Текущее время: 17 Oct 2026, 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Как максимально упростить схему когда нужна только искра?
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2015, 21:46
Скутер: ну очень длинный
Стаж: с 2005г
Всем привет, мотор 157ой, нужна только искра, лучше и изменяемым УОЗ, как максимально упростить электрику, можно ли обойтись без регулятора напряжения?
из генератор выходят провода на фото
на фишке зелёный белый жёлтый
красно чёрный отдельно
и бело голубой на датчик.
IMAG0090.jpg [ 964.25 KiB | Просмотров: 15802 ]
япония валит
 Заголовок сообщения: Re: Как максимально упростить схему когда нужна только искра
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2015, 22:20
зеленый - общий, на коммутатор и катушку
красно-черный - на коммутатор, питающий
сине-белый - на коммутатор.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2015, 22:30
Стаж: с 2005г
Спасибо! Получается без регулятора?
и катушка обязательно двух контактная?
Комутатор соответственно присоединять по описаниям из фака и можно выбрать любой?
япония валит
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2015, 07:34
некто Василий
Не любой.
У 2Т и 4Т разные углы ОПЕРЕЖЕНИЯ.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2015, 07:46
Последняя одноконтактная катушка попадалась на карпатах, работает, но искра меньше, так как заточена на 12 вольт. Еще сузуковские есть, но в них внутри коммутатор. Простая катушка с полтосов, можно с карпат.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2015, 15:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Этот коммутатор точно должен быть с изменяемым УОЗ.
http://scootermag.ru/product/kommutator ... 6kont-4-2/
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2015, 02:21
Стаж: с 2005г
Большое спасибо! как всё просто...
япония валит
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2016, 23:57
Стаж: с 2005г
Действительно подсоединил всё просто, только искры нету, комут и катушку купил новые, у них да же есть название, что даёт надежду на работоспособность. Вообще на каких оборотах появляется искра? Помню, на каком то мопеде рукой крутил генератор, искра уже была. У меня на колене шкив генератора прикручен, наматываю верёвку и дёргаю
Может тут не хватает чего?
япония валит
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2016, 05:40
некто Василий
Может. Масса коммутатор-катушка-двигатель где?
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2016, 07:00
Стаж: с 2005г
Зелёный провод с корпусом двигателя звонится, и идёт на зелёный контакт катушки, менять пробовал контакты на катушке, нету искры.
япония валит
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2016, 09:21
Свечу к двигателю прислонял? был случай в руке держали и искали искру :)
Покрупнее фото можно!? датчика не видно и проводов на коммутаторе.
Еще фишка, от катушки минусовой провод на двигатель дополнительно, а то слишком длинный провод для киловольтного напряжения, может по пути где то пробивать, а то и генератор угробить.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2016, 09:40
Стаж: ¿
некто Василий, зачем мотору ногу отпилил? И что там вместо стартера? Фото коммутатора с обеих сторон давай и какой провод куда втыкнул; сопротивления датчика и обмотки генератора тоже на всякий случай замерь
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2016, 20:26
Стаж: с 2005г
Сопротивления катушки и датчика мерял, показания сходятся с теми, что написаны в других темах, я уже много пересмотрел.
Провода втыкнул как в факе очень доступно написано, там тяжело запутался.
Ногу отпилил за ненадобностью, вместо стартера плита ременного редуктора, там будет пропеллер, и он скорей всего полетит, ежели искра объявится
Пойду массу присоединять везде.
япония валит
Последний раз редактировалось некто Василий 03 Jan 2016, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2016, 21:47
Стаж: с 2005г
http://s008.radikal.ru/i304/1601/f2/e6c9881c5b73.jpg
От минуса катушки провод прям на свечу и на двигатель, тишина. Минус на катушке зелёным же обозначен?
А белый и жёлтый провода ни куда не надо втыкать? Может там возбуждения какова нет...
япония валит
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2016, 22:18
1235.JPG [ 96 KiB | Просмотров: 15546 ]
На коммутаторе правильно, про красный точно не помню.
Белый и желтый тут не нужны.
На катушке закрепи проводки понадежнее, там ток маленький, может не контачить, провода можно крутить и так и так должна работать.
А дальше проверяй:
1 прозвони красный с корпусом двигателя и с зеленым, если зеленый не звонится, добавляй еще свой массовый провод корпус двиг-коммутатор-катушка.
2 прозвони датчик, синий с зеленым
3 на черный и массу светодиод, крути смотри, должен вспыхивать, нет, меняй полярность светика.
4 прозвон катушки, первичка около 1Ом, вторичка в кОм.
5 прозвон высоковольтного провода и колпака, в колпаке может стоять резистор, хз на сколько, но в режиме до мОм должен прозвониться.
6 замена свечи, резьбу свечи на корпус.
