Текущее время: 29 Oct 2026, 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: keeway hurricane 50 не набирает обороты.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2015, 19:19
lexdi
Они или DC, или AC, обычных просто нет.
Если у тебя AC, это конечно несколько меняет круг подозреваемых.
Но по описанным неисправностям, тут ещё копать и копать.
Кстати странно что у Кивея стоит AC.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2015, 19:29
Скутер: Keeway Hurricane 50
100% работает без аккумулятора, а что ещё капать? какие советы дадите?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2015, 21:23
lexdi
Без аккумулятора работают оба, проверено.
Но вот только DC без аккумулятора работает не долго и не счастливо, начинаются перебои с повышением напряжения.
Давай ещё узнаем о зазоре на свече.
Ответ что она новая - не является ответом про зазор в мм.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2015, 21:59
0,6мм, это я сразу сделал.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2015, 08:01
Мне кажется или искать неисправность там где ее нет глупо?
Автор карб регулировать умеет? подними иголку на максимум и переобогати смесь ХХ винтом качества (для тех кто в танке напоминаю что на PVK карбах винт регулирует подачу воздуха, а не топлива), если заработает то настраивай уже по мануалу который есть на этом форуме, все, начиная с поплавка и заканчивая воздушным фильтром.
Если не заработает значит проблема определенно в СЗ и нужно для начала все привести в порядок, поставить батарею и все подключить как следует проверив все контакты, соединения и клеммы, а в конце заменить коммутатор.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2015, 17:43
Карбюратор регулировать умею, но карбюратор ставили с рабочего такого же скутера, тоже самое.
Сегодня забрал цилиндр с росточки, буду заниматься сборкой двигателя, потом отпишусь что и как.
Коммутатор я тоже думаю купить, поскольку уже и менять нечего))).
Большое вам спасибо за дельный совет. Приятно услышать кратки но информативный ответ.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2015, 21:03
заменил поршневую, результата нет. Но теперь стало ясно что как бы переливает, но свечка имеет слегка коричневый нагар. По поведению двигателя явный перелив, а по свече как всё нармально. Опустил иглу в самый низ, почти ничего не изменилось, работает также, винт качества смеси не имеет гистерезиса, в закрытом положении что то немного изменяется. По всем признакам перелив, но свеча говорит о обратном. Попробую другой карбюратор взять опять, посмотрим что изменится.
может кто подскажет данные о карбюраторе JB-3 Leader, интересуют жиклёры и игла.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2015, 21:17
lexdi
А при чём тут винт качества холостого хода?
Вот объясни мне, может я тупой, в карбюраторе есть три системы: Главная Дозирующая Система(ГДС), переходная система(ПС), система холостого хода(СХХ).
У тебя есть холостой ход, за него отвечают два винта, винт количества и винт качества холостого хода.
Проблем с холостым ходом нет, то есть СХХ исправна.
У тебя нет исправной работы ГДС и возможно ПС.
Почему ты цепляешься к винтам СХХ?
Где логика в действиях?
За счёт винтов СХХ ты не вытянешь ГДС в исправном карбюраторе на рабочий режим!
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2015, 21:28
логика в том что если винт качества смеси ХХ не реагирует на регулировку на ХХ то значит переливает, абогатитель работает и перекрывает канал. Где здесь ПС? Здесь только ХХ и ГДС.
Ещё вопрос, когда дроссель закрыт, и работает на ХХ игла должна колодец перекрывать на 100% или там должен быть зазор? Зазор между иглой и колодцем ГДС.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2015, 23:01
У, как всё запущено.
ПС параллельна СХХ, но винтов регулировок не имеет.
Обычно она выставлена жиклёрами.
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2015, 04:00
Плохая логика, при закрученном винте двигатель обязан заглохнуть, тогда будет перелив и свеча будет мокрой.
Если не глохнет значит топлива мало или подсос воздуха есть.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2015, 09:43
если завернуть до конца винт качества то начинает глохнуть, я немного не правильно описал выше.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2015, 10:19
вчера получилось пару раз выйти на более менее рабочие обороты, больше не получалось. В каком то моменте начинает разгазовыватся и работает, но долго газовать нельзя двигатель только собрал. После того как остыл двигатель, завожу и работает на ХХ минут 5 чтобы сработал обогатитель и потом снова пытаюсь про газовать, не получается просто работает как бы на холостых с небольшим затуплением (это на полном дросселе, 100% открыт), пытался вспаймать момент где начинает выходить на обороты не получается.
Вчера ещё раз просмотрел карбюратор:
1 уровень топлива на линии разреза
2 иглу смещал с среднего на верхние положения, т.е. забеднил (при среднем положении иглы и полностью открытом дросселе в диффузоре видел капельки бензина которые как бы вибрировали в воздухе)
3 винт качества ХХ поставил 1,5об.
4 промыл и продул ещё раз, всё чистое без мусора.
Что то мне подсказывает что не в карбюраторе дело. Может лепестковый клапан немного пропускает, капельки не внутрь засасывало а как бы просто висели в воздухе и трусились вперёд назад.
Опять спрошу, может себя так вести коммутатор, стоит с 4х тактного двигателя, но это с завода такой стоит.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2015, 12:18
Отрегулируй ХХ как положено.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2015, 12:37
Я бы с удовольствием, но ХХ не поднимается выше 1200-1500 об. при условии что винт количества закручен почти полностью, винт качества практически не влияет на работу, только при закрытом положении начинает глохнуть.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 21
