Текущее время: 14 Nov 2026, 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 277 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Reggy Racer Meteor 50
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2015, 09:39
hrunov
Сейчас стоит поршневая 50 мм с головой с увеличенными клапанами, вот с ней
Но поршень вогнутый
Поэтому попал на то, о чем писал липтон по твоей ссылке, на степень сжатия под 66-й бензин. *JOKINGLY*
Голова ессно останется эта.
Поршни на 50 мм много где есть и даже с чертежом
Расстояние 17 мм от оси поршневого пальца до днища. У моего 6,5мм (1/2 диаметра пальца) + 10,5 = 17 и имеем реальную выпуклость в центре. Плюс увеличение диаметра цилиндра на 1 мм. Вроде со степенью сжатия тут всё должно сойтись. Достанет ли до клапанов, нужно ли будет подтачивать - не знаю пока...
Вариант с поршнем от FMB лучше, но слишком много работы по запилингу.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2015, 10:08
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
Писал , собственно , я , просто с некоторого момента поменял ник . Какой вариант лучше , непонятно . Главное , чтобы в итоге работало . У меня , как видно из статьи , были проблемы с натяжением цепи ГРМ из-за опущенной на 2,7мм головы .
После сборки надо замерять с помощью шприца получившийся надпоршневой объем и вычислять ст.сж. , параллельно замеряя компрессию , и от этой печки плясать дальше . Успехов .
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2015, 19:47
Карб и фильтрбокс от 150сс и прямоток - твои будущие друзья. И это факт. На стоковом карбе настроить эту ЦПГ не получится толком, очень велика разница.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2015, 16:18
Снял голову. Ее пробег 570 км. Ферроцены или что это вообще?
DSCN6890.jpg [ 126.62 KiB | Просмотров: 8802 ]
Наполнил ее концентратом незамерзайки (для смачивания стенок, а то вода их не смачивает), выставил уровень точно вровень. Объем камеры сгорания в этой голове 9,5 куб.см.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2015, 17:17
Скутер: KINETIK
Это топливо которое имеет высокое содержание металлических присадок (либо освинцован, либо с марганцевыми добавками)
последний раз такая дрянь году в 2007 попадалась!
p.s.можно долго с кубатурой проводить эксперименты, но не проще ли для начала заправку сменить?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2015, 21:59
Итак, объем камеры сгорания в голове - 9,5 кубиков.
Объем за счет недохода поршня + толщина прокладки, всего 1,3мм (плюс-минус), это ещё 2,5 куба.
И 1,5 куба за счет вогнутости поршня.
Всего 13,5 куба.
Рабочий объем 81,5 куба. Отсюда степень сжатия - 7,03. Это 72-й бензин.
Буду ставить новую цпг, 51 мм с выпуклым поршнем. По прикидкам, с ней степень сжатия будет 9,4 - 9,5.
Более интересен вариант с поршнем 50 мм от FMB, он выше на 1,5-2 мм, но он тоже вогнутый, хоть и не так сильно, в вогнутость вошло 0,5 кубика жидкости. Вроде ещё бывают выпуклые 50 мм поршни от фмб... перерыл алиэкспресс - ничего не понятно, поехал сегодня в Сокольники - сказали да, бывают такие, но редко.
Поршень от фмб 50мм и старый скутерный 50 мм нанизаны на один палец
Пока скут соберу с 51 мм поршневой, посмотрю как будет ехать.
Там видно будет, надо ли ещё поджать или так сойдёт.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2015, 00:15
Стаж: 33
Не сойдет , мало это . Плюс вероятные выемки в днище под клапана . Голову точить надо , и стремиться к ст. сж. 11 +- , имхо .
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2015, 07:54
hrunov
Согласен и сам так думаю, но соберу временно, ибо я на скутере постоянно езжу, плохо без скутера.
И буду дальше продолжать изыскания.
Действительно, с этим кетаем может быть всё что угодно и как угодно, каждый кетайский завод делает немножко по своему.
Была инфа, что поршень от фмб выше скутерного поршня на 1,5 мм, у моих поршней эта разница 2 мм.
Далее, поршень 51 мм от SEE, выпуклый, на одном пальце с фмбшным
Кажись для изготовления поршня SEE использовалась фмбшная заготовка.
Сам фмбшный поршень с вогнутостью, 0,5 куба она по объему.
