Текущее время: 07 Jul 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Стант, скутер для станта.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 22:44
maximillian_great
Там не всё так печально в отношении масляного голодания, как выглядит в теории.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 00:51
А так то на заднее почти любой мот задрать можно. Даже харлеи поднимают.
Пруф?
Поднять тот же Скай или Сильвер на заднее без серьезного вмешательства в трансмиссию что-то на уровне фантастики.
Сколько не ездил на различных кубатурах, а никто в стоке так легко на заднее как мелкий Дио не поднимался. Все просто рвали вперед, и чем мощнее мотор, тем сильнее рывок.
У мощных аппаратов с завода идет настройка трансмиссии, что бы даже при даче полного газа с места аппарат не закозлил, а просто рвал вперед.
Я лично на песчаной насыпи ради интереса как-то дал полный газ с места на Тмах-е, и ничего кроме буксующего колеса и шлейфа пыли не получал. Никаких намеков на поднятие, просто неимоверная тяга вперед, руль еще сильно мотыляло первые метры.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 09:09
Пруф?
Да вообще не вопрос.
Привози любой исправный мопед, через 2 недели будет отрыв переднего колеса от асфальта.
Идеальный внешний вид сохранить не обещаю.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 14:16
Элементарная настройка трансмиссии даст свои плоды.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 20:14
Попробуй настроить на подъем трансмиссию 650 бугра *ROFL*
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 20:48
Да не надо ничего там настраивать. Достаточно стока.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 21:03
:-D Ты вообще его видел в реале? Ездил?
Я ниразу на нем не дал полный газ с места, но подозреваю что будет тоже самое что и на Тмах-е(а он не вставал даже на полном газу).
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2015, 00:25
Arthes
Я абсолютно серьёзно говорю, 2 недели это максимальный срок, для сложных мопедов.
На более простых часа за два можно научится.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2015, 08:32
Arthes
Я вот чето тоже сомневаюсь, что ты его видел. А про ездить просто молчу. Ибо нет ни одной фото из обещанных.
Аргумент убойный. А чо? ....Не давал, но подозреваю....Изображение
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2015, 15:46
Может просто не так интерпретируются слова Arthes.
Поднять с газа это когда реально поднимается только с ручки газа. Причём легко. Это удел злых 600см3 и выше моторов. Могу сказать что 400см3 в котором 59 сил с газа не "встает" т.е. если закрытся и резко отрыться. В лучшем случае произойдёт отрыв колеса или срыв заднего в юз. Для таких слабых моторов как у моего только вариант сцепление и смещение и смена звёзд. С лёгким же скутером немного проще так как вес седока может быть значительным против веса скутера можно за козлить только смещением себя любимого.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2015, 19:32
Какие я конкретно фото тебе обещал? Уйди от сюда! Не порть настроение.
nordmoto
Хуть один нормальный человек зашел в тему и правильно понял.
С газа в полном стоке, из всех скутеров вставала только Дио.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2015, 23:05
Т.е. единственное необходимое и достаточное требование для мотоцикла, чтобы он сам с газа вставал, только тогда он подходит для станта, так, да? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2015, 23:21
Тогда пойдёт электромотоцикл.
Там точно масляного голодания не будет.
