Текущее время: 20 Nov 2026, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS RZR
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2015, 17:59
Скутер: IRBIS RZR 170
Сезон закрыт. Купил недорого б/у кофр и решил порукодельничать от нечего делать.
Сначала изготовил мягкую спинку.
P1050674.JPG [ 131.58 KiB | Просмотров: 6901 ]
P1050828.JPG [ 119.17 KiB | Просмотров: 6901 ]
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2015, 18:03
Потом купил дневные ходовые огни и вкорячил в кофр в качестве повторителя стоп-сигнала.
P1050964.JPG [ 101.34 KiB | Просмотров: 6902 ]
P1050991.JPG [ 134.11 KiB | Просмотров: 6902 ]
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2015, 18:09
Затем изготовил из алюминиевого листа площадку для кофра.
Открутил багажник и снял с него пластиковую накладку. Ставить кофр буду без неё.
Сделал мягкую ручку на багажник, чтоб удобно было ставить скутер на центр. подножку.
Продолжение следует...
IMAG0231.jpg [ 141.57 KiB | Просмотров: 6902 ]
P1060011.JPG [ 205.88 KiB | Просмотров: 6902 ]
P1060012.JPG [ 163.08 KiB | Просмотров: 6902 ]
P1050999.JPG [ 142.55 KiB | Просмотров: 6902 ]
P1050995.JPG [ 193.31 KiB | Просмотров: 6902 ]
Последний раз редактировалось igor12 16 Nov 2015, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2015, 18:39
Из чего лучше сделать прокладку между кофром и площадкой для него?
Есть кусок линолеума и рулон самоклеящейся шумоизоляции "антискрип".
P1060014.JPG [ 127.06 KiB | Просмотров: 6897 ]
P1060015.JPG [ 103.46 KiB | Просмотров: 6897 ]
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 05:01
Она там не нужна. Совсем.
Если будешь крепить болтами насквозь, то при такой прокладке вытянется и выдавится пластик кофра в зоне болтов, так как прокладка в этих местах обожмётся и спрессуется.
Сделай по нормальному, это хоть и сложнее и дольше, но с проблемой крепления кофра будет покончено раз и навсегда.
Площадка - 3 мм сталь, под ней труба вгп 1/2 дюйма. Выгнута, пристыкована и приварена к трубам рамы.
В кофре люминь-дюраль тоже 3 мм.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 08:57
Dj@gger
Я планирую сначала прикрутить площадку к багажнику.
Потом прикручу кофр к площадке с помощью алюминиевых полос и отдельных болтов. Полосы позволят более равномерно прижать кофр к площадке.
Резиновую прокладку или антискрип планировал подложить между кофром и площадкой для избежания возможных шумов при езде по нашим "прекрасным" дорогам.
Как мне кажется, то нигде там ничего не должно вытянуться.
IMAG3774 - копия.jpg [ 265.12 KiB | Просмотров: 6871 ]
Безымянный.png [ 27.85 KiB | Просмотров: 6871 ]
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 09:04
П.С. Китайцы кривовато сварили багажник.
Нужно сходить переварить. :)
IMAG3776.jpg [ 87.19 KiB | Просмотров: 6871 ]
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 12:45
Исправил. Заодно проварил багажник, а то был на прихватках.)
IMAG3781.jpg [ 82.89 KiB | Просмотров: 6860 ]
IMAG3796.jpg [ 104.19 KiB | Просмотров: 6860 ]
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2015, 17:55
Установил и подключил сегодня кофр
IMAG3836 - копия.jpg [ 109.88 KiB | Просмотров: 6835 ]
IMAG3829.jpg [ 111.92 KiB | Просмотров: 6835 ]
IMAG3818.jpg [ 732.17 KiB | Просмотров: 6835 ]
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2015, 18:11
А нет подробных фоток, как провода кинул?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2015, 19:00
Подцепился к проводам, которые идут на стоп-сигнал.
Провода соединял при помощи клеммников (вроде так называются). Поверх клеммников одел термоусадочные трубки и погрел их феном.
Вывел двухконтактный разъём (типа того что на фото) и соединил с кофром.
На стоп-сигнал идут провода жёлто-зелёного и серого цветов.
IMAG3843.jpg [ 111.14 KiB | Просмотров: 6832 ]
IMAG3807.jpg [ 91.04 KiB | Просмотров: 6832 ]
IMAG3809.jpg [ 70.43 KiB | Просмотров: 6832 ]
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2015, 11:55
Общий вид.
P1060019.JPG [ 157.32 KiB | Просмотров: 6811 ]
P1060022.JPG [ 162.36 KiB | Просмотров: 6811 ]
P1060031.JPG [ 129.05 KiB | Просмотров: 6811 ]
P1060030 - копия.JPG [ 76.53 KiB | Просмотров: 6811 ]
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2015, 00:53
А в кофр через дно провода идут?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2015, 07:46
maximillian_great
Да, через дно.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2015, 19:45
Порядок сборки перьев скутера ирбис рзр.
Может пригодится кому.
P1060116.png [ 39.28 KiB | Просмотров: 6448 ]
P1060115.JPG [ 154.53 KiB | Просмотров: 6762 ]
Последний раз редактировалось igor12 20 Май 2016, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
