Текущее время: 27 Aug 2026, 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заболел моторчик
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2015, 09:39
..я раз 5 перечитал всё сообщение и не понял: как малокубатурная головка влияет на колпачок свечи и при чём тут компрессия?
Что непонятного!? больше степень сжатия - больше компрессия изначально, двигатель работает более сильными рывками (с натягом могу назвать вибрацией), но до руля не доходит. Колпак, у некоторых и болты вылетают :) Тебя вот по рукам колбасит.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2015, 11:07
Скутер: Муравеллер, Racer RC130CF Viper
Benzin5413, да, смесь немного обеднённая на высоких оборотах (надо всё же одну жилку из жиклёра вытащить). Но вибрация ощущается во всём диапазоне. Мотор тянет одинаково только прогретый и гарячий. Разница если и есть, то не ощутимая.
Нет ничего важнее чего бы то ни было
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2015, 11:58
Не могу понять..Поставил же новую ГЦ и свечу. Проехал на ней уже ~ 200 км. Симптомы такие: на открытие ДЗ да 1/2 тяга супер. Более 1/2 на прямой - мотор никак не реагирует, максимальные обороты - 4700 об/мин. Если с горочки, то раскручивается до 6000 об/мин. Посмотрел вчера свечу: как была новая и чистая, так и осталась. Никакого нагара, только электрод массы слегка белёсый с краю, совсем чуть-чуть, заметил даже не сразу.
Вроде за такой промежуток времени свеча уже должна была приобрести хоть какой-то цвет. Или смесь на столько бедная, что изоляция центрального электрода так и осталась белой?
Ещё просьба: поделитесь опытом у кого какой карбюратор (с диаметром желательно) и размер жиклёра под 82сс (50 мм) ЦПГ стоит и готовит нормальную смесь? Чую, что я намучаюсь настраивать свой CVK со 150-ки :(
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2015, 12:42
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
На 82 см3 поставил карб 21мм ( насколько помнится), жиклер 82 от карба под 72 см3 , иначе богатило , но тут еще сильное влияние конфигурации воздушного фильтра . Без него тянет лучше всего . Голова с увеличенными клапанами , объем КС максимально уменьшал .
По результатам этих переделок нельзя сказать , что тяга кардинально изменилась по сравнению со стоковой заводской конфигурацией 72 см3 . Несколько лучше , но и только . Максималка же напрямую связана с игрой ремнями и втулкой варика .
Вся конкретика на сайте МопедистРу по тегу "QMB в креветку" .
ПыСы : если после скута сесть на пит 140см3 сразу осознаешь , что все эти скуто-страдания ни о чём ) .
Проблемы на 82 кубах с карбом от 150-ки , думается , связаны с недостаточным разряжением в диффузоре из-за разницы в объемах , вследствие чего диафрагма не открывает адекватно дроссель с иглой . Можно попробовать убрать ее пружину для более легкого открытия . На своем карбе подбирал из имеющихся наиболее слабую пружинку , плюс укоротил ее .
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2015, 13:56
hrunov, спс за инфу.
Со старой ГЦ (под 50 мм ЦПГ) удалось настроить карбюратор и он на всех режимах готовил отличную смесь :-D Проблема появилась именно после установки новой ГЦ от 47мм ЦПГ.
Мне интересно в данном случае именно какие процессы изменились. Пока не могу понять как компрессия повлияла на такт впуска и смесеобразование. Если подумать, то объёма КС не влияет на разряжение на впуске. Влиет только рабочий объём. А он остался прежним..
Единственное, что приходит в голову: на новой ГЦ я существенно увеличил сечение каналов и прокладки под карбюратором на впуске, т.к. заводского литья там тонны осталось.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2015, 14:34
Стаж: 33
Что-то трудновато дается диалог с вами . Просили поделится данными - поделился .
Объем имел ввиду рабочий , а не КС , и это очевидно при прочтении .
При описании проблемы не даете сразу все вводные , а описываете их задним числом после ответа оппонента .
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2015, 14:43
за это поблагодарил кнопкой и текстом
и это я понял. мои рассуждения в последнем посте не относятся к твоему посту
Про новую ГЦ и доработку каналов писал ранее, вот тут. Прости, накладно в каждом посте по-новой описывать состояние мотора и все симптомы с начала..
