Текущее время: 15 Sep 2026, 06:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: карбюратор от yamaha jog 5bm на китайце
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 20:01
Скутер: Stels skif 50 2т
Собираюсь заказать карбюратор от ямахи джог 5бм(оригинал), и поставить на stels skif, сейчас на нем стоит аналог с 3kj, болт регулировки качества не работает, все время переливает, при этом уровень в норме.
Так вот в чем вопрос: лучше ли будет с карбюратором от 5bm, чем с китайским аналогом 3kj?
И подойдет ли он вообще?
jsf0iACFqkE.jpg [ 135.39 KiB | Просмотров: 13469 ]
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор от yamaha jog 5bm на китайце
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 20:13
Что на фото? Похож на с трактора :) 2 троса зачем то, на закрытие и открытие, механизм подъема золотника слишком заковыристый.
Какой еще аналог на скифе?! На скифе тоже что и на тактике копия микуни - leader jb-2, неплохой, но обогатитель неадекватный. С 3кдж хороший, но дырка маловата :)
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 20:54
Это карб с yamaha jog 5bm, на скифе стоит аналог 3kj
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2015, 03:49
На скифе весь мотор и его подвес сделан через жопу с экономией на всем.
Не факт что там даже лидер.
Если опыта либо денег нет - оставь стоковый только собери и настрой правильно, если деньги есть бери dellorto phbg 17.5 и подсос к нему, реплика стоит 2-3 тысячи вечно деревянных.
А вообще на скифе нужно менять на тактиковский: Воздушный фильтр, впускной коллектор.
Без их замены ставить карб больше 14 диффузора вообще смысла не имеет.
Как бы тебе сказать, болт регулирует только подачу воздуха на ХХ, а не топлива.
Нормально собери и проверь для начала, в том числе и обогатитель.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2015, 18:31
Впервые слышу, фото покажи! Найди похожее в инете и кинь ссылку.
Вот ямаховский
21.jpg [ 58.75 KiB | Просмотров: 13443 ]
Вот тактика
karbyurator-leader-original-b-u.jpg [ 38.46 KiB | Просмотров: 13443 ]
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2015, 19:09
funix
На Тактике стоит карб - аналог карба с Axis 90, но гтж уменьшен для 50сс.
Не знаю, как на Ямахе этот двигатель называется. Значит, говоришь, Лидер - шляпа? А я как назло помыл, почистил его. Теперь вот буду продавать.))) Для 72сс он, конечно, хуже, чем Деллорто. Заказал Мотофорсовскую копию Деллорто под электрообогатитель.
Так какой из сток-карбов лучше всё-таки? Лидер или этот, с одним болтом сверху?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2015, 19:20
Лидер более адекватный карб.....
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 11:28
Я вот не заметил сильной разницы между лидером 16мм и деллорто 17.5, ездил на 8к оборотах с трубой на 70сс.
Но жиклер в нем я менял на больший, изначально там был 70 для 50сс поршневой.
Так что о лидере если он не поддельный, а изначально стоял на мопеде с новья, могу дать только хороший отзыв.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 16:36
Лидер больше 16-и, видно в сравнении с ямаховским, где промаркирован диффузор.
Про делорто что то странное, покажи хоть какой, сей час поддельных много по моему.
Делорто брали только из за ручного обогатителя, тут оказывается лидер джиби-4 тоже с ручным есть.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 16:45
Лидер 16мм, ямаховский с 3kj 12 или 14мм, мой деллорто был не оригиналом, копией тайваньской, 17.5, сравнивал его золотник и лидера, у деллорто немного больше, совсем немного, был PHBG с ручным обогатителем на тросе (троса небыло в комплекте), брал в 14 году за 2 или 2.5 рубля c рук новым.
Крышка золотника там пластиковая, на 1 болте, из маркировок только надпись деллорто и диффузора отлита, золотник с черным напылением, не краской. Поплавковая камера тоже пластиковая, без болта для быстрой смены жиклера.
Его я продал, но фото можно найти в интернете, ничем от оригинала не отличается внешне, только обработка более грубая, легко напильником подравнивается, такое и на оригинале есть.
Был он в невзрачной картонной коробочке китайской, без наклеек и прочего.
Последний раз редактировалось Benzin5413 08 Nov 2015, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 16:52
Откуда такие милиметры!? Наверное на каком то древнем форуме услышал :), хоть линейкой померяй, попростому, ширина+высота/2
На карпатах 12, отвечаю, на ямахе 16, написано.
Размер делорто по диаметру золотника. На ямахах 16, лидерах, ямахах 19 золотник везде 15, дыра овальная, разной формы.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 16:55
Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=538756&page=189
обзор 16мм карбюратора лидер и 21мм карбюратора делло
viewtopic.php?t=26818&p=386565
Я все эти вопросы давно для себя решил и разобрался в них, все они обсуждались именно на этом форуме в 14 году, когда я собирал и настраивал свой мопед на тюне.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 17:49
Никому не верь! возьми линийку.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 18:18
А чего ее брать? золотник от лидера не влазит в джоговский, а от деллорто в лидер.
Мне этого достаточно. Если тебе не достаточно можешь сам купить 3 карба и померить как желаешь нужным.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 20:14
У меня 5, яж не просто так языком лягаю :) есть карпатовский и свк на 16
