Текущее время: 20 Nov 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2016, 18:15
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45 писал(а):
Как доставят-сразу поставлю посмотрю, прочувствуюсь, отпишусь.
Да, тут именно прочувствовать надо будет. Основательно. Ибо размер чуть не совпадает.
Так что прочувствовать придется во всем диапазоне, от старта, до резкого сброса полного газа
С нетерпением ждем отписки :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2016, 21:40
Скутер: CFMOTO JetMax 250
juk54
Лупит хорошо. на полной громкости за пару кварталов слышно. усилок 4 канала по 50 честных ватт. динамики сзади 16 см. спереди 10. но по хорошему их надо из морды скута вытаскивать и ставить на подиумы. источником была родная балалайка, но она дает звук полное г.... в этом сезоне с плеера маленького будет сразу на усилок. багажник родной сфмото. брал еще в 13 году. сейчас такой за 20 тыщ стоит. на нем меня можно возить :)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2016, 14:27
Скутер: CF MOTO JetMax 250
А на Джете есть датчик ремня?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2016, 15:54
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
ShR писал(а):
[b]juk54[/b багажник родной сфмото. брал еще в 13 году. сейчас такой за 20 тыщ стоит. на нем меня можно возить :)
Этот кофр, что с подиумами уже продавался??? А если ты их сам сделал, то поделись КАК?! Если не патент...
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2016, 15:58
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
На ДЖЕТЕ датчика ремня нет.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2016, 16:01
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Aleko писал(а):
Kitaeza45 писал(а):
Ты ПЕРВЫЙ кто стер тормозной диск
Это да! :-D
проточился уже изрядно, скоро наверное и поршней не хватит длинны
А колодки менял уже? Замена есть???
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2016, 19:20
Кофр покупал. Подиумы в мастерской делали.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2016, 20:52
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Колодки менял по регламенту, но они практически не сточились на тот момент, зря менял, смыла не было, но раз уж купил и снял, то и поменял.
и сейчас они в ящике лежат, вполне себе работоспособные.
А вот на диске проточка уже сильная
АЮ
 Заголовок сообщения: Масло в редуктор.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2016, 18:29
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Други мои!
Вот сижу и думаю: какое масло залить в редуктор?
То что в мануале 10/40 или трансмиссионку 75/90?
Как будет правильно?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2016, 18:48
И так и так. Вязкость трансмиссионого масла 85-90 сответствует 10-40 моторному. Так сделали чтоб не путатся. Но так как по регламенту замены масла в редукторе у нас пробеги не большие и нагрузки тоже можешь смело лить моторное масло 10-40. Лью себе второй год и нет проблем
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2016, 19:14
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Те лить любое автомобильное подходящей вязкости?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2016, 19:32
Да. Полусинтетика 10-40. Если есть трансмиссионое то можно его
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2016, 20:40
А кто-то говорил, что, мол, когда льешь моторное, трансмиссия на большой скорости "свистит", или "гудит", а если залить нормальную трансмиссионку, то все ОК становится...
Последний раз редактировалось RedE(yes) 14 Feb 2016, 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2016, 20:47
У меня не на трансмиссионом ни на моторном проблем не было
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
все равно свистит, но меньше:)
АЮ
