Текущее время: 14 Nov 2026, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Nexus Splash.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2015, 15:37
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Приобрел вроде-как отечественный скутер. Но, пьяному ежу понятно из Российского в нем разве-что руки сборщика на конвейере. Все остальное из Ю-В Азии.
http://trenazhery.ru/skuter-nexus-splas ... .html#prop
Магазин подкупил своим демократичным соотношением пары цена-качество. Плюс испытанная временем, модифицированная модель. Увеличенный диаметр колес, большой объем внутреннего багажника, плюс повышенная мощность движка,- решили вопрос в свою пользу.
Заплатив значительную сумму за доставку, пришлось дополнительно собирать самому скут "из коробки". Может это и не плохо, потому как делаешь для себя, и приемы продавца стараешься не применять при сборке.
Инструкции в инете по сборке имелись, поэтому проблем не было. А если и появлялись, типа не тот размер шайбы или самореза,-тут же, в гараже, устранялись, ибо руки у меня растут из назначенного творцом места.
Движок после сборки завелся сразу после нескольких пробных пусков, как
только топливо попало в цилиндр. Из регулировок карбюратора
пользовался только верхним винтом количества. Винт каачества не беспокоил. Не было причины. Обороты ХХ были меньше, чем рекомендованные 1900 об/мин. Масла двигателя, трасмиссии, уровни ТЖ тормоза,-в норме. Залив электролит в аккумулятор, сразу поставил на скутер. По амперметру зарядка ему не понадобилась, через 15 минут стрелка приблизилась к нулю. И стартер весело крутил движок. Первая сотня км на скуте, только радовала меня своей резвостью разгона и тишиной устойчивого хх движка. Что говорит об качестве сборки фирмы
http://nexus-motors.ru/about/
Все бы хорошо, если бы не проблемы дистанционной торговли: до сих пор веду переписку с продавцом о криво оформленной документации на скутер, которую не принимают Гибдд для регистрации. А с 15 ноября, как известно, требования к нашему брату будут одинаковые как и ко всем остальным участникам движения.
Пока как то так. Далее время покажет.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
Последний раз редактировалось spapa 25 Oct 2015, 15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Скутеры от Nexus-Motors: Nexus Splash.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2015, 18:02
Непонятка первая: Куда девался второй задний аммортизатор, который обещал производитель на своем сайте?
Хотя скут жесковато едет и с одним...
Приобрел универсальное ветровое стекло для скутеров. При такой погоде оно в самый раз пригодится. На следующей неделе буду ставить: крепление под зеркала.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Splash.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2015, 17:29
Скутер: IRBIS RZR 170
spapa
Фотки скутера будут?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2015, 21:32
spapa
Нет никакого мифического российского конвейера. Скутера Нексус полностью делаются в Китае фирмой Znen (кстати, неплохая фирма).
Второй амортизатор этому скутеру навряд ли нужен. Так или иначе, если жёсткий аморт - всегда можно приобрести другой. Из тех, что есть в магазинах, я советую газомасляный Scooter-M, это самый мягкий и длинноходный аморт, и настраивается к тому же. Фото моего скутера, пробовал разные, в том числе хвалёную Макиду. Скутер-М-овский аморт лучший!
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2015, 23:35
igor12 писал(а):
spapa
Да, будут, по-позже, как приеду с командировки.
А здесь, по-месту, -Вай-Фай дюже поганый. Грузится страница тошнотворно долго.
А по поводу фирмы Nexus Motors? Просто дилер китайцев? Хотя собрать скут из готовых узлов много времени и ума не надо. Видимо этим она и занимается. Однако, в доках на скут у меня и портовые документы по растаможке присутствуют. Короче,-чей он даже по документам ничего не понять...
А фото скутера на сайте продавца присутствует(см.выше).
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2015, 17:40
spapa
Нексус - просто перекупы. Как Велс, Омакс, и прочие Домострои с Тачиллами - тысячи их!
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2015, 20:36
Скутер: Racer Taurus 80сс
Так у него второго аморта как бы и нету.
shop_items_catalog_image248125.jpg [ 420.11 KiB | Просмотров: 24342 ]
shop_items_catalog_image248134.jpg [ 385.32 KiB | Просмотров: 24342 ]
shop_items_catalog_image248124.jpg [ 433.44 KiB | Просмотров: 24342 ]
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2015, 15:25
Нету. Точно. Я уж и под крыло заглядывал, и в дымаре отверткой поковырялся,-нету! Объегорили честного христианина.:-) :-) :-)
Осталось провести коллективное следствие,-кто такая Нексус-моторс, и где она берет скутеры на продажу, если сама не собирает из готовых узлов.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2015, 23:05
Проведенное более тщательное изучение таможенной декларации на скутер, показало, что имя новорожденному скутику поменяли при приезде в христианскую вотчину: был Znen, стал Nexus. Причем "фамилия" осталась прежней,- Splash ! Вот таки дела непонятные. Причем числится как готовое ТС, с номерами двигателя, vin, и предприятие изготовитель,- Znen !
Получается у меня агрегат Znen Splash.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2015, 18:23
spapa
В правильную сторону мыслишь.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2015, 21:12
Дальнейшее следствие показало, что надпись с именем Nexus на корпусе скутера,- всего лишь красивая наклейка,- даже не покрытая лаком, как например, фирменная, изготовленная на заводе Znen- "Splash". Здесь попытка отклеить не удалась. Заделано "по фирме".
Вот такой вот маскарад на российском рынке скутеров. :-D
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2015, 19:01
Почитал я масляный форум, и пришел к выводу: залью ка я оставшееся прошлогоднее масло 10W-40 в канистре от смены масла в моем Матизке,- тот вполне прилично бегает. А остаток в 1 литр,- то, что нужно для нового скутера 150 сс. Держу пари, что китаенок будет доволен. Так же поступлю и с остатками трансмиссионки.
Масло,- оно и в Африке масло.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 12:37
После пробега 300 км заменил масла. Если в редукторе,- все более менее, то из картера движка вылилось что-то...какая-то жидкость темного цвета, более похожая по вязкости на воду. Жаль, что раньше не заменил.
Может это и из области эмоций, но мне кажется, что движок стал резвее.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 15:18
А кто тебе сказал, что там было залито масло?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 18:07
spapa
Вот и я также думал, когда залил в Зион автомобильный Eneos. В итоге жор масла 500мл за примерно 500км. Лей, но осторожно.
