Текущее время: 02 Nov 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Вопрос по руководству на Joy-R
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 12:13
В руководстве на JOY-R (скачал с сайта Балтмоторс) на стр. 40 описывается процедура проверки/обслуживания воздушного клапана карбюратора, а на стр. 44 рассматривается процедура проверки ускорительного насоса, а изображено то же самое устройство.
Это разные названия одного и того же?
Или же одно устройство часть другого?
Каково назначение и принцип работы этого/этих устройства/устройств?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 13:59
Ну для начала ты бы хоть фотки выложил. Устройства эти разные. Ускорительный насос находится в нижней части карбюратора. Как он работает видно если снять карбюартор, наполнить поплавковую камеру бензином и резко повернуть дроссельную заслонку. Из латунной трубки, которая находится в диффузоре по направлению к цилиндру прыснет бензин. Это нужно чтобы выровнять провал при резком открытии газа. Воздушный клапан, как я понимаю это клапан стабилизации ХХ расположен с правого бока карбюратора (по ходу движения) , в задней части , под кронштейном крепления оплетки тросика газа. Он нужен чтобы обеспечить стабильную работу двигаеля на ХХ. Про эти узлы карбюратора написано давольно много на форуме, так что подробности ищи на форуме.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 15:40
Привожу картинки, которые не понятны.
http://vovae56.narod.ru/JOY-R_1.bmp
http://vovae56.narod.ru/JOY-R_1_1.bmp
http://vovae56.narod.ru/JOY-R_1_2.bmp
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 17:36
Прошу прощения:
http://vovae56.narod.ru/aaa.html
http://vovae56.narod.ru/bbb.html
http://vovae56.narod.ru/ddd.html
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 09:08
Это ошибка в описании. Насос на рисунке изображен снизу и левее, а все остальное про него написано правильно.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 09:56
Rus
Спасибо.
