Текущее время: 29 Oct 2026, 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels vortex 50 2т проблемы с карбюратором
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2016, 12:41
Seregafox64 писал(а):
До и после замены вел себя аналогично генератор решил заменить т.к небыло зарядки но это не помогло и регуляторы менял и зарядка так и не появилась
А живой аккумулятор на скутере есть?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2016, 11:05
Скутер: Keeway Hurricane 50
Как ты определил что не идёт зарядка? Если её действительно нет то стоит углублённо проверить проводку, разъёмы, контакты и самое главное их подключение. Там не так уж и много проводов.
Отсюда могут и рости твои проблемы.
Ну и может фоток закинеш по электрике.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2016, 13:56
Скутер: Stels vortex 50
Да кстате аккумулятор новый покупал в магазине уже умер буквально 1 месяц и то я не ездил вовсе .Фото скину проводки и да генераторы по цвету провод разные были а определил как тестором и лампы перегорели
Проводка, акб и генератор в разделе электрика
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2016, 20:15
Привет Всем и вот сново полез в скутер ребята подскажите поставил новую поршневую за генератор крутится легко рукой это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2016, 20:40
Со свечей?
 Заголовок сообщения: Стелс Вортекс 50 2т Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2016, 09:09
Стелс вортекс 50 2т(1e40qmb) нет зарядки ,лампочки перегорают свет моргает
Регуляторы менял уже 3шт не помогает вот помогите разобраться с проводами поставил новый генератор а цвета разные
Комментарий к файлу: Так подключено сейчас
IMG_20160315_154318.jpg [ 1.95 MiB | Просмотров: 6461 ]
 Заголовок сообщения: Re: Стелс Вортекс 50 2т Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2016, 11:47
За дальнобой 2-й степени. (1)
Попробуй взять эл схему и тестер.Прозвони новый и подключи как по схеме должно быть,после этого уже стоит заморачиваться с регулятором.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2016, 12:17
да со свечой
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2016, 12:19
крутиться с небольшим усилием со свечкой а поршневая новая эт так должно быть?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2016, 12:21
на старом было такое же поведение горели лампы и отсутствовала зарядка акб
Поэтому я не уверен что старый правильно был подключен
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2016, 12:39
Так я не говорю про старый,говорю подключи по схеме как положено и проверь заодно остальные цепи.Может у тебя еще где обрыв/кз. Эл.схему можно взять на форуме.методы проверки генератора ,цепи зарядки и тд если мне не изменяет память подробно описаны в руководстве по ремонту скутеров стелс на оф сайте.заходишь в архив моделей,находишь свой и качаешь файл "руководство по ремонту" в формате ворда он по моему.
На цвет проводов смотреть последнее дело ,какие были такие и припаяли.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2016, 16:12
От руки крутится упирается в вмт нормально (медленно крутишь и воздух успевает уйти через зазоры колец, к тому же двигатель холодный), киком попробуй, почувствуешь сразу, новая или старая или собрал не так.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2016, 16:20
Провода от генератора, желтый у нас питание, на РН и фару, белый с РН на генератор, на регулирующую, если РН не исправно или провод оборван будет повышенное напряжение и будет кипеть акб, и сгорать лампочки.
Зеленый или черный масса (дублирующий прямой провод, обычно идет на коммутатор), красный с черным на коммутатор (питание ас коммутатора), синий и зеленый с белой - датчик. На 2т 2 провода датчика, на 4т один (синий). Так что не то ты нам показываешь, это 4т проводка.
У нас датчик с одним проводом не работает, искру дает, но очень поздно.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2016, 16:24
киком чувствуется компрессия ,а собирал аккуратно опыт есть раньше гоняли на верховинах,карпаты и прочие стрелкой на выхлоп.сегодня взял схему и тестер все провода там где надо вроде вот такой вопрос генератор у меня все контакты звонятся на массу именно генератор.это нормально?Кстате про регулятор с какой стороны заходит переменка и с какой постоянка всели регуляторы одинаковы?
