Текущее время: 29 Oct 2026, 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не стабильная работа мотора
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2016, 15:26
У меня еще были случаи когда внутри свечного колпачка сопротивление рассыпалось в прах, тоже может очень сильно увеличивать нагрузку на систему зажигания, там обрыв появляется в несколько миллиметров, но в моем случае все работало хорошо, разве что электроника с ума сходила.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2016, 23:22
Скутер: ViperS
Dj@gger писал(а):
Buragoz писал(а):
Мотор работает с перебоями, на газ почти не откликается
Так?
https://youtu.be/1CCZUqHwapY?t=1m17s
Причина была в трещине свечного провода, на входе в колпачёк.
Не, заводится с полтычка
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2016, 23:26
Скутер: ViperS
Buragoz писал(а):
Ну наверное завод изготовитель сказал. не я ж ее туда напрессовывал.
Не проверял
Просто предположение
Вот теперь надо проверить, так ли стоит звезда на распредвале.
пример есть какой нить или фото, с чем сравнить. Просто даже представить не могу.
В общем, перебрал мотор.
Заменил, колено, цпг, голова, цепь грм. Пока не заводил.
Смущает немного то, что при установке по меткам если на маховике ставить Т, то распред на пол зуба то выше то ниже.
Ровно ну не как не становится по дыркам.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2016, 11:05
Нормальная практика, ставь на пол зуба вперед распредвал, позже когда прокладки ужмутся и цепь растянется он встанет по меткам.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2016, 14:35
Buragoz
Сравни с родным распредвалом.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2016, 01:44
Скутер: ViperS
Buragoz
Родной в помойке(( не додумался
Сегодня запустил мотор. вроде запустился, работа стала стабильнее. но заметил что дымит как паровоз.
Причем именно богатит жужко. на винт регулировки смеси не откликается не как.
выкрутил, а у него пипка обломана. Разобрал продул, закрутил новый. Та же хрень. Выкрутил, мля опять пипки нет.
Короче видимо каналу там хана, воздух перекрыт вот и жрет бенз.
Нашел еще один карб, сегодня перетряхну, посмотрим как будет с другим.
Но даже на этом после прогрева хоть на газ откликаться стал.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2016, 09:48
Ты где живёшь?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2016, 21:40
Скутер: ViperS
VVV писал(а):
Ты где живёшь?
Бутово Южное.
Сегодня поставил перебранный карб. результата ноль.
Понял что воздушный Ф забит, без него хоть как то обороты развивает, с ним на газ вообще не реагирует.
После замены колена появился стук в районе переднего варика. Не варик точно. Колено не люфтило сто процентов.
Есть подозрение на палец, но не уверен. Но так как колено было в сборе с поршнем я его не проверил, но люфта там по моему не было.
Дымиииит как паровоз. Походу колпачков там вообще нет (бошку не рассухаривал)
Короче я в расстройстве, ушел пить!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2016, 21:44
А это симптом забитого глушителя для 2Т.
Для 4Т скорее всего не верно выставленные фазы, если глушитель в норме.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2016, 22:49
Скутер: ViperS
у меня 4Т. Блин предется с рабочего мотора дергать распред.
А он что с глушаком что бен него, одинаково дерьмово работает.
Еще такой вопрос, если мс колпачкам хана, через них воздух подсасывать теоретически может???
И после установки новой цепи грм, цепь достаточно хорошо натянута и без натяжителя, после установки натяжителя, он почти не вышел так как цепь и так натянута достаточно. Может кажется конечно *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2016, 06:29
У меня больше вопросов чем ответов...
До того как ты залез его ремонтировать все работало нормально? если нет, почему не заменил первым делом бензин, свечу, коммутатор?
Почему новый коленвал был с поршнем? они вроде как отдельно продаются, коленвал отдельно, цпг отдельно...
Почему ты грешишь именно на распредвал? его проверить достаточно просто.
Вот я скинул несколько фоток своих.
Распредвал спортивный типо А15.
Метки полностью совпадают.
А вот стоковый китайский новодел, на котором я долго ездил.
Как видно он стоит немного вперед, на пол зуба, линию я немного скривил...
Главное чтобы цепь не была перетянута.
Мой совет автору темы, делай все на совесть и как нужно, а не просто купил-поставил. По хорошему прежде чем ставить новую деталь ее нужно всю проверить 10 раз и обработать напильником от облоя и острых краев, возможно даже пригодится наждак и прочие инструменты, только потом полная промывка и установка.
Бич китайских мопедов это некачественные запчасти.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 11 Mar 2016, 15:57.
Причина: нарушение правил форума
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2016, 17:45
Скутер: ViperS
1. Мотор мне достался в разобранном состоянии. Просто была рама у меня, вот и решил собрать.
2. Колено было не новым, но с рабочим. Не так выразился
3. Если судить по меткам, то блин китайская параша на полтора зуба расхождение. Блинский блин.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2016, 19:59
Так подкорректируй просто перекидыванием цепи и делов то, если все хорошо работать будет сделаешь новые метки на звезде.
Валу пофигу в каком положении звезда, главное это кулачки.
Сильно головку не затягивай при проверке и не перегревай работой, тогда металлическая прокладка под головой не испортится, *ROFL* сможешь все собрать уже финально, протянуть как следует и на мойке от масла отмыть, оно там неизбежно все загадит, когда снимаешь постель чтобы цепь перебросить.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2016, 20:09
Benzin5413
По моему...ты сам с собой заговорился...
