Текущее время: 30 Oct 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Коленвал 100 сс
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 00:26
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
Fansport
Мда, тяжко.
Главное ни чем не подтвердить эти фантастические 13/16 л/с.
Разве что посчитать. Есть тут под рукой один калькулятор, можно по нему мощность высчитать в обратную:
http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html
Я проверял, он считает точно.
Дело за малым, сопротивление качению, Сх и т.д.
Какая тут фантастика, 15 лошадок с 100 кубов, гоночные моторы и за 30 снимают, да и что выдумывать это паспортные данные...
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 00:40
Fansport писал(а):
Fansport
Мда, тяжко.
Ну из 68 кубов на воздухе я смог выдавить не больше 11, так там весь мотор был в тюне и ручной доработке каждого элемента.
Те же 68 кубов со стандартным грушителем имели не больше 7 лошадей при 6500об.
30 лошадей имеет серийный гоночный мопед gilera runner 180 2t.
Даже меньше, 21 лошадь :-D
http://www.tulpar-m.ru/obzor-mototehnik ... ner-fxr180
Мы тут просто тоже тертые калачи и приблизительно знаем что можно выжать из какого двигателя и приблизительно сопоставить.
Но бывают и исключения, мне например в ветке тактиков долго доказывали что мой китаец не может разогнаться до реальных 100км\ч на воздухе, а он брал и разгонялся по прохладной погоде на непрогретый мотор, а так максималка у него была всегда 85-88, что в гору что с горы, что в жару что в дождь.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 00:55
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
http://www.tulpar-m.ru/obzor-mototehnik ... ner-fxr180[/quote]
Если ты действительно дорабатывал мотор а не тупо ставил 70 сс и полировал продувку, то понимаешь что ресурсный надежный gilera runner 180 2t ни какого отношения к гоночным не имеет.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 03:25
полировал продувку
Все понятно.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 07:36
Охлаждать китайца жидким азотом будешь?
Не выйдет у тебя сделать надёжный мотор с мощностью двигателя превышающей мощность системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 08:48
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
Дискуссия странная получается я ничего особенного делать не планирую, уж сверхмощного точно и меня вполне устраивает то что имею ...
А охлождение это не самая большая проблема с которой сталкиваются при тюнинге, двухтактник неплохо охлаждается смесью, отчасти.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 09:24
Из опыта замечено, что установка 72сс на 2т 50, облегчает работу двигателя при неспешной езде, все же меньше выкручиваешь полный газ, в результате двигатель греется в 2 раза меньше, не замерял, но чувствительно очень.
А если постоянно жарить, то полтос все равно сгорит первым. Про больше смеси тоже верно.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 15:07
funix
А я про 72 сс писал, или про 13/16 лошадиных сил со стандартным охлаждением?
Человек свято верит, что у него будут ни чем не подтверждённые лошадиные силы, но при этом не понимает, что упрётся в систему охлаждения.
И если ты почитаешь, он не про скутер пишет, а про более тяжёлую технику, где двигатель будет больше нагружен, чем на скутере.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 22:53
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
Benzin5413 писал(а):
полировал продувку
Все понятно.
Разрядим атмосферу я никого не хотел задеть а тем более обидеть ...
полировал продувку - это в прямом смысле а не переносном :-D у меня на априлии, которая с пиаджио хайпер 2 мотором, стоит полини корса, которая отличается от полини спорт, якобы, только отполированным выпускным, окном по факту окно поднято на 1.5 мм относительно малосси спорт и 1.0 относительно полини спорт,как то так.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2016, 23:06
Fansport
Шлифовать можно, полировать не рекомендуется.
Будет срыв топливной плёнки, соответственно ухудшение характеристик.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2016, 00:14
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
Fansport
Осталось объяснить , общедоступным языком, какая пленка и куда сорвется, эдак на 9000 об мин то есть 150 в секунду ,не в карбюратор обратно ? :-D
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2016, 00:20
Fansport
Ну как бы почитай, почему не рекомендуют на карбюраторных двигателях полировать каналы.
Полезно для общего развития.
Не сочти за труд.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2016, 00:28
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
Fansport
Не сочти за труд.
Лучше тут вкратце изложи, думаю многим будет полезно и интересно, заодно свой опыт/ практику , обсудим ,может, что кому и пригодится .
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2016, 00:34
Fansport
А я не наступал на эти грабли.
Но видел людей, которые полировали каналы, а потом удивлялись, почему возникли провалы и затыки при изменении положения дросселя.
Они же типа всё правильно сделали, с точки зрения аэродинамики.
Но силу поверхностного натяжения они не учитывали.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2016, 00:56
Скутер: Aprilia
Стаж: 4-5
Fansport
Единственная причина по которой не полируют ( якобы) каналы (впускные) до зеркала, вероятность возникновения конденсата, но на оборотистых моторах это не критично, да и состояние зеркала технически недостижимо ...
Хочешь, могу спустится в гараж и сфоткать впуск головки Kawasaki kx 450 f он отполирован от завода (если объясните, как фото сюда выложить ) а ты публично признаешься, что умничаешь и закончишь флудить .
