Текущее время: 21 Oct 2026, 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: А что будет, если...
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 21:06
Скутер: EUROTEX GALLEON 150 cc
А что будет, если выход патрубка вентиляции вариатора соединить с воздущным фильтром? :?:
www.ganjawars.ru/info.php?id=1053186
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 21:11
Понимаешь если воздушный фильтр всасывает воздух и патубак вариатора тоже всасывает воздух , то как думаешь что будет , а будет война между вариатором и воздуханом , кто из них больше воздуха сопрет , короче ничего хорошего не будет!!! :wink:
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 21:16
Оп-па, а у меня из патрубка вариатора наружу воздух идёт. Вот и спрашиваю поэтому.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2007, 09:57
Стаж: вне форума
из того патрубка, что спереди, круглый такой ?
обычно воздух выходит через отверстие снизу и сзади
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2007, 12:22
Стаж: 10+
Если подключится к выпускному из варика, то ты собственными руками отправишь в фильтр приличное количество пыли, получающейся от работы варика и сцепления.
И зачем это нужно?...
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 15:30
хотел создать похожую тему на днях!!
просто хочу узнать мнение специалистов и немного теории
начну так же тупо: что если в пластике цилиндра с правой стороны сделать отверстие равное диаметру воздухозаборника воздушного фильтра и соединить это дело патрубком с воздушным фильтром, дабы повысить приток воздуха в карбюратор, так сказать - турбонаддув!!
смущают две вещи:
1можно ли будет настроить карб с таким притоком воздуха?
2будет ли перегрев двигла из-за нарушения так сказать герметичности пластиковой коробки вокруг цилиндра?
так же хочется узнать как себя поведёт скут на различных оборотах двигла.
спрашиваю все это потому, что не хочется портить ту самую коробочку горшка, а так бы взял и сделал, а потом отписал об ощущениях.
просьба к гуру, заглядывайте сюда, если сразу не опровергните
эту затею. интересно и ваше мнение.
хочу быть барби, сучка всё имеет
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 15:39
Никакого турбонаддува не получится
потому что скорость потока воздуха мала и объем его
но положительный эффект наверняка будет
особенно осенью
потому как воздух в карб будет подаваться подогретым
если жигули вспомните классику
там переключатель зима-лето был на патрубке
принцип тот же
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 15:52
просто идея возникла после того как я снял с заборника пробочку с четырьмя отверстиями и мапэд поехал резвее.
продолжаем
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 15:53
Стаж: вне форума
"пластик цилиндра" - это кожух обдува что ли ?
т.е. гнать в фильтр горячий воздух ?
http://kingtuning.ru/tuning/dvig15.shtml - вроде как не рекомендуют нагревать воздух, а наоборот охлаждают ..
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 16:16
Рекомендовать то рекомендуют
только почему то ничем не аргументируют
не знаю как на максимальных оборотах
а на холостых и рабочих двигатель ровнее работает на подогретом воздухе в смеси
недаром многие жалуются на нестабильный ХХ при понижении
температуры
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 16:19
ага
а вот сегодня-завтра я и проверю
сначала нацеплю на фильтр пылесос и включу реверс, а потом подсоединю фен. вот и увидим ..
интересует то, как двиг будет реагировать на увиличение оборотов, ведь с большим числом оборотов возрастает и количество и сила потока воздуха
продолжаем
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 16:45
+1
Хоть скутера у меня пока нет, но зато давно общаюсь с автомобилями. Так вот смысл турбины заключается в увеличении объема сжигаемой в цилиндрах топливо-воздушной смеси. Добиться же этого можно только вдув в цилиндр холодный воздух. Недаром же на современных авто турбины работают в купе с интеркуллерами, которые как раз охлаждают вдуваемый турбиной воздух для увеличения его объема.
ИМХО, подавать в цилиндры горячий воздух бесполезно. Более того, думаю будет наблюдаться некоторая потеря мощности. Опять же из опыта владемия авто с атмосферным мотором и инжектором. При околонулевых показаниях термометра (+5-10 градусов) авто едет гораздо лучше, чем при +30-35 за бортом.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 16:49
Стаж: вне форума
температуры
вот и я о том же ...
в жигулях есть такой переключатель горячего и холодного воздуха
я тоже не нашел про холодную и горячую смесь, а осенью это актуально ..
:D
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 16:53
Ну хотя бы один аргумент почему???
Стаж: вне форума
в прошлом году, когда ездили в Череповец в конце октября, тоже заметили, что при минусе лучше едет, правда думали, что это от хорошего бензина
:D
а может все дело в холодном воздухе было ?
не зря же на спортивные авто ставится дополнительное оборудование для охлаждения воздуха ?
может и нам стоит ?
:D
