Текущее время: 17 Oct 2026, 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как максимально упростить схему когда нужна только искра
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2016, 23:07
Скутер: ну очень длинный
Стаж: с 2005г
Чё т я не сообразуясь куда тыкнуть
япония валит
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2016, 23:32
некто Василий
Не знаешь как пользоваться прибором, или что? Вот твоя картинка. Переключатель №1 ставишь на нужное тебе положение, на переменное или постоянное напряжение, и проводишь замеры. При таком положении щупов ты можешь измерить сопротивление, напряжение (переменное и постоянное) и проверить диоды.
Ставишь переключатель на переменку, подключаешь щупы к проводам, которые идут от генератора на коммутатор, крутишь, и смотришь, есть ли напряжение. Можешь переключить №1 в режим сопротивления и проверить обмотку генератора. ...Вот примерно так...
21.jpg [ 384.36 KiB | Просмотров: 8034 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2016, 00:07
Стаж: с 2005г
Не не, за труд спасибо, по токи я знаю, я вот где недопонял
прозвон катушки, первичка около 1Ом, вторичка в кОм.
Где первичка? Про 10ом понятно.
Вторичка это один килоом?
Обмотки генератора я как то роще прозванивал и показания совпали.
япония валит
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2016, 01:29
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
http://s008.radikal.ru/i304/1601/f2/e6c9881c5b73.jpg
Минус на катушке зелёным же обозначен?
Сколько у меня стояло катушек на 157 моторе,у всех зелёный вывод катушек плюсовой был.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2016, 08:56
Первичка - концы где твои провода подключены, писали раньше что сопротивление 1,2 Ома, если память не изменяет. Вторичка, один из контактов под провода, можно любой и контакт вв продода, с паматью еще хуже :) 4,7 кОм крутиться.
На авто старые катушки пишут 3-4 ома/ 5-9 кОм. Для сравнения, точность не нужна.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2016, 09:56
Стаж: ¿
От минуса катушки провод прям на свечу и на двигатель, тишина. Минус на катушке зелёным же обозначен?
А белый и жёлтый провода ни куда не надо втыкать? Может там возбуждения какова нет...
Масса на катушке зеленая, да; но если перепутать полярность, то всего лишь будет сильнее изнашиваться боковой электрод свечи. Белый и жёлтый провода это свет-заряд, соотв. втыкать никуда не надо.
Фото коммутатора с обеих сторон не вижу, а меж тем вероятность того, что он dc-cdi и не подходит- 50%. Прозвони внутренний диод, с красно-черного провода на соседний вывод коммутатора.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2016, 22:25
Стаж: с 2005г
Маркировка на кампаунде CQSJ0140620, а на коробочке могло быть написано на какой он ток?
Внутренний диод звонится с обоих сторон.
Вообще в чём может быть различие, если провода с током туда не приходят.
Ещё на коммуте указаны два контакта массы, я подсоединял к обоим сразу и по отдельности.
Первичка на катушке показывает 5 омм и она прозванивается, вторичка 3,96 килоом
япония валит
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2016, 10:18
Стаж: ¿
на коробке ничего важного. Кроме надписи на компаунде- с обратной стороны, на корпусе, ничего нет?
Если в 2-пиновом разъёме клеммы звонятся между собой как кусок провода- значит и на диоде сэкономили, шансов на пуоз мало. Но коммутатор ас-cdi, хотя и не факт что рабочий.
Остаётся упразднить насвечник, конец вв провода вставить между рёбрами цилиндра и крутнуть
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2016, 11:37
Стаж: с 2005г
Не, надпись только на кампаунде. Провод я уже выкрутил с катушки и вкрутил туда свечку.
Попробую теперь у знакомого сервиса коммутаторов пособрать с катушками..
А какой коммут точно будет с уоз и для переменки?
япония валит
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2016, 17:38
Стаж: ¿
для переменки- с диодом между красно-чёрным и соседним, анод на красно-чёрном (или с премычкой вместо него); опережение узнать можно только стробоскопом. Без свечи совсем попробовать надо бы
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 13:55
Стаж: ¿
а, еще массовые которые рядом- без проводов тоже должны звониться накоротко. Винт есть уже, рассчитан?
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 20:11
Стаж: с 2005г
Массовые звонятся.
Винт есть с регулировкой лопостей.
Взял у знакомого пять комутаторов и три катушки.
Та единственная обмотка на генераторе показывает сопротивление,какое написано где то на форуме, на неё грешить не надо если чё?
япония валит
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 22:20
Стаж: с 2005г
Попробовал разные катушки и коммуты, тишина, померял обмотки, на генетаторе 544 ома, на датчике 153.
япония валит
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 22:37
Стаж: с 2005г
Короче проверил все, искры нету, кручу быстро дрелью, чё ещё может быть?
япония валит
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 22:41
некто Василий
Зазор между датчиком и пипиркой на роторе какой?
