Текущее время: 20 Nov 2026, 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2016, 20:52
Скутер: CF MOTO JetMax 250
Пообщался с мото гуру, который и токарь, и электрик, и мот свой пересобирал с нуля... с товарищем ShR он крайне не согласен в этой фразе "Вязкость трансмиссионого масла 85-90 сответствует 10-40 моторному"
Посему, я, в виду мнения этого самого гуру, и собственного опыта эксплуатации разнообразных скутеров говорю так: в трансмиссию льем траснмисионное масло :)
P.S. Обсудили вопрос далее, пришли к выводу, что лить можно что угодно из указанного, раз нет сложных передач :)
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2016, 22:18
За дальнобой 2-й степени. (1)
А что мешает в редуктор лить то что просит изготовитель? единственно где в редуктор (коробку) лили моторное масло это авто 08 и его производные да и то потому,что небыло требуемого масла в продаже.а при использовании тад 17 быстро выходили из строя синхронизаторы . И то это был скорее компромисс.В любом случае обычному редуктору и тд хуже не будет от избытка антифрикционных присадок и большей вязкости масла для трансмиссий.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2016, 00:28
Скутер: CFMOTO JetMax 250
Я сам был удивлен но вязкость и правда одинаковая а вот различные присадки разняца. Но для нас это не критично. По поводу вязкости достаточно сравнить характеристики моторного масла и трансмиссионого. Я лью не принципиально моторное а то что есть под рукой. Просто не вижи смысла покупать специальное тем более снадписью мото и ни дай бог специальное для трансмиссии скутера по 300-400 руб за 150 мл
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2016, 05:51
Да,показатели кинетической вязкости моторного и трансмисионных масел очень близки,обозначения выбраны такими, для того чтоб не путаться при выборе,До 60 моторные выше трансмисионные.Различаются пакетом присадок причём довольно сильно.по уму в ваш редуктор было бы оптимально GL4, но так как похоже справляется 15W40 производитель его и рекомендует.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2016, 18:27
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Как и обещал, установил ремень 906х22,5 . Проехал в горку , с горки, на максималке, против ветра и с пассажиром! Впечатления: при старте чувствительней чем наш, "свиста",проскоков, биения нет, "провалов" по тяге и скорости до 110км нет, при сбросе ручки газа не бьет не проскакивает-ровное торможение двигателем, упала максималка смог разогнать только до 125км - после 115км очень медленно( с пассажиром 100кг + я 105кг до 115км :( ) По приезду снял крышку- ремень между щечками лежит ровно, на крышке потертостей нет, но ремень не опустился в ведущий шкив примерно 7-8мм от родного ремня, при этом натяжение сильное, если крутить за задний шкив то передний прокручивает двигатель. ИТОГО: мне ремень полностью подходит, я редко езжу больше 110км. Не знаю сколько он пройдет(продавец и интернет уверяют,что 10000км -точно), а если так, то за цену нашего родного ремня(пробег 30000км), я смогу купить 10 таких ремней(общий пробег составит 100000км)ЦЕНА ДАННОГО РЕМНЯ -2400рублей!
DSCN35061.JPG [ 342.45 KiB | Просмотров: 5708 ]
DSCN35071.JPG [ 376.67 KiB | Просмотров: 5708 ]
DSCN35051.JPG [ 360.62 KiB | Просмотров: 5708 ]
DSCN35041.JPG [ 312.55 KiB | Просмотров: 5708 ]
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2016, 20:36
О, PowrLink... я так понимаю, что он шире оригинала? Или какие там параметры разнятся?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2016, 21:10
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Он уже и длиннее оригинала! Оригинал 22,6 х 903.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2016, 08:33
Мда... буду откладывать на новый ремень сразу :)
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2016, 05:29
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
родной ремень 30 000 пройдет, а там или ишак, или падишах..., но откладывать не помешает :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2016, 13:54
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
А почему недоверие к неродным и "колхозу"??? Хочется узнать мнения. 1000руб.-1км. Мне кажется это дорогой тариф для тряпошного ремня *DONT_KNOW* .
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2016, 08:22
Kitaeza45
Недоверия нет. Просто нет других ремней такого размера, что неминуемо приводит к снижению технических характеристик аппарата.
Последний раз редактировалось RedE(yes) 19 Feb 2016, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2016, 14:22
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Согласен, и "жаба душит", что производитель этим нахально пользуется-безмерно завышая цену. На колхозном ремне пока замечено только снижение максимальной скорости на 5-10км, при этом с пассажиром 110км как на родном. А есть еще ремень 22,6х906-его еще нужно попробовать!
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2016, 17:25
Kitaeza45
А смысл? Еще длиннее, только болтаться будет... он из-за геометрии боков не выйдет на внешний радиус хоть Ты что там делай )
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2016, 22:30
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
RedE(yes) писал(а):
Kitaeza45
Несогласен полностью. Длина одинаковая с тем что я сейчас поставил, "геометрия боков"- полностью соответствует родному ремню(22,6-22,6). На внешний радиус (я понимаю-радиус вариатора), он встанет в любом случае. Потеря скорости происходит из-за того, что ремень не до конца опускается в заднем шкиве из-за длины в 3 мм(903-906).
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2016, 09:01
Kitaeza45
Ты же сам написал, что PowerLink Уже... :))
