутер со 157 мотором до 110 км/ч.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
