Текущее время: 25 Aug 2026, 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрел Жигуль 2105 ,инжектор .
СообщениеДобавлено: 24 Май 2015, 12:45
bob_ckyterist
А когда антифриз заливал, патрубок верхний с правой стороны придавливал?
Сухая помпа ничего гонять не будет.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2015, 13:03
Скутер: Umc
патрубок жамкал
СообщениеДобавлено: 24 Май 2015, 19:40
Его не жмакать надо, а придавливать, чтобы залило головку полностью.
Кстати всегда заливаю антифриз в расширительный бачок, потом поднимая и опуская его, регулирую скорость заполнения системы антифризом.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2015, 22:39
Скутер: Umc
С жидкостью все гуд , машина работает отлично :010< , завтра напишу что да как ;-)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 12:35
Скутер: Umc
все собрано
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 20:16
Скутер: Umc
Итог
98000км пробега без регулировки клапанов .
Новая прокладка гбц
патрубки
помпа
термостат
крышки на радиаторе и на расширительном бачке
прокладка под клапанной крышкой
отшлифованная ГБЦ
новый притертые клапана
новые свечи с нжк р
Опыт замены гбц
Опыт настройки клапанов
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2015, 22:36
Скутер: Umc
на выходных поменял
Подушки двигателя
Подушку коробки
высоковольтные провода зажигания ( старый случайно порвал )
эластичную манжету
крестовины 2 шт ( 1 была разбита )
подвесной
заменил масло в мосту и кпп
В планах замена передних амортизаторов , сайлентблоков , шаровых опор
Последний раз редактировалось bob_ckyterist 14 Jun 2015, 23:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2015, 22:57
бронепровода
Щас Гро увидит про БРОНЕпровод и прокоментирует... :)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2015, 23:39
Скутер: Umc
Мучения жигуля продолжаются
Заменил
сайлентблоки на передних рычагах
Амортизаторы на передних рычагах
шаровые
полностью рулевую трапецию
подушки двигателя и кпп
все крестовины на кардане
подвесной подшипник
эластичную муфту
масло в кпп и редукторе
постепенно готовлю к покраске :)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2015, 23:54
bob_ckyterist
На что заменил масло и амортизаторы?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2015, 12:05
Скутер: Umc
не помню уже , машину покрасил
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2015, 12:16
Красава! Теперь продавать будет жалко
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2015, 13:26
Еще бы, столько вложено, она столько не стоит.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2015, 13:37
Не бита,не крашена :)
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2015, 14:59
Да даже не зная года, по модели, рублей 70 максимальная цена, а вложено!? не меньше половины.
