Текущее время: 08 Oct 2026, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS 2т (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Ar
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2016, 00:17
Скутер: STELS 1e40qmb
Кстати кто что думает о карбе Leader родном?По мне так отличный карб,заглушил обогатитель стало намного лучше-он с завода бракованный был работал как попало.Свеча всегда кирпичная,смесь регулируется хорошо.А кто нибудь родной лепестковый клапан дорабатывал под 72сс?Может лепестки другие поставить или запилить его как нибудь,хотя думаю проще тюненый взять.Думаю прибавка нормальная будет на верхах
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2016, 09:07
В темах по 2т поищи, тут про все писали и карбюратор хреновый из за обогатителя, и доработку лепестка, и замену на тюн.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2016, 14:52
GTR-TURBO
Сайтов, кроме треклятого Хонлинга полно, Гугл есть же. Не задумывался над тем, что пружины для каждого вариатора могут быть по разному откалиброваны? Да и люфт в пол см это серьезно. По поводу дешевых запов - скупой платит дважды. По поводу родного карба - нерегулирующееся г. По поводу резинки на впуске - убрать ее можно, но чистить поролонку придется почаще.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2016, 16:12
Foxie писал(а):
GTR-TURBO
Из всех сайтов наиболее адекватным по выбору и по деньгам я считаю именно этот.Какой люфт ты имеешь ввиду?Пружина усиленная +1000prm синего цвета для Dio фирмы Koso на пол сантиметра больше в диаметре и на пол сантиметра длиннее как раз то,что мне нужно.Даже по ощущениям она гораздо крепче стоковой.На счет родного карбюратора,незнаю что у всех все так плохо и почему.Заглушил обогатитель,все прекрасно регулировалось свеча всегда светло кирпичная.Не регулируется это в твоем понимании что?У тебя стоковый или уже замененный,и на что?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2016, 21:37
За дальнобой 2-й степени. (1)
Если ты заглушил обогатитель и при этом не испытываешь проблем с запуском холодного мотора,то ты уже имеешь проблему с карбюратором, так как где то он у тебя льет.Не любят этот карб за режим прогрева и немного повышенный расход.
На счёт резонанс там или резонатор, не знаю, но не стоит отрезать сопеку в фильтре если не менял ГТЖ и ЦПГ, причём если не колбасный тюнинг делал, отрезав,кроме провалов на средних оборотах и обеденной смеси на высоких, ничего не заработаешь.А там дело твоё конечно.
Ps. При желании можно и 139 пружину засунуть в драйвер, но при цене ориг. несколько руб, возникает вопрос нафига?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2016, 22:24
Если пружина большего радиуса, то не сядет во втулку (гнездо) пружины и на высоких оборотах будет развиваться, их там до 15 тыщ примерно, в теории. Не зря же так сделано.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2016, 22:31
Да хрен с ней с этой втулкой.Подберу любую другую.Главное чтоб она сама в узел сцепления залезла,а со втулкой придумаю что нибудь :001
torn44 писал(а):
Если ты заглушил обогатитель и при этом не испытываешь проблем с запуском холодного мотора,то ты уже имеешь проблему с карбюратором, так как где то он у тебя льет.Не любят этот карб за режим прогрева и немного повышенный расход. На счёт резонанс там или резонатор, не знаю, но не стоит отрезать сопеку в фильтре если не менял ГТЖ и ЦПГ, причём если не колбасный тюнинг делал, отрезав,кроме провалов на средних оборотах и обеденной смеси на высоких, ничего не заработаешь.А там дело твоё конечно. Ps. При желании можно и 139 пружину засунуть в драйвер, но при цене ориг. несколько руб, возникает вопрос нафига?
Ничего он не льет,сказал же свеча светло кирпичная всегда.Заводится всегда отлично,зимой не ездил поэтому таких проблем не испытывал.А вообще у меня фильтр выведен поэтому всегда можно закрыть рукой и обогатить смесь но за
все время мне не пришлось этого делать-ни разу
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2016, 05:44
Свеча это конечно весомый аргумент,но странно как то, по опыту если ниже +15 на улице при правильной настройке карбюратора на всех режимах и с отключеным обогатителем либо низким уровнем в ПК устанешь заводить.
Ну с другой стороны,заводится, устраивает и хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2016, 09:23
Да странно, у меня и с обогатителем раза 3 заглохнет при ниже +12, может бензин конечно плохой или влажность большая. Надоело все настраивать подстраивать, оставил как есть, ничего не делаю.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2016, 15:02
Да мне зачем врать?Я раньше мучался с этим карбом,заливал свечу и все,оказалось обогатитель не закрывался и работал как попало ну я его и заглушил.Потом начались траблы с вакумником-плохо открывался в итоге я стер весь храповик и постоянно сажал аккумулятор пока не заменил его.А вообще этот мотор очень чувствителен к зазору на свече,чуть больше и его уже не заведешь на холодную.Кстати может еще хорошо так заводится стал потому что стоит катушка зажигания от ИЖА причем 6 вольтовая!!Я на ней проехал уже 4000км и она до сих пор жива,ну и искра конечно раза в 2-3 мощнее стандартной *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2016, 15:06
А у тебя жиклер стоковый?Просто у меня 72сс и стоковые жиклеры причем топлива хватает,я думал будет не хватать но на удивление все оказалось оптимально.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2016, 15:44
У меня стоковый , тоже при стоковой трубе и 62сс хватает за глаза ,даже игла посередине.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2016, 16:12
Все равно всегда хочется большего.Нет бы не мешать технике работать,а я вот думаю что где еще можно улучшить-тюнинг скутеров это как болезнь-неизлечимо)Все таки думаю чуть увеличить жиклер до 80-85 мне кажется так будет получше,хотя по ощущениям его за глаза.Поэтому лучше вытащу трубку из фильтра получится больше воздуха значит смесь обеднится,чуть подниму иглу получится тоже самое что и установка большего жиклера.Судя по джоговским форумам удалении этой трубки что то дает
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2016, 11:18
GTR-TURBO
Диаметр должен быть такой же, как у стоковой пружины - это аксиома. В противном случае жди повышенные вибрации и быстрый износ посадочных мест пружины. Да и упирается она в специальный "стакан", в котором есть отбортовка под стоковую пружину.
+1000prm
Полагаю, ты не представляешь, что это означает.
Плавают обороты, движок глохнет во время прогрева, повышенный расход, сильная зависимость от погодных условий. У меня и стоковый, и оригинальный Деллорто был, и Киёши, и Мотофорс... Так вот, Деллорто и его копии - все они разные, но все - лучше, чем родной говнокарб.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2016, 11:39
Про жиклер свой не знаю что и сказать, стокового уже нет, рассверлил я его, ставил 75 делорто, льет летом, зимой не пробовал, стоит рассверленый и запаяный с иглой, по моим измерениям 0,72, по пропускной хз.
Карб тоже уже 19, на нем был примерно 80 без маркировки, лил, поставил 72 со стока, нормально.
