Текущее время: 30 Aug 2026, 05:30
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стартер тяжело тянет двигатель
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 16:26
Kiryhevich
Почитай что такое детонация.
Изучи как работает двигатель и вопросы отпадут сами собой.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 21:35
Скутер: Viper Storm
GRO
В том то и проблема, что я уже не знаю какие вопросы задавать. Вы не могли бы попытаться вкратце, ну я не знаю, направить меня в сторону решения проблемы? Литературы об устройстве двигателей много, о каких узлах именно читать? На сколько я понял из прочитанного о детонации, это не есть нормальный процесс для двигателя. Топливо должно не взрываться, а быстро сгорать. Я ляпнул "детонация" по неграмотности, извиняюсь. В моём случае не наблюдается вообще никаких процессов в камере сгорания. Нет выхлопа из глушителя, двигатель не "схватывает". Искра есть, компрессию замерял автомобильным компрессометром, который не плотно прилегает к свечному отверстию, и он показал 4кг. Я сомневаюсь в подаче топлива в камеру сгорания, на днях попробую ещё раз почистить карбюратор. И ещё, скажите пожалуйста, не препятствует ли поступлению топлива в цилиндр отсутствие автоматического топливного крана?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 22:02
Наличие или отсутствие крана на поступление бензина в карбюратор не влияет.
Двигатель может тяжело крутится по многим причинам, в том числе из-за отсутствия прокладок.
Двигатель не заводится обычно по двум причинам, либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
Ну и стоит почитать форум:
viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 22:35
Скутер: Viper Storm
Все прокладки на месте, искра есть, следовательно надо заново перебирать и чистить карбюратор. Будем дерзать.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2015, 18:01
Скутер: Viper Storm
Купил рем.комплект карбюратора, обновил сам карб., впрыскнул 2 куб.см. масла в свечное отверстие, прокрутил кик-стартером (топливо и генератор при этом не подключал, но свечу вкрутил). Потом подключил генератор и топливо, потыркал кик-стартером, из патрубка воздушного фильтра вылетело облачко дыма, ещё потыркал, пару раз отдало в лапку кик-стартера (насколько я знаю, это свидетельствует о раннем зажигании). Потом опять никаких признаков жизни. Подключил аккумулятор, но с ним тоже ничего не вышло. Всё ещё присутствует проблема с тяжёлым ходом двигателя (крутится относительно легко, потом в одном месте идёт очень тяжело, потом опять вращается легко). *HELP*
