Текущее время: 20 Nov 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 15:23
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Те механизм как на любых гидравлических тормозах! А порядок прокачки какой? Впереди ведь два диска. Какая магистраль первая какая вторая?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 15:33
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
RedE(yes) писал(а):
Kitaeza45
Не понял, ты само крыло, что ли на "шампур" закрепил? :) И че у тебя там красное болтается изнутри? :))
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ ФОТИК на ПИВО-причина-НАУЧИЛСЯ РИСОВАТЬ!!!Красное болтается-плюсовой провод, как раз аккум снял.
IMG_20160109_152212.jpg [ 200.36 KiB | Просмотров: 5277 ]
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 15:49
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Передние тормоза работают от правого тормозного цилиндра, задние от левого-у нас нет тормозного распределителя! Поэтому данную операцию по прокачке проводишь для каждой тормозной машинки.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 15:57
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Просто стоит ТРОЙНИК на передке.
2010.jpg [ 241.16 KiB | Просмотров: 5333 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 19:18
Скутер: CF MOTO JetMax 250
Да вы художнег, уважаемый :D Теперь все понятно ))
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2016, 22:32
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Прокачку начинать с дальнего рабочего цилиндра.Тут,если после тройника трубопроводы(шланги) по длине одинаковы,то нет разницы с какого начать.А если жидкость не менять,то достаточно вдавить поршеньки в цилиндр и поменять колодки.Без всякой доливки и прокачки.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2016, 20:17
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
осторожно, от тормозухи пластик белеет, не плескай при замене-прокачке
АЮ
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2016, 21:19
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Нужен совет :005 Как уже писал, установил себе на Макс гелевый аккумулятор. На другом скутере уже третий год работает и в мороз и жару. Сегодня прочитал, что данный аккум. нужно определенным образом заряжать(инфы в инете много), но ведь зарядное устройство техники(машина, мот и т.д.) не обеспечивает данных параметров.(инфу не нашел) Дилер говорил и про наш родной аккум. , что нужно покупать электронное зарядное устройство и только им его заряжать. :-o КТО-ЧТО ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2016, 08:08
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Я уже писал вроде...
прошлой зимой забыл скинуть плюс, соответственно к весне он усадился в нуль.
5(пять!) дней стоял на зарядке от зарядного для грузовых машин с нулевым током, потом ожил, заряд пошел. Тьфу,тфу,тьфу - сезон отъездил нормально. АКБ штатная
АЮ
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2016, 11:12
Kitaeza45
Я брал как-то такой аккум, но заряжал обычной зарядкой... не знаю, на сколько ему плохо от этого было, но заряжался нормально :)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2016, 12:53
Стаж: общий с 1965г
Все сделано правильно!При глубоком разряде аккумулятора происходит сульфатация пластин.Восстанавливают продолжительной зарядкой минимальным током.Лишь бы не было высыпания активной массы из пластин(когда решетки голые там заряжаться нечему)
Думаю,аккумулятору одинаково,что на зарядном устройстве написано.Ставь нормальный ток и заряжай.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2016, 22:03
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
[quote="Aleko"]Я уже писал вроде...
Посмотрел электросхему, можно "+" с АКБ не сбрасывать, достаточно вынуть главный предохранитель! Гораздо удобней.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 08:33
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
акб все равно снимать по весне на зарядку, так что без разницы.
не лезть же крокодилами в нишу :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 11:05
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
От АКБ вывел два провода +/- в передний бардачок на клемную колодку. Открываю бардачек-подключаю зарядку и заряжаю АКБ. И "прикурить" если что удобно и подлкючить девайс какой. Да, через колодку навесную под плоский предохранитель.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 20:23
Kitaeza45
То есть, заряжаешь, не отключаю аккум от энергосети Джета?
