Текущее время: 29 Nov 2026, 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензопила.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2015, 09:22
Мануал Тайги-245, М8В без вариантов...
Короче бред какой-то, сомневаюсь что советский М8В лучше спец 2т масла, но нынешний М8В(который совсем по другим рецептурам и на другом оборудовании делается) точно лить не стоит. В том что новое масло слишком хорошее по характеристикам для данного мотора, тоже сомневаюсь - советские лодочные моторы на том же лукойле нормально ходят.
Такие зубья ящетаю тупыми, режущей кромки уже нету, замылилась.
Первая фотка мелкая, по ней не понятно. А вот по сравнению со второй, где кромкой и не пахнет, у меня можно сказать бритвенная осрота :-D Я хз как об дерево так убить кромку можно.
Тогда ещё вопрос - раз в сколько баков бензина (или литров масла для цепи) вы точите цепь?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2015, 09:44
maximillian_great
Сразу после того, как по разгильдяйству цепь зацепит камень, ну или некое железное препятствие. А если ничего не цеплять то долго ходит. :)
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2015, 12:08
Недавно читал на немецком форуме, что бензо-маслянная смесь не может долго хранится. Говорили, что не более 3 недель. Типо масло сворачивается и теряет свои свойства и по весне со старым топливом можно сразу ушатать инструмент. Есть в продаже спец топливо по цене около 4€ за литр. Вот оно может хранится годами и в разы менее токсичное. Однако на ДОЗе , где работали бензопилами штиль заправляли обычным бензином, но масло блатное какое то было, тоже от штиля брали канистрами и мешали 1:50. ни одна пила за пять лет не загнулась. Про спец топливо продаваны писали, или есть их правда?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2015, 18:21
Три месяца изи хранится.
Годовалую в генератор заливал - вроде без проблем *DONT_KNOW* Правда чутка свежего масла добавлял на всякий случай.
С одной стороны ответили, только вот что-то толку от такого ответа немного *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2015, 19:56
У меня ответ будет наоборотный :) , не сколько баков на 1 цепь, а сколько цепей на 1 бак.
Это вот про такие цепи, как на фотке с тупым зубом.
На партнере: заправляешь, ставишь новую цепь, и в лес. Бак полностью не вырабатывается. На последних резах уже режет хуже, и пропил идет по дуге.
На следующий поход в лес эту цепь уже ставить не можно.
А вот на Урале у меня цепь другая, с прямыми зубьями, ( http://helpiks.org/2-101156.html ) пилил сухую йолку, один бак выработал досуха (а бак ураловский 1,6 л однако), к концу второго цепь подсела. Точить ее проще, но дольше раза в два, чем обычную. Но тебе это не надо, на современных пилах таких цепей не бывает, это только было для Дружбы и для Урала.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2015, 23:37
Вообщем ничего не точил, за выходные сжег 2.5 бака - вроде нормально пилит. Цепь, шина - всё насквозь китайское. Пиле год, потратил 1 литр цепного масла, при такой интенсивности использования пилой доволен. Легкая, антивибрация, заводится с полпинка, масло не течёт, фильтр не забивается, ну и пилит конечно :)
Из недостатков - иногда холостой сам-собой поднимается так, что цепь крутится, но это редко. И бензин кончается, когда в баке он ещё есть. И когда он кончается, то глушитель уж слишком горячий и дымит *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 01:22
Интересное кино однако.... специально делал эксперимент, думая что цепь тупиться от контакта с землей, начал шинковать висящщую йолку, сразу на чурбаки.
Тут метров 12-15 (но снято под углом и кажется что меньше), это 30-40 резов. Понадобилось 2 цепи.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 20:38
Ну для начала у этой пилы бак поменьше, плюс я пилил берёзу. И она в самом толстом месте 30см.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 16:07
Приехало с алиэкспресса http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 71577.html
Вроде всё годное... и поршневых колец 2. (а щас стоит родная цпг с одним кольцом)
DSCN0429.jpg [ 170.93 KiB | Просмотров: 8723 ]
135D.jpg [ 108.08 KiB | Просмотров: 8723 ]
Вопрос.
Как ставить поршень? Можно так, что штифты для поршневых колец (отмечены стрелками) будут со стороны впуска
1365158005_zm_chelyabinsk_ul-250-let-chelyabinsku_-17-_1.jpg [ 107.77 KiB | Просмотров: 8723 ]
или наоборот, повернуть поршень на 180°, и штифты тогда будут со стороны выхлопного окна.
DSCN101.jpg [ 104.95 KiB | Просмотров: 8723 ]
В обоих случаях стыки колец в окна не попадают, но запас больше, если стыки будут где впуск, это окно поменьше.
Меток никаких нет, за исключением синей точки на днище поршня.
То есть. Кольца расположаться так: либо стыки колец будут со стороны впускного окна
либо со стороны выхлопного
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2016, 03:03
На бензопилу "Тайга-245" можно поставить обычную свечу вместо маленькой.
Проверено мной, поршень в нее не упрётся.
Вряд ли кому-то эта инфа пригодится, Тайгофф нет уже ни у кого.
Наверно зря написал. :)
свечи.jpg [ 88.62 KiB | Просмотров: 8629 ]
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2016, 01:26
В сети
ставить поршень так, что штифты для поршневых колец будут со стороны впуска.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2020, 00:55
Бензопила Partner 350 Chrome.
Не заводится.
После прокаливания свечи, дает 1 вспышку, и дальше всё, и свеча мокрая.
Зацените состояние цпг.
поршень1.jpg [ 199.85 KiB | Просмотров: 7640 ]
поршень2.jpg [ 72.69 KiB | Просмотров: 7640 ]
цил2.jpg [ 93.09 KiB | Просмотров: 7640 ]
цил.jpg [ 105.32 KiB | Просмотров: 7640 ]
Новая цпг - есть! *YAHOO*
Но в ней ли дело? Надо ли менять? Тут, помимо прочего, выяснилось, что карбюратор люто льёт, из него течет прям, и где коленвал там в общем озеро....
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2020, 03:28
Займись вначале карбюратором. Его по любому прийдется колупать.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2020, 07:32
Стаж: ¿
Там колупать не надо, просифонить все клапаны и каналы растворителем карбюраторов да мембрану иглы заменить (если хоть слегка хлопуном стала). Настроить на чуть богатую смесь, и хх, и рабочие.
Поршневая нормальная, для контоля разбирать не нужно: снял глушитель, повертел колено, с фонарем увидел стенку впуска цилиндра вдали и стенку выпуска поршня вблизи, нет задиров- все нормально. Кольца/компрессия по ощущениям на армстатере понятны, если карбик исправен- до 3-4 очков комрессии будет заводиться и работать (мощность упадет расход возрастет, конечно)
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2020, 15:20
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
То,что люто льёт может быть следствием убитой поршневой.
В первую очередь ЦПГ,подшипники и сальники коленвала,прокладки/шланги/впускной коллектор,модуль зажигания.Карбюратор в последнюю очередь надо трогать,если топливный фильтр и шланг в норме.
