Текущее время: 16 Oct 2026, 17:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2016, 21:01
Не выживет.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2016, 21:19
железо под катушками изолировал?
Практика показывает что 1 мОм как раз граница, до работает, после коротит.
К тому же 12 в не 2500.
Тестером проверяй!
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2016, 21:27
Скутер: hors
тестером не звониться на корпус 8-) дело в том что мотал под пристальным руководством моих коллег обмотчиков. виток к витку все изолированно как положено и пропитано лаком мл и высушено в печке. ошибки быть не может. может есть нюансы о которых стоит знать, как считаете?
там железо в пластмассе
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2016, 01:13
ТехноИнквизитор
Ну тогда в пробойку его, уж точно будет ясно выживет, или нет.
Дать вольт 800 на минуту.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2016, 09:13
Нюанс есть, пластмассу в печку не суют. В остальном мы профаны в сравнении с твоими коллегами.
Все мотают и не проверяют, у всех работает, главное чтоб голый провод железа не косался.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2016, 09:46
Скутер: hors
ну я держал в печке час, лак мл 92, витки 60 в 6 катушках проводом 0,85, сначала пытался мотать проводом 1,32 но путного ничего не вышло получилось 7 витков, а 8 влазит но очень туго, зато 1,25 проводом 8 витков со свистом, итого 50 витков на катушку или 300 витков на всех, очень получилось все чинно и благородно.
Не по теме. Но я буду ставить на яву поэтому и реле регулятор будет мощнее ставить.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2016, 08:01
Скутер: hors
в общем причина кроилась в простой, надо всего лишь было подождать, когда полностью остынет статор) 50 Мом т.е бесконечность при 2500 вольт.
Фото моей работы
15022016157.jpg [ 1.59 MiB | Просмотров: 10604 ]
15022016158.jpg [ 1.43 MiB | Просмотров: 10604 ]
15022016159.jpg [ 1.61 MiB | Просмотров: 10604 ]
15022016160.jpg [ 1.42 MiB | Просмотров: 10604 ]
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2016, 16:04
ТехноИнквизитор
Ну кто же на горячую сопротивление изоляции замеряет?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2016, 17:20
Никогда не задумывался и не доводилось, можно поподробнее!? генератор в процессе работы нагреется от двигателя градусов до 50-80.
Пс, вот кстати нашел как проверять:
на приборе 127-380 вольт испытательное напряжение 1000 вольт, сопротивление изоляции не менее 0,5 мОм.
На приборах до 50 вольт, испытательное напряжение 500 вольт, граница тоже 0,5 мОм.
При этом заводская сдача - 50 мОм, кое где пишут 20.
Про температуру указано только для кабелей на длину 1 км, это не наш случай. И ТЭНы, тоже особый случай.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2016, 21:21
funix
Якорь МИ31М-2, после пропитки, мы проверяем при напряжении 1200 Вольт 50 Гц в течении минуты, если мне память не изменяет.
А там рабочее напряжение 26 Вольт.
При этом не допускается к проверке якорь с сопротивлением меньше 1000 мегом при проверке тысяча вольтовым мегомметром.
Да и если температура данного якоря выше 35 градусов Цельсия, он не допускается до испытаний.
Это требования нашего ОТК.
50 мегом, это проверочный предел большей часть наших якорей при 100 градусах Цельсия после сушки, не являющийся допуском к испытаниям.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2016, 14:56
Скутер: hors
здарова, нужен совет, такой реле регулятор пойдет на 4 контакта для перемотанного или нет?
rgrn9saB6yU.jpg [ 38.53 KiB | Просмотров: 11781 ]
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2016, 16:58
Да, у меня такое же с 2-я желтыми проводами, а на это нет гарантий, что оно с китая не паленое. После установки проверить на макс оборотах максимальное напряжение, если вылезает выше 14,5 в то в помойку его или в магазин вернуть.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2016, 18:41
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
До 15,5V допустимо.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2016, 01:33
Поясняю, РН есть 13,6, 14,5 и 14,8 максимум в зависимости от используемого акб (завод решает какой акб ставить и какой рн к нему подходит), а акб есть которые можно 15 и 16, правда на них не написано, я не видел на тех что у меня были (3).
То есть если на весь газ больше 14,8, то рн китайское фуфло.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2016, 19:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Поясняю.Священные надписи на акб,конечно,полезно читать,но не вредно и мануал почитать.
