Текущее время: 29 Oct 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Фильтр на вариаторе
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2016, 08:35
Скутер: ABM Favorit 150
Всех приветствую. Может задам глупый вопрос,но не где немогу нати об этом,для чего на вариаторе нужен фильтр, а с задней части открытый канал, как я понимаю из за них и в лужу нельзя вьехать, ато вода в вариатор попадет.А может есть какие нибудь решения закрыть их или вывеси выше.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр на вариаторе
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2016, 09:04
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Для охлаждения вариатора и сцепления. По лужам можно ездить, но недолго. По воде лучше на водяном скутере.:):)
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2016, 12:38
чет сомневаюсь что там хватит охлаждения это колечко из поролона забьется в момент надо будет придумать как это все повыше поднять ато заедеш в лужу на пол колеса и хана вариатору
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2016, 13:56
Система охлаждения вариатора построена по принципу турбины, крыльчатка спереди засасывает воздух внутрь, а через заднее отверстие за торком выбрасывается.
Иногда спереди стоит либо пластиковая заглушка с дырками от камней либо поролон с крупными порами, пыль оно не фильтрует, а лишь не дает крупному мусору или случайной струе воды попасть в механизм.
Трогать там в принципе ничего не стоит, все работает нормально и охлаждает достойно, воды оно тоже не боится, ездил я по асфальту на скорости 30-40км по воде высотой сантиметров 10-15, ничего никуда не залило, главное после такой поездки просушить варик, ну покататься немного по сухой дороге, вся сырость что внутрь попала испарится и вылетит.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2016, 15:45
За дальнобой 2-й степени. (1)
На пол колеса заезжать не стоит,это все же скутер.А при обычной эксплуатации вода туда особо не попадает,даже при движении по довольно глубоким лужам.поролон лучше заменить на мелкую метал сетку.,при движении по грязным мокрым дорогам он превращается в кусок г...на.Что впоследствии при жаре и длительном движении может привести к неисправности.Бывает крыльчатка охлаждения плавится и остальной пластик в вариаторе.
Даже если и занырнул где случайно и в полость вариатора попала вода не стоит глушить а имеет смысл продолжить движение и что не стечет то испарится.
И да ,глушить вентиляцию вариатора настоятельно не рекомендую.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2016, 15:57
Спасибо за столь подробное описание я просто раньше не ездил с вариатором вот и думал что если туда вода зальет ремню прийдет кирдык так как он буксовать начнет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
