Текущее время: 27 Oct 2026, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis LX он же Ирбис ЛХ
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2015, 18:19
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
Парни! Покрутил(по ошибке)тросик газа,скут стал хуже запускаться и не могу настроить!?Сейчас тросик закручен до отказа вместе с гайкой стопорной...Что посоветуете? "Прокладку менять не будем!"
Тихо едешь,дальше будешь...!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2015, 10:12
Скутер: irbis lx50
Yuriy911
Выставить всё как было! Деловто айн минут! :)
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2015, 10:20
Где закручен? там 3 троса, все регулируются, подходить к регулировке нужно с умом, разобрав этот чертов тройник и поняв его систему, так как подкручивание тросика на ручку -ограничит подъем золотника (хрень внутри тройника начнет упираться), подтягивание тросиков других - собьют маслоподачу. Так что подробнее рассказывай и лучше в картинках.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2015, 13:15
Скутер: irbis lx50
Ну я думаю до тройника он не добрался, скорей всего под ручкой газа трос накрутил...Хотя хрен его знает - ум пытливый ручки шаловливые.... :-[
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2016, 13:09
Приветствую всех!!!
Приобрел недавно LX GTR 90 cc состояние оставляет желать лучшего, хотя хозяин уверял по телефону, что вид у бедолаги на четверочку.
Фара на замену, в корбе успели чего-то с жеклером натварить, тормоз задний на пркач, пластик есть где подпоять, на седлухе буквы залеплены...типа под полтос маскировка)))
В общем сторговался за 21к с 23-х, чесно говоря меня ломало от цены, потому каксостояние не впечатлило...но уж очень хотелось!!!
Проехал около трех км и при выезде на мкад порваля ремень, который я же и привез, купленный за час до его установки....
Стрельнул ключик на 10 у водилы фуры, открутил единственный болтик на крыхе варика и вуаля, ремень пополам и какая-то его часть, типа нитки намотана на вариатор...
Звоню хозяину, вызываю на место, дабы разобраться с траблом....вези говорю мне ремень или деньги обратно...
Короче за его счет добрался я со скутом на Газельке, обещал привезти не только доки от него, но и скидочку еще сделать....ждем!!!
По тех характеристике, скут вроде едет, но что-то не очень ровный разгон. Из-за отсутствия заднего тормоза, максималку еще не пробывал....74 едет..
Ах, да....заменил щеку варика с крыльчаткой, ремень пока цел, купил немного пошире предыдущего...
Нужен трос газа, масло редуктора и т.д.
Есть вопрос по поводу увеличения сс, есть ли возможность на этой модели? Сейчас диаметор поршня 50мм.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2016, 13:47
Скутер: Irbis LX
На стоке у гтр стоит 82 куба, можно поставить честные 90 от тактика 100 например. Правильный размер ремня должен быть 792 на 16.5, можно чуть длиннее, но не шире!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2016, 14:02
788/18 поставил, посоветовали в сокольниках...
Видно что при мксимальнх оборотах, на подножке когда стоит, ремень на вариаторе поднимается не достаточно, еще места хватает...
DSC_0449.jpg [ 186.73 KiB | Просмотров: 7420 ]
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2016, 18:50
17х788.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2016, 07:06
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
Да,под ручкой газа! Теперь всё в норме!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 01:41
Еще вопросик! Нужно еще что нибудь, корбуль, колено или подшипники, может еще что-то???
Очень хочется хоть сотку жать!!!
Может что-то еще можно воткнуть, увеличить сс.....
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 15:14
koshak407
не тот скутер для "сотки" взял. Не, я не спорю, по спидометру там хоть 150 может показывать, но реальность сурова. Эти 7-7,5л.с., которые даёт низкофорсированная ЦПГ 91сс никогда не разгонят мопед до 100км/ч. Надо было брать либо 150-кубовый 4т и слегка протюнить. Либо 50сс 2т и хорошо протюнить.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 16:13
Благодарю за совет!
Взялтего честно говоря не для тюнинга, просто заявленные 90 едет только с истокады и то в самом низу)))
Крейсерская 83, но что-то по ощущениям не более 60-ти...
Слабенький набор скорости,
Не более 6.000 оборотиков.
Ожидал от него немного лучшего..хотябы быстрый старт, ну или сто процентные 80...
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 17:19
Тебе советуют цпг 52 мм, чуть чуть, но все же. Вариатор малосси мультивар, редуктор предположим уже от сотки, хотя кто его знает. Ремень 17х788-792, но не 16,5 - это для ямахи 50сс, с узким ремнем хуже динамика, да, для динамики пружина торка в комплекте с мультиваром должна быть, сцепление не трогай, оно вечное если не лезть.
На 90 можно рассчитывать, а если с эстакады раскатывается больше, то смесь как бы нужно побогаче, тогда помощнее и по прямой пойдет.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 20:13
*OK* Все, приогромное спасибо!!! Буду лепить горбатого))) :004
Вот такое вот нашел, цена вроде норм, стоит оно того?
Или дешевле есть горшочки!!!!?
Screenshot_2016-04-02-19-58-54.png [ 857.72 KiB | Просмотров: 7578 ]
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 20:20
Или аот такой еще есть...
Screenshot_2016-04-02-20-24-03.png [ 471.92 KiB | Просмотров: 7578 ]
