Текущее время: 20 Nov 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2016, 16:55
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
RedE(yes) писал(а):
А зачем на ремне зубцы на внешней стороне?
Где-то читал,для лучшего охлаждения-увеличивается площадь.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2016, 17:32
Скутер: CF MOTO JetMax 250
Любопытно... может кто знает, в скутах 400 и 650 такие ж ремни?
Нашел ответ... точно так... на 400-м скае такой же ремень, как и на 650-м...
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2016, 19:10
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
RedE(yes) писал(а):
Я вот задаюсь философским вопросом. А зачем на ремне зубцы на внешней стороне? Таки, судя по размерам, подобный ремень (без зубцов на внешней стороне) стоит копейки...
Повышается износостойкость из-за перегиба меньшей высоты (в данном случае по профилю ремня)+охлаждение ремня, внутренней стороны вариатора и сцепления. Я удивляюсь почему на нашем ремне не указан угол ремня, т.к. это тоже очень важный показатель. влияющий на износ и работу всего узла???!
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2016, 20:43
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
RedE(yes)
внешние зубцы вроде как для охлаждения (воздух гоняют)
а цена мало зависит от их наличия.
тут дело в ценовой политике производителя на формирования цен основной продукции и зап.частей.
P.S. ЛС прочел?
АЮ
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 14:39
Aleko
Охлаждение... хм, любопытно :) Я тут просто посмотрел на параметры ремня от Irbis Grace (14-дюймовые колеса), почти подходит, немного длинней (на 3мм, вроде), цена, вот только 600р... а не 13000 :D
Личку прочел, ага :)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 17:03
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
В принципе цена не такая большая, можно и попробовать. Чуть уже, чуть длиннее-я думаю при старте проскальзывать будет. Примерно подходит еще с honda sh 125-150 но цена уже 4000р. Качество или марка???
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 18:46
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
RedE(yes)
то,что написал Kitaeza45 тоже актуально
АЮ
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 20:06
Спорный вопрос, как мне кажется... чем тоньше материал, тем выше износостойкость? По-моему, наоборот должно быть :) Ну, да ладно...
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 22:24
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Прошу извинить за "от руки", но я думаю что понятно нарисовал.Во внимание берем, что ремни почти "не тянутся", поэтому у ремня без зубцов возникает очень большое напряжение сверху и внизу. Это еще можно сравнить с автобусом- по краям трясет, а в середине спокойно, так работает наш ремень.
IMG_20160107_221347.jpg [ 182.91 KiB | Просмотров: 5192 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 22:35
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Забыл похвастаться! По совету друзей сколхозил на перед-БРЫЗГОВИЧЕК ! Проехал по всем лужам-и увидел, что это хорошо!
IMG_20160107_222841.jpg [ 236.83 KiB | Просмотров: 5192 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 10:00
А почему не просто к пластику прикрепил?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 11:28
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Сначала так и сделал, кстати, сам брызговик от ВАЗ(100руб.-пара+немного придать форму), но зад крыла сильно болтает, как в продольном, так и в поперечном направлении. Думаю, что его так быстро отломит, пришлось пожертвовать шашлыком-растяжки из шампура вписались(черное с блестящим) *THUMBS UP*
DSCN3501.JPG [ 399.21 KiB | Просмотров: 5169 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 11:54
Kitaeza45
Не понял, ты само крыло, что ли на "шампур" закрепил? :) И че у тебя там красное болтается изнутри? :))
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 13:41
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Доброго всем дня!
Есть вопрос.
Упал уровень в бачках с тормозухой. Колодки подтерлись. Хочу сделать все правильно. Что долить? Или не доливать а заменить? Получится ли одному прокачать тормоза? И как правильно это сделать?
Заранее благодарю за ответы на тупые вопросы.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 15:11
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Напишу, как делал сам.НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕТ! Замена и правила ничем не отличаются от замены на мото или машине. ЛУЧШЕ ЗАМЕНИ!!! Меняй на любое с индексом DOT 4. Одному можно заменить, но жутко не удобно,даже писать не буду. На каждой "машинке" есть сбросник(закрыт резиновым колпачком) на него одеваешь трубочку ПВХ, опускаешь в любую небольшую тару(150-200гр). Откручиваешь болты крышки тормозного цилиндра, все снимаешь. чтоб ты видел внутренности цилиндра. Ключом отпускаешь сбросник и смотришь: потекло само(ГУД!), помогаешь ручкой тормоза, при этом доливаешь тормозуху в цилиндр(не допускай ухода жидкости из цилиндра). Увидел, что в баночку потекла новая тормозуха, вот тут и нужно начинать прокачку. Закрываешь сбросник-качаешь ручкой до тугого состояния-УДЕРЖИВАЕШЬ РУЧКУ-открываешь сбросник-РУЧКА "ПРОВАЛИЛАСЬ"-закрываешь сбросник-качаешь ручкой...Подливаешь жидкость, смотришь-нет ли пузырьков воздуха в цилиндре при прокачке, все это делаешь до тех пор пока при закрытом сброснике-ручка в нажатом положении не "проваливается". Доливаешь по уровню, закрываешь крышку цилиндра.ВСЁ!!! НА САМОМ ДЕЛЕ ДОЛЬШЕ ПИСАЛ.
