Текущее время: 10 Jul 2026, 11:10
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 15:08
Скутер: Stels SKIF 50
Стаж: 0.5
Ехал 50 км/ч скутер начал вести себя так, как будто выключил зажигание. Поменял свечу - никаких схватываний. Подскажите в чем причина...
Скутер Stels Skif 50 2т
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 16:38
balbes152
искра то есть?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 16:48
Стаж: 0.5
Foxie
Искра есть, но свеча мокрая.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 17:27
Искра белая? Или оранжевая?
Возможно, либо цилиндр повреждён (задиры), либо кольца. Возможно, также - сальникам коленвала хана. Надо смотреть!
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 17:45
Стаж: 0.5
Foxie
Искра белая.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 19:11
balbes152
Меняй поршневую. Адназначна
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2015, 18:12
Стаж: 0.5
А какая должна быть компрессия?
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2015, 19:23
Со снятым карбюратором - не менее 10. Но лучше 12
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2015, 10:23
Стаж: 0.5
Когда снял воздушный фильтр попробовал киком, бензин фыркает в воздушный??? А может прокладка прогорела (под головкой)?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2015, 15:19
Стаж: 0.5
Разобрал цилиндр - задиры на кольцах
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 21 Nov 2015, 15:34.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2015, 19:04
Дело не в цилиндре, двухтактник даже с самой убитейшей поршневой будет ехать или хотя бы попердывать при запуске.
Скорее всего лепестковый клапан заклинило в открытом состоянии, брак или поломка, проверяется довольно просто, снимаешь карб и дергаешь кик или стартером, если воздух туда-сюда носится это оно, если только во внутрь значит он в норме.
Можно даже и не снимать карб, а только воздушный фильтр, но тогда нужно зафиксировать дроссельную заслонку полностью открытой и прислонить либо бумажку либо зажигалку, смотри не спали себя и мопед только :-D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
