Текущее время: 19 Nov 2026, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2015, 00:34
Да, проблема была в подаче топлива, после замены фильтра всё нормализовалось.
Перегорела лампочка в фаре, тут стоит груша, аццкий кетай с цоколем BA20D.
Заказал на алиэкспрессе светодиодную вот такую
Светит так
причем светит во все стороны, светового пучка нет в принципе.
Как ходовой огонь - годится. Но для освещения дороги обычная лампа была лучше, хоть и ненамного, только за счет концентрации света в центральном направлении.
С этой лампой хорошо неспешно ехать, осматривая всё вокруг аки турист. :)
Дальний/ближний применительно к этой лампе выглядит как "ярче/тусклее", и лампа дальнего на приборке горит теперь постоянно.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2015, 21:53
Явно паленая лампа, нормальные светодиоды хорошо светят и дают пучек.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2015, 11:15
Нормальные лампы будут стоить треть этого скутера... :)
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2015, 11:22
И с допуском ни одну не встречал.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2015, 17:28
Скрин отзыва на Али, про эту лампу.
V_Cheljabinske112.jpg [ 46.4 KiB | Просмотров: 8227 ]
То есть она покупается исключительно в надежде на большой срок службы, других преимуществ у нее нет.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 00:17
Зачем такая лампа?
Есть получше диоды.
http://www.dled99.ru/catalog/svetodiodn ... cokolem-h4
У них прикуп лампу на Авенис.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 15:00
Arthes
Не нашел там ни одной с цоколем BA20D, HS1 тоже нет (это для кимки, хонды и, как ни странно, аццкого Метеора).
Сегодня нашел причину странного звука, этот звук уже давно был, но теперь его стало слышно при езде.
Переднее колесо ощутимо болтается. Гайка на оси на месте, затянута, и аж заржавела.
[youtube]2StLoWcwngw[/youtube]
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 18:04
Ну логично, там автолампы, в авто такие не используются :-D
Вместо HS1, народ кстати H4 ставит, инфа соточка *OK*
Втулка сгнила или подшипник рассыпался?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 18:56
А я знаю? Это уже традиция такая, с этим скутером :-D
Как зима - так обязательно надо чинить, причем такое, что заранее хрен предугадаешь. Снять колесо и посмотреть что там, летом было бы проще, чем в минус 18. Но летом звуков не было.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 20:07
Что может стучать? Втулка, ось?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 13:12
Подшипник со стороны привода спидометра. Не развалился, но люфт аццкий.
После вынутия колеса из скутера
После выдирания защитной шайбы
После выдирания сепаратора, кликабельно
Комплектующие
С другой стороны люфта нет. Подшипники со стальными защитными шайбами, нонейм, 80301, не помню где взял.
Ставить буду вот эти
Начинаем обсуждение, надо ли дополнительно дозаправить их литолом, через медицинский шприц. Или поверим что смазка в них есть.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 14:09
Dj@gger
Да. Впечатляет. Особенно на третьем фото. Аж заклепочки с сепаратора повылазили.
Я бы добавил литольчику. Думаю не помешает.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 15:54
Эти новые подшипники, Koyo, оказались с пластиковым сепаратором.
Смазка есть, белая. Ну насколько мог, вбухал в них литола.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 16:18
Надо было поискать с металлическим сепаратором и резиновыми пыльниками с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 16:29
Он с резиновыми пыльниками с обеих сторон, просто я умею их снимать и ставить обратно и при этом не погнуть и не повредить. По условиям работы - конечно с мет. сепаратором лучше, больше пространства для смазки (а это доп. защита) и кончается он вменяемо. Если захрустел - то ещё можно ехать, это большой плюс. Пластиковый сепаратор в случае чего просто перемелется в порошок.
Но уж поставил, какие были.
