Текущее время: 20 Nov 2026, 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2015, 18:37
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ну, эти "косячки" ни у кого не вызовут сколь нибудь серьезного беспокойства (кроме выхода из строя датчика скорости), тем не менее знать о них полезно.
спасибо.
А вот о снятии пера без снятия вилки - можно подробно?
АЮ
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2015, 00:46
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Снимаем колесо, кстати удивило, что перья при затяжке колеса работают на сжатие с довольно видимым ходом. Пользовался магазинным шестигранником на 17. Резким движением срываем затяжку гайки №1, убираем ключ, гайка откручивается "от руки". Ожидал, что пружина будет намного сильней и вылет будет больше, но рукой спокойно удержал. Выкручиваем гайку №1 полностью, без этого перо не снять. Выкручиваем болты №2 и перо свободно выходит из вилки. Далее промываем перо, заправляем, вставляем в вилку(там бортик). Закручиваем болты №2 не полностью, а дальше прижимал куском фанеры 8мм(что нашел) ключ и главное наживить. Получилось довольно быстро. Затем все закручиваем и затягиваем. Со снятой вилкой конечно удобней закручивать, придавливаешь рукой и проворачиваешь кистью, только если её где-то закрепить или кто-то подержит. Мое мнение-если еще придется менять, то удобней не снимая вилку. Вторая фото - как исправил и закрепил тормозные шланги, чтоб не терлись.
DSCN5939 — копия.JPG [ 156.05 KiB | Просмотров: 5512 ]
DSCN5936 — копия.JPG [ 374.09 KiB | Просмотров: 5512 ]
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2015, 18:06
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
Огромное спасибо!
А то 30 000 езжу с заводской заливкой
АЮ
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2015, 19:05
Скутер: CFmoto JETMAX 250
Здравствуйте.
Сегодня хотел подсоединить акб и перепутал "+" с "-". Когда искранула, тогда и понял, что лоханулся.
Подскажите, где искать предохранитель, в каком месте? В бардачке все предохранители целы, проверил.
У кого есть на русском языке "CF250T-6A Service Manual"?
Возможно, кто уже сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2015, 22:05
на схеме нашел предохранитель 30 ампер. где его искать, в каком месте? *HELP*
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2015, 22:12
S a n y a
По ходу надо уже будет искать регулятор напряжения, а не предохранитель.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2015, 00:00
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
там ищи.
+ прошерсти всю колодку предохранителей в бардачке
JETMAX11.jpg [ 148.53 KiB | Просмотров: 5585 ]
АЮ
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2015, 09:06
Сегодня посмотрю. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2015, 09:08
S a n y a
:-o сначала от простого, а потом... Надеюсь, что перегорел предохранитель!
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2015, 15:23
неа, в багажном отсеке всё для музыки. предохранитель стоит стеклянный, он цел.
cfmoto jet 250 багаж отсек.jpg [ 1.64 MiB | Просмотров: 5551 ]
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2015, 16:13
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
S a n y a
а больше предохранителей нет, только там и в колодке в бардачке.
проверяй дальше электрику
АЮ
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2015, 19:00
Есть ещё один, силовой. А вот где он? В субботу будет электрик на сервисе, у него уточню, а потом начну разбирать.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2015, 10:17
ShR писал(а):
александр51
Есть главный предохранитель на 30А. У меня он находится под сидушкой. Откручиваешь пластик под седлом, который прикрывает движку. Под ним сбоку справа идет толстый красный провод и на нем в белом пластиковой кожухе предохранитель
CF MOTO JET 250 предохранитель1.jpg [ 472.79 KiB | Просмотров: 5493 ]
CF MOTO JET 250 предохранитель2.jpg [ 552.97 KiB | Просмотров: 5493 ]
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2015, 08:35
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
S a n y a, чем дело то кончилось?
Жив курилка :008 ? или :005?
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2015, 09:27
поменял предохранитель и все заработало!
завел, проверил всю эл. приборы, все ок!
на сегодняшний момент в головы пришла мысль поставить усилитель и поменять штатные динамики с 10 см на 13-е. Новый подиум под колонки смастерить. ну это теперь в 16 году.
