Текущее время: 07 Jul 2026, 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрел Жигуль 2105 ,инжектор .
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2015, 20:10
Скутер: Umc
Я на этом ведре проехал 4100км , от СПБ до Ухты и обратно .
До Ухты долетел без приключений , 18часов за рулем 2ч спать и 14ч ехал до Ухты . Доехал без поломок и приключений .
На обратной дороге в 100км от Великого Устюга сдох передний правый ступичный подшипник . Попробовал доехать так и ступица от перегрева развалилась и колесо отвалилось . Пришлось на вызывать эвакуатор и ехать к мастерам .
Дорога обратно заняла 2.5 дня .
Завтра подробнее напишу почему подшипник умер
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2015, 20:38
Дай угадаю: его смазали простым покупным литолом, затянули без зазора, набивали колпачёк полный смазки без воздушной подушки и выбили сальник, возможно посадили внутреннюю обойму подшипника с натягом .
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2015, 14:29
Скутер: Umc
За день до поездки сьездил на СТО чтобы мне сделали схождение . Схождение делали и я поехал в гараж чтобы проверить все ли прошплинтовано и затянуто . В гараже обратил внимание на то что переднее правое колесо немного повернуто направо . Подумал что так и должно быть , я же машину только что с СТО забрал , а там спецы :CENS: .
На след день когда уже выехали на КАДе обратил внимание на то что машину тянет вправо , вспомнив добрым словом мастеров я поехал дальше .
В Ухте переднее правое колесо начало спускать , приехал на шинку а колесо внутри стерто и травит из дырки где должен стоять шип .
За....сь , кордиант и сезона не откатал . Ладно хрен с ним .
В ухте дела сделал пора домой ехать . Машину глянул, вроде норм .
Где-то после Кирова поймал очень жесткую яму , капец какую жесткую , я думал что рычаг вырвало . Шину от удара спустило и диск погнуло так что кувалдой его уже не выпрямить . Поставил запаску ( запаска летняя и r13 , поэтому запаску поставил назад а вперед заднюю ) . Поехал , пошину очень сильно тянет вправо , аш бороться с ней приходится , вышел , смотрю а колеса в разные стороны смотрят . Похоже рычаг погнул . До Великого Устюга оставалось около 120км .
Проехав еще 10км стало пахнуть горелым , остановился а спереди справа подшипник нагрелся очень сильно . Подождал пока он остынет , покачал колесо а оно ходуном ходит , снял колпачок чтобы подшипник подтянуть а там металлическая стружка , все понятно , решил аккуратно ехать в сторону устюга .
Через 13км там все так нагрелось что ступица сломалась .
На эвакуаторе до СТО, там поставили б.у поворотный механизм в сборе со ступицей и торм диском , рычаги не гнутые , на глаз сделали схождение , причем так сделали что машина едет прямо .
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2015, 18:31
Значит подшипник расколол, или саму ступицу.
Было дело на УАЗе, поймал яму, лопнула ступица, масло погнало на колодки.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2015, 22:11
Скутер: Umc
Обратил внимание что после долгой стоянки под машиной лужица , капает тосол . Открыл капот так и есть , верхний и нижний патрубки которые крепятся к радиатору на стыке с радиатором мокрые . Затянул хомут , поездил , снова лужа . Поехал в автомагазин купил там другие хомуты поставил, поездил и снова тоже самое .Затягиваю в меру , патрубки новые .Как мне эту заразу победить ? :005
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2015, 22:50
bob_ckyterist
Хомуты за три копейки?Нормальные хомуты купи, там скорей отвёртку сломаешь...
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2015, 22:57
Скутер: Umc
нормальные это какие ? взял стандартные ,поставил сверху 2 хомута , все равно течет :CENS:
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 07:27
Зачистить входы радиатора и заменить тосол на нормальный антифриз, кул оптима например, у нас делают.
Я себе тоже залил тосол с громким названием "гостовский", не капает, но все стыки у корпуса термостата сырые и куда то испаряется.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 11:06
bob_ckyterist
Меняй патрубки.
Залей нормальный антифриз вместо палёного тосола.
Я обычно беру концентрат Мобил и дистиллированную воду.
при смешивании 1/1 получается -35 градусов, 1/0,9 -40.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 15:03
Скутер: Umc
Причину нашел .
Тосол из радиатора подтекает . З/п у меня будет только в декабре поэтому машину в гараж до лучших времен
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 16:18
Не понял. Радиатор косарь стоит. Плюс можно старый запаять.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 17:15
Скутер: Umc
1900 + антифриз .
Чуть левее верхнего патрубка . Мне показалось что пластмасса от алюминия отходит
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2015, 17:53
Залей герметик для радиатора.
Ну или горчицы на крайний случай.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2016, 22:40
Скутер: Umc
месяц назад продал машину деду с бабубшкой (родители отца ). Сегодня звонит дед , рассказывает про стук в передней подвеске .
Оторвало с правой стороны верхнюю часть стакана крепления амортизатора .
так о чем это я ? ах да НИКОГДА НЕ ПРОДАВАЙТЕ РОДСТВЕННИКАМ МАШИНУ !!!!!!!!111!!1
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2016, 22:46
Скутер: Umc
1в1 как на видео
на 4.18
[youtube]C2_SU1re4wU&feature=player_embedded[/youtube]