Получается, что при наличии поршня SEE, вот он
нет никакого смысла что-то делать из фмбшного поршня, получится в итоге то же самое, что у SEE, только с ненужной вогнутостью в центре.
Возможно ли наплавить аргоном на фмбшный поршень сверху миллиметра три люминия?
Делают ли где-нибудь поршни на заказ?
Или где достать этот легендарный ВЫПУКЛЫЙ фмбшный поршень, который кто-то где-то видел и который есть раритет и дефицит?
Вариант с опусканием цилиндра или головы не годится именно из-за дальнейших проблем с укорачиванием цепи и развлекаловки с натяжителем, мне для полного счастья вот только этого и не хватало.... :-D
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2015, 09:30
Что то мне кажется, что ямка на фмб меньше по объему чем снятый край+ вырезы под клапана на выпуклом.
Вставь оба по очереди в цилиндр, на одинаковую высоту по юбке или по пальцу (как удобнее) и замеряй объем до заполнения верха цилиндра твоей экспериментальной жидкостью.
К тому же сии сделано красиво, но мой новый поршень в старом горшке подклинивал, наверное люминь из кастрюль, имеет большее тепловое расширение.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2015, 10:24
Правильно кажется, объем этого выреза 1,71 куба.
Но дело в том, что совсем без него не обойтись, поршень в голову упрется. Можно сделать этот вырез не таким радикальным, подгоняя всякий раз и проверяя по голове, но миллиметр минимум там снять таки придется, а учитывая что щас высота это выреза 2 мм, получим 0,85 куба прибавки.... и потеряем 0,5 куба на чертову ямку, так что чистая выгода будет 0,35 куба. Да и нету тут у меня такой индустриальной мощи, чтоб ровненько снять миллиметр по краю фмбшного поршня.
Это имело бы смысл на поршне без ямки, и тут возникает следующий вопрос - какой может быть самый маленький недоход поршня до головы? Там будут отложения нагара, они не должны привести к ударам поршня по голове....
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2015, 10:58
Стаж: 33
Недоход можно вывести в ноль , ведь сверху еще прокладка башки со своей толщиной .
Вся эта головная боль оттого , что головка с увеличенными клапанами , которую нам хочется ставить под возросший объем ЦПГ , совершенно не соответствует этому объему по степени сжатия . Китайцы делают вещь , не думая ? )
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2015, 20:59
hrunov
Пришел к следующим выводам.
Самая обычная цпг 50 мм, с вогнутым поршнем, предназначена для установки с обычной головой, на 39 мм которая, полтосная.
Голова с увеличенными клапанами требует поршневой со своим специальным поршнем, иначе получим ГАЗ-М-20 Победу.
Проблема в продавцах. И в наших (ибо не думают), и в кетайских (эти вообще жулики все :) ) Именно от них это пошло, что если ставишь 50 мм цпг, то "бери голову, знаешь как с ней попрет!".
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2015, 22:18
Купил кетайский набор жиклерв, пролил их водой, и штатный пролил, я его ниткой с пастой расширял.
В общем у меня сейчас стоит точно 93-й жиклер.
Его время проливки 4мин 10 сек. Для 92-го - 4-19, для 94-го - 4-01.
По моему 93-й жиклер это много для 139куэмбэ. Или нормально?
Сегодня немного ездил на полном газу. Максималка уменьшилась до 60 кмч, разгон бодрый, не изменился.
Со старой цпг под степнь сжатия 7, у него не было промежуточных режимов, а теперь немного появляются, раньше он тянул нормально только если газ до отказа, щас же макс тяга немного не доворачивая до крайнего положения. И если газ убавлять, то он снижает тягу, а раньше сразу просто тормозил. Но если убавлять много, то по прежнему торможение и провал.
Пробег сегодня достиг 1000км.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2015, 22:49
По чему ты с таким упорством не хочешь записать звук мотора на максимальной скорости? *DONT_KNOW* Это многое прояснило бы. И цвет свечи после максималки тоже многое бы сказал.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2015, 00:15
Не представляю как добиться чистоты эксперимента, звук мотора будет забит шумом ветра, а при креплении микрофона на пластик - дребезгом. Если к раме - то будут звуки идущие через раму, это шум от самой езды.
Куда микрофон цеплять?
