Текущее время: 27 Oct 2026, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Полтергейст в моторе 157qmj
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2015, 16:15
Скутер: Bravo150cc
Benzin5413 писал(а):
Для начала если есть неопределенные перебои в СЗ особенно на низах, зазор можно поставить минимальный, 0.4, если проблемы пропадут или ситуация намного улучшится то проблема определенно в СЗ и не нужно тут быть семь пядей во лбу...чем выше зазор - тем сильнее нагрузка на СЗ и тем лучше поджиг на высоких оборотах. Может резюк в колпаке в пыль превратился и там обрыв в пол сантиметра, хотя и так при исправной системе все пашет на ура.
Далее, зазор в индукционном датчике обычно стоит не пара десяток, а от 0.5мм до 2мм и зачастую с осевым смещением, тем не менее все прекрасно работает, не стоит его делать минимальным, так же не мешало бы проверить наличие налипшей металлической стружки на магните и датчике.
Новый коммутатор не значит исправный, снимайте с рабочего донора для проверки если есть такая возможность.
с прострелом в выхлоп
Очень похоже на дохлый китайский коммутатор :-D он оранжевый, я угадал?
комут ставился как с донора так с магазина, результат не изменился. вся система зажигания была переставлена с донора, дабы исключить ее как проблему
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2015, 16:20
Скутер: Bravo150cc
Hidroshok писал(а):
....с вами разговор безполезен.
Отнюдь.
Hidroshok писал(а):
все действия проводились ранее на других мопедах, свечи с таким зазором отлично работают
Вы уж определитесь, этот скутер Вы ремонтируете, или какие-то там другие мопеды.
я не только данный мопед ремонтирую. это было написано дабы усмирить вашу любовь к мануалам и тыканье людей носом в них. знаете как говорят инженеры " вам по чертежу или чтоб работало?"
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2015, 16:29
Скутер: Bravo150cc
vlad-k писал(а):
А вот ещё декомпрессор есть, кстати? Компрессия сколько?
а вот это мысль! при разборе головки заметил что у него крышка распредвала стоит наоборот,, декомпрессором к звезде......из за такого могут быть сбои в работе на холостую....сразу и не подумал.Спасибо! сегодня проверю!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2015, 16:39
Скутер: Bravo150cc
https://youtu.be/v8fFuXgfH-E
смотрите видео, так понятнее будет
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2015, 18:15
По звуку очень напоминает бедную смесь хх, только когда даешь больше чем 1\3 газа мотор начинает работать как следует (обороты выше 4000) а на оборотах 1000-3500 работает жутко неустойчиво.
Если переобогатить смесь на ХХ донельзя, работа лучше становится?
Генератор повреждений точно не имел никаких? от других горе ремонтников? ну это как крайний вариант, в случае если все остальное в порядке. Система питания, метки, другие косяки по ГРМ и СЗ.
