Текущее время: 29 Oct 2026, 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: keeway hurricane 50 не набирает обороты.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2015, 22:09
Скутер: Keeway Hurricane 50
Скутер достался от 2 хозяина, двух тактный 50куб, вариатор ременной. Заводится хорошо и работает на ХХ отлично, только начинаю давать газ 2-5% двигатель сразу начинает глохнуть, но как только отпускаю газ то двигатель возвращается в нормальные холостые.
Свечу поменял, была сильно спалена, глушитель снимал, тоже ничего не дало, снимал карбюратор и наливал бензин 1-2мл во впускной коллектор, двигатель обороты не набирал. Померил компрессию, на холодном 5,5-6 атм. Искра отличная. Что может быть, или что я не так ищу?
 Заголовок сообщения: Re: keeway hurricane 50 не набирает обороты.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2015, 22:46
Завел -прогрел-крути газ, без прогрева вякает (неадекватно набирает обороты или глохнет)
Не помогает, вспоминаем что зима и поднимаем иглу повыше, проверяем на прогретом.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2015, 10:32
1. Что с воздушным фильтром?
2. Что с главным топливным жиклёром?
3. Игла точно закреплена в золотнике, или упала?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2015, 18:41
На прогретом тоже самое.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2015, 18:45
Фильтра нет вообще, ни коробки ни фильтра.
игла стоит на среднем положении, я пробовал даже без карбика, тоже самое.
жиклёр в норме, карб отличный и всё проверено.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2015, 18:59
карбик ????
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2015, 19:03
Я тоже хочу, чтобы у меня мотор работал без карбика. Слышал на бензине при этом можно неплохо сэкономить *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2015, 19:31
funix писал(а):
карбик ????
карбюратор )))
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2015, 19:33
не смешно, карбюратор я снял для того чтобы проверить в чём причина, в начале темы всё описано. Это делается для проверки работоспособности ЦПГ и зажигания, т.е. обходим топливную систему.
Блин с такими советами я его не отремонтирую ))).
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2015, 19:42
чем советы не нравятся!? читай 2-й пост, это для когда то работающего двигателя (летом например)
А если без карбиков и воздуханов заводить, то что хотеть то!? игла на 3-й!? так это для нормального скутера норма, а если подсос!?, а если без фильтра!?, а если бензин летний!?, выше как бы нада или фильтр на место.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2015, 19:53
Значит изучай мат часть, раз хочешь добиться исправной работы неисправного скутера.
Открою тему сразу как приведёшь скутер в заводское состояние.
Закрыто.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2015, 00:22
Итак, каков пробег поршневой скутера?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2015, 00:25
Ага, а я тоже свою иж планету без карба заводил!!!! Могу поспорить и даже доказать!
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2015, 00:26
5380 км, компресия 5,5атм, максимум 5,8.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2015, 00:27
Да нинада доказывать, я так всегда проверяю систему питания.
