Текущее время: 17 Oct 2026, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как максимально упростить схему когда нужна только искра
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 23:10
Дальше только нелепости: магнит вылетел из датчика, полоску с ротора кто то отпилил, трет датчик полоску или ротор катушку иииииииииииииииииии не вспомню больше.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 23:44
Скутер: ну очень длинный
Стаж: с 2005г
Зазор минимальный, я на это обратил внимание, ротор и датчик магнитятся, следов трения нету, буду по порядку смотреть, светодиод приспособлю.
япония валит
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2016, 23:57
Стаж: с 2005г
Пипка на роторе короткая, это нормально? А то я где то длинные видел, этот генератор на моторе похоже с новья стоял
япония валит
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 00:10
некто Василий
Очень похоже на следы механической (напильником) обработки. Но это не является помехой для искрообразования.
2.ю5.jpg [ 239.58 KiB | Просмотров: 8083 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 00:59
Стаж: с 2005г
Не это свет так упал, там всё ровно.
япония валит
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 02:54
Стаж: ¿
вв обмотка генератора кирдык , 300-350 ом норма, 544- обрыв с частичным межвитковым (вибрация). Если свет-заряд не нужны, можно намотать на все зубцы последовательно попеременно-встречно витков по 400-500 эмальпровода диаметром .1-.15, залить хотя бы эпоксидкой- и забыть о статоре навсегда. Если просто менять статор -то брать хотя бы с черной изоляцией на вв катушке. И тоже пропитать ее, на горячую.
Ротор. 8-полюсный , кстати?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 11:16
Стаж: с 2005г
Я в полюсах как то не очень, вон он на картинке. А можно на ту катушку просто новой проволки намотать?
япония валит
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 11:57
Не слушай ты его :) при межвитковом сопротивление уменьшается, при обрыве бесконечность, при обрыве с пробоем намного увеличится. Я перематывал на карпатах одну катушку из 2-х, провода такова не нашел, намотал потолще, вроде работала в паре. Был обрыв который проявлялся только на теплом генераторе.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 14:36
Стаж: с 2005г
Я пробовал три разные распиновки для коммутов, тихо, может все они от 35 дио и под постоянный ток.
У некоторых фишка с двумя контактами не звонится
япония валит
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 21:17
Стаж: ¿
Если 2-контактная. звонится как диод или накоротко - то точно "переменный". Намотать можно и на место старой катушки, но без станка муторно.
Полюса болтиком проверяются, в скольки местах зависает , столько и полюсов
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2016, 23:24
Стаж: с 2005г
так вроде обмотка у меня нормальная.
получается если та 2 контактная колодка звонится, или звонится только с одной стороны (диод звонится с одной стороны?) то коммут переменный?
Ротор 8 полюсов
подвернулся мне ещё один статор, новый, чё эт такое?
япония валит
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 00:14
Обычный ротор для DC-CDI.
Если коммутатор звонится не как положено, значит по нему помойка плачет.
Проще его сначала на скутере проверить, а потом решить, что с ним делать.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 03:28
Стаж: с 2005г
Таки как положено звониться комутатору?
япония валит
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2016, 11:00
Стаж: ¿
получается если та 2 контактная колодка звонится, или звонится только с одной стороны то коммут переменый?
да. А нормальная обмотка -350 ом. У тебя же почти вдвое выше сопротивление, ей хана с в
ероятностью 96%
Никак, все это домыслы.
Схемка, смотри что у тебя не так.
Еще раз, датчик, генератор и катушка с проводом и колпаком прозваниваются.
Коммутатор проверяется в работе светодиодом русским красным который 1,2 вольта, синие могут не загореться, в сигналке у меня синий не горит, смотреть прямо в фокус диода, заметны слабые вспышки кристалла.
678.JPG [ 44.99 KiB | Просмотров: 8007 ]
