Текущее время: 20 Nov 2026, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2015, 10:00
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
S a n y a писал(а):
все ок!
Обошлось. Рад за тебя и за коня :)
Впредь будь внимательнее...
Подиумы? А на штатные места 13 никак не встанут? никто, интересно, не пытался 13 туда воткнуть?
АЮ
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2015, 17:41
Скутер: CFmoto JETMAX 250
Разобрал, посмотрел. В принципе можно постараться. Сначала надо динамики подобрать. Пробовать. Думаю получится, зима впереди.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2015, 09:12
Скутер: CF MOTO JetMax 250
Вот и дождались. Официальный дистрибьютор CFMOTO в России поднял цену на JetMax до 199000р :(
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2015, 11:54
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
нЕУДИВИТЕЛЬНО!!! Цена на комплектующие у дилеров просто зашкаливает. Аккумулятор начал плохо держать заряд, спрашиваю скока стоит-ОТ 6000руб.!!?? :-| В магазине можно купить за-4000руб. В итоге заказал 12В-14А пусковой ток-215А(против нашего 180А) гелевый за 2700руб. "Siltech-gel"-аналогичный только на-7А стоит уже 3года на SYM-работает что при -12, что при+40. :-\
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2015, 14:45
Kitaeza45, ага, я тут чисто по приколу решил суммировать розничную стоимость запчстей... в итоге, разобранный по частям ДжетМакс, стоит 5,5млн ))
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2015, 16:24
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Я теперь на всякие "Харлеи и Голды" с ВЫСОКА смотрю(бюджетники)!!! :-D [b] Как и обещал, выдалось время-разобрал задний редуктор, заодно просмотрел все. что связано с приводом. Краткий итог(22000км пробег):ВАРИАТОР-визуального износа и выработки нет. РЕМЕНЬ-есть небольшие трещинки с внутренней стороны(думаю 10000 еще смело пройдет) КОЛОКОЛ-видно что греется, но выработки от колодок нет. КОЛОДКИ- как новые. ПОДШИПНИК ведомого сцепления-думаю маловато смазки, выработки нет. ВНУТРЕННОСТИ РЕДУКТОРА- подшипники-выработки нет. валы-выработки нет.шестерни и сальники-выработки нет. В редукторе полностью отсутствуют следы стружки.Масло на свет без "блесток". Задние тормозные колодки -износ минимальный и равномерный. Задний тормозной диск-износа нет.(у меня своя манера езды) итак: ПЛЮСЫ- несмотря на пробег все в отличном состоянии(почему-то думал будет хуже какой-то непонятный звук при малой скорости присутствует, при наборе скорости пропадает *DONT_KNOW* В принципе, почему и полез смотреть))МИНУСЫ-при разборе КПП однозначно рвется прокладка(порвалась вверху-думаю посадить на герметик). Есть много фото. кому интересно-чЁ, пишите- выложу!
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2015, 21:49
Скутер: CFMOTO JetMax 250
Kitaeza45
интересно всем. выкладывай. по возможности продублируй в группе
http://vk.com/cfmoto_jetmax_250
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2015, 16:44
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Порядок разборки заднего редуктора:
-Снять облицовку крышки вариатора.
-Выжать и зафиксировать ручку заднего тормоза.
-Открутить гайку ведущего вала сцепления.
-Снять глушитель.
-Открутить гайку заднего колеса.
-Отпустить задний тормоз.
-Открутить крепление кронштейна заднего левого амортизатора(низ).
-Открутить крепление тормозной машинки.
-Снять машинку.
-Поставить на место крепление кронштейна заднего левого амортизатора.
-Открутить правый задний амортизатор(низ).
-Открутить крепление маятника колеса.
-Снять колесо.
-Открутить крышку вариатора.
-Критичным взглядом осмотреть все, что под крышкой.
-Снять заднее сцепление.
-Слить масло с редуктора.
-Отсоединить трубку вентиляции редуктора.
-Открутить болты крышки редуктора.
-Через проставку аккуратно постукивая по отливам крышки снять крышку. (выпадает со всеми шестеренками и валами, поэтому лучше подвязать с запасом, если нет вторых рук).
-Радоваться или огорчатся увиденному!!!
P.S.-все умные слова заимствованы из каталога запчастей!
DSCN34971.JPG [ 774.08 KiB | Просмотров: 5849 ]
DSCN34951.JPG [ 637.57 KiB | Просмотров: 5849 ]
DSCN00181.JPG [ 361.56 KiB | Просмотров: 5849 ]
DSCN00171.JPG [ 364.89 KiB | Просмотров: 5849 ]
DSCN00041.JPG [ 385.63 KiB | Просмотров: 5849 ]
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2015, 16:47
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Продолжение фото:
DSCN35081.JPG [ 511.34 KiB | Просмотров: 5849 ]
DSCN35051.JPG [ 555.92 KiB | Просмотров: 5849 ]
DSCN35031.JPG [ 679.25 KiB | Просмотров: 5849 ]
DSCN35001.JPG [ 613.25 KiB | Просмотров: 5849 ]
DSCN34991.JPG [ 681.35 KiB | Просмотров: 5849 ]
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2015, 16:51
Ну, на вид всё прелестно :) Что не может не радовать...
Я тут решил немного почитать сервис мануал... однако много там понаписано, аж голова болеть начала :) Кстати, я так понял, что в системе охлаждения два бачка, типа основной и дополнительный. Кто-нибудь при попытке слить и залить антифриз обращал на это внимание?
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2015, 21:01
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Менял антифриз полностью.Есть горловина радиатора и расширительный бак. Крышку горловины откручиваешь под рулем, горловину расширителя ищешь слева в бардачке. При полной замене антифриза, заливку производишь в горловину радиатора, с обязательной кратковременной заводкой двигателя, для удаления воздуха. А когда все залил, вот тогда доливаешь в расширительный бачёк до уровня! Не обращай внимание при заливке на показания датчика температуры!
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2016, 14:26
Off topic:
Ну, с новым годом, что ли! А то тихо в теме :)
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2016, 15:18
Стаж: с сентября 2010
Off topic:
И я вас, парни, поздравляю с Новым годом! *JOKINGLY*
Нравится мне Ваша тема - добрая, без грязи, компания хорошая)
За темой слежу, одно фото в ступор ввело, до сих пор в недоумении, даже в инете инфу искала и со своим скутером сравнивала) Так что чтиво интересное)
Удачи хозяевам темы и весёлых праздников! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2016, 19:27
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Всех с Новым Годом!!! Здоровья , ровных дорог, ни гвоздя ни жезла!!! *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2016, 16:23
Я вот задаюсь философским вопросом. А зачем на ремне зубцы на внешней стороне? Таки, судя по размерам, подобный ремень (без зубцов на внешней стороне) стоит копейки...
