Текущее время: 29 Oct 2026, 14:34
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Re: Электрика скутера
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 21:48
Скутер: viper
Viper storm50 китаи поставил клемы на акумулятор загарелась переднеая фара поворачиваю ключ а щит прибор не работает от пульта включается сигнализация и щитприбор в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 22:11
А понятным языком!? фара не работает от акб на полтиннике, что за клеммы такие специальные!? Проверь полярность.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 22:29
Скутер: viper
полярность генератора? или чего?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 22:32
Alexandru
Аккумулятора полярность.
Ты же его подключал.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 22:45
Скутер: viper
с акумулятором всенормально + на красныи -на черныи а фара полюбому горит
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 22:47
Фара - дальний ближний, или только габарит?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 22:51
Скутер: viper
дальныий и замок зажигание не включается от ключа толька от пульта
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 22:56
Может тебе просто проверить всю проводку, а не устраивать гадания?
Как правило фара у полтинников работает от переменки.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 23:02
Скутер: viper
да я вроде бы проверел провотку нашол только что реле регулятор згорел . Да я знаю что фара должна гореть толькопри заведеном скутере
В каком классе так грамотно писать учат? ]:->
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 23:08
Alexandru
И как ты определил что он сгорел? Ты яснее излагай мысли. А то так мы до майских гадать будем.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 23:09
Если у тебя сгорел регулятор напряжения и фара горит без переменки, ну так приведи всё в порядок!
И да, зажигание с ключа не включается, а только разблокируется.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 23:11
Скутер: viper
проверил тестером контакты
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 23:14
Скутер: viper
а может быть от реле?
Alexandru
Ты как партизан... Ну и что показал тестер? Колупался ли кто до тебя в проводке? Когда и как проявилась неисправность?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2016, 23:19
Скутер: viper
я не знаю я его БУ купил все может быть . В том и дело что ничего не показал между контактами
