Текущее время: 29 Jun 2026, 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2016, 10:26
Скутер: cf250t-6a
Aleko писал(а):
Kitaeza45 писал(а):
вынуть главный предохранитель
акб все равно снимать по весне на зарядку, так что без разницы.
не лезть же крокодилами в нишу :)
Зачем в нишу? Один крокодил на болт любой, другой - в этот самый главпред!
ПыСы: Кстати, я главный заменил на обычный плоский автомобильный. Причина - одна из держащих ламелей стала корродировать и стал пропадать контакт. Неприятное ощущение при езде )))
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2016, 15:14
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Тоже отличный вариант! И заряжать можно без всей электросети Макса. Но и с электросетью, ничего страшного нет. Я 100 раз так делал!!!(когда АКБ дохнуть начала) :004 :004 :004
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2016, 16:58
Скутер: cf250t-6a
Скажу больше - мне на ТО официалы так же, без отключения, делали. Зачем правда - хз.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2016, 19:48
Скутер: CF MOTO JetMax 250
Мда... печальная ситуация :) Я бы не стал так рисковать... понятное дело, что аккум труднодоступен, но все равно...
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2016, 20:25
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Согласен и поддерживаю.На Тактик-50 не скидывая клемм ,подзаряжал аккумулятор,прибавил току,включил зажигание посмотреть как оно и что.Результат-заглючил цифровой спидометр,а потом вообще помер.*Согрелся* на 3000р за новую приборку.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2016, 22:22
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
как сказать, дело сноровки.
я приноровился :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2016, 08:07
Aleko
На самом деле, я трудно себе представляю где он установлен :) Из обсуждений понял, что не оч просто добраться ))
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2016, 11:07
Скутер: cf250t-6a
RedE(yes) писал(а):
Aleko
Загляни в нишу переднего колеса. Аккурат за ним увидишь люк. За ним аккумулятор.
И это, мне на ТО подзаряжали не через главпред, а крокодилами к клеммам аккума. Где неудобно.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2016, 18:13
Скутер: CF250 Jet Max
Ну я тоже вывел + в бардачек,примерно раз в полтора месяца заряжаю. Зарядка автомобильная, автоматическая,после полного заряда переходит в режим тренировки ,ток нужно не более 1 ампера,можно немного меньше,только время уходит больше. Предохранитель не вытаскиваю,ничего с электроникой не происходит,и на авто точно также,прицепил на ночь и все.
Эти батареи очень боятся полного разряда,могут и не проснутся.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2016, 18:16
Ток превышать не надо и зажигание включать.. Вы бы еще и стартером крутнули!
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2016, 18:25
Kitaeza45 писал(а):
ведь зарядное устройство техники(машина, мот и т.д.) не обеспечивает данных параметров.
заряжаю вот этим - http://zavedimotor.ru/zaryadnoe-ustrojstvo-kedr-4a/ ,естественно ток пришлось ограничить, поставил тумблер и резистор ,что то около 2-2,5 ом,точно не помню,подбирал,засунул вовнутрь,только мощность не менее 20 ватт,а то будут греться.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2016, 13:52
Скутер: CFMOTO JetMax 250
добавлю 5 копеек насчет гелевых аккумуляторов. во первых технология AGM и гелевыем это немного разные технологии и разные требования к зарядке. гелевые заполняются гелем между пластин еще на заводе (и только на заводе). они очень критичны к току заряда и главное нельзя превышать напряжение заряда больше 14,4 В. АGM это те же кислотные аккумуляторы (часто поставляются сухо заряженными. это когда кислота в баночках отдельно идет). между пластин есть некое вещество на основе стеклоткани. когда заливаешь электролит он впитывается в него и потом почти не вытекает обратно. как в памперсах :) эти аккумуляторы тоже как и гелевые не обслуживаемые. тоесть то что изначально залито на этом и все. ни воды ни кислоты тем более не надо заливать на всем протяжении эксплуатации. заряжать AGM надо так же как и обычные кислотные аккумуляторы. главное не давать большой ток и следить за напряжением что бы аккум не закипел. а вообще то уже давно продаются зарядные устройства за не большие деньги которыми можно любые типы аккумов заряжать и не переживать (ну кроме как от камазов :) )
у меня например такая зарядка. что я ей только не заряжал. и даже восстановил один аккум от бесперебойника.
https://www.drive2.ru/l/1871036/
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2016, 19:15
Скутер: CFmoto JETMAX 250
всем привет!
подскажите, кто подсоединял усилок к родной магнитоле? поделитесь, как подсоединить?
возможно есть видео или фото.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2016, 19:23
S a n y a
я подсоединял. брал выход на передние динамики с родной магнитолы и подключал на вход усилка (вход усилка должен поддерживать когда на него подают усиленный сигнал. иначе нужен делитель, который переделывает такой сигнал в линейный).
а с выхода усилителя уже разводил в перед и назад. (у меня еще 2 динамика на кофре сзади)
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2016, 19:33
Т.е. выход на динамики подключаю к усилку (припаиваю тюльпаны, вставляю в усилок), а от усилка провода к динамикам?