В любом случае, hrunov, твой ответ в точку, спс.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2015, 14:57
Недавно появилась проблема - застучал двигатель. Стук чисто металлический, тактный. Когда заводишь мотор, на ХХ его нет. Появляется он только после прогазовки, когда отпускаешь ручку газа (т.е. без нагрузки). Через 10-15 секунд работы на ХХ снова исчезает и так по кругу. Как на холодный, так и хорошо прогретый.
Двигатель с новым КВ уже прошёл ~1500 км. Масло менял 2 раза, никаких механических примесей.
Всё навесное на КВ снимал и тщательно осматривал: ни на генераторе, ни на вариаторе никаких следов трения. Без вариатора и бендикса стартера стук остаётся, поэтому трансмиссию исключаю.
Механизм ГРМ в норме, зазоры клапанов ушли на сотки, т.е. в пределах нормы.
Из замеченных возможных причин: натяжитель цепь между шестернями (на КВ и РВ) натягивает хорошо, а вот на самой шестерне РВ звенья цепи имею небольшой люфт. Не помню как было раньше..
Собсна, вопрос: возможно кто сталкивался с похожей ситуацией (стук при работе мотора без нагрузки)? Понимаю, что нужно разбирать ЦПГ, но может кто может сказать в каком направлении дефектовать?
Кстати, после последней поездки всё было нормально. Проехал ~40 км за день, мотор работал ровно, не перегравался. Вечером поставил скут в гараж, а на следующий день завёл мотор и появился стук. После этого есессна уже никуда не ездил..За поведением двигателя и звуками слежу внимательно, поэтому и не могу понять что произошло за ночь?!
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 00:48
Надо бы тему обновить, да и материал подобрался интересный. Появилось время разобрать двигатель и найти причину стука. Далеко лезть не пришлось - после снятия цилиндра всё стало ясно.
Первым выпало обломанное стопорное кольцо:
Поршень болтался на пальце, как на вешалке. Снял, начал обсматривать..Вот левая сторона, целая:
Правая по-хуже:
Изображение Изображение Изображение
Внешняя сторона паза раскатана. На сколько я понимаю, палец раздавил посадочные места в поршне и выдавил правое стопорное (на первом фото виден отпечаток кольца после того, как оно вылетело из поршня). При чём в это время, из-за биения поршень-палец правую сторону под маслосъёмными кольцами накатало так, что кольца я снять не смог (на последнем фото отметил).
В зеркале цилиндра ещё и отражение всего этого видно)
На самом деле печально всё это. Пока поставлю предыдущую ЦПГ 72сс..
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 09:29
Ну что, ситуация учит рублем :) будешь в будущем проверять это дело. Я уже проверяю, шилом углубляю канавки под кольцо, долго и муторно, но надо. Чтоб кольцо на половину в них убиралось и делаю фаски на пальце, чтоб палец расклинивал кольцо. Кольца беру без усов.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 11:04
funix, в общем-то, состояние колец изначально такое и было, утоплены наполовину. И палец с небольшой фаской.
Мне кажется, всё же качество металла поршня неаминь. Обкатывал аккуратно 1000 км, да и вообще ЦПГ прошла всего 3000 км.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 15:09
Стаж: ¿
Если бы это было так, то стук нарастал бы постепенно. При установке могло деформироваться стопорное кольцо, в канавку сесть со слабиной; потом 3000км его шевелило пальцем и инерцией, развальцовывая канавку и перетирая ус, пока оно не выпрыгнуло или ус не отвалился; и только тогда, когда стопор попал между поршнем и цилиндром, палец стал разносить бобышки.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 15:44
vlad-k, да, это больше похоже на правду. В любом случае, результат один - замена ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 17:37
Кстати, возможно ли, что произошло всё по причине повышенных нагрузок из-за высокой компресии? Детали все и так из китайского алюминиевого пластилина, а тут ещё и 11 единиц компресии?!
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2016, 17:57
Стаж: ¿
Если не было детонации- то нет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 27
