Текущее время: 29 Nov 2026, 05:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: АКБ вместо 7а/ч на 12а/ч Как повлияет на генератор?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2016, 22:54
Alwert пытается доказать, что бак на 7 литров выгоднее бака на 12 литров.
Хоть и утрировано, но это именно так.
Ибо он не понимает, если отлить из каждого бака по 6 литров, в баке на 7 литров, останется всего один литр, а в баке на 12 литров останется ещё 6 литров.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis LX он же Ирбис ЛХ
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2016, 23:15
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Alwert писал(а):
Alwert
НР гасит на себе лишнюю мощность генератора, если ты не в курсе.
То есть если ты не включил фары и у тебя полностью заряженный аккумулятор, вся мощность генератора гасится на регуляторе напряжения.
Если при включеных фарах тебе хватает тока заряжать аккумулятор 7 А/ч, то и на 12 А/ч тебе тоже хватит тока.
Разница будет только во времени полной зарядки.
Но, огромное но!
Аккумулятор 12 а/ч и 7 А/ч при одинаковых условиях эксплуатации будут разряжаться на равную ёмкость.
Соответственно и на зарядку потребуется точно такой же объём энергии.
Так вот подумай, при потере равной ёмкости, какой аккумулятор проживёт дольше?
Я в курсе. Как и с конденсатором на входе CDI (обсуждали когда-то), все не так, как тебе кажется.
1. Если фары не включены, включен нагрузочный резистор. Он имитирует ток фары, поскольку возможности РН не безграничны. Иначе мощность рассеивания РН превысит допустимую, и он перегреется.
2. Из п.1 следует, что включена фара или нет БЕЗРАЗЛИЧНО для системы генератор - РН - АКБ. Система поддерживает нормальное напряжение зарядки, если АКБ потребляет определенный ток зарядки. Если этот ток выше, диапазон стабилизации сужается и нормальное напряжение зарядки будет на оборотах, близких к максимальным. А в городском режиме, как ты понимаешь, на максимальных оборотах постоянно никто не ездит.
3. Аккумуляторы разряжаются не на емкость, а на нагрузку. Для стартовой батареи нагрузка - это стартер, остальное - мелочи. Есть еще саморазряд и сульфатация. При этом идет не только потеря емкости, а увеличение внутреннего сопротивления, что снижает стартовый ток. И это снижение не имеет прямой связи с начальной емкостью батареи.
Уважаемые знатоки электрики скутеров. Я посмотрел зл.схемы скутеров и не обнаружил там ни 1,ни 2, ни 3-го пунктов. Эти рассуждения были правильны в СССР. На советских мопедах. А мы имеем дело хоть и со старой, но все же ЯПОНСКОЙ электроникой. Никаких балластников японцы не допустят. Там есть один терморезистор, но он выполняет функцию не балластника.
Во-первых,-схемы скутеров поделены на трехфазные и однофазные.
Во-вторых, схема зажигания полностью отделена от остальной электрики(почти). Это сделано для "дуракоустойчивости" схем скутера. Можно закоротить и оборвать все лампочки-гуделки на скутере, а он все равно поедет.
В-третьих,- напряжение и ток в схеме скутера регулируется злектронным же РР(реле-регулятором). Его задача,- вне зависимости от оборотов двигателя и нагрузки в цепи,- выдать напряжение около 14 вольт. Безо всяких балластников. При этом он же защищает генератор от КЗ и перенапряжения в цепи.
Про аккумулятор. Кислотные аккумуляторы не критичны к току заряда: они спокойно переносят даже 10-кратный рекомендованный зарядный ток 0,1 ёмкости,- 0,7, 0,9, 1,2 ампера,(Х10)
Поэтому, естественно, при включенных всех электроприборах, аккуму будет меньше доставаться току. РР будет ограничивать ток генератора, снижая напряжение, для защиты последнего. Но, при выключении фар, вся свободная энергия пойдет в аккумулятор, и он доберет свое. Поэтому все перечисленные аккумуляторы спокойно будут работать в схеме. Вопрос только в габаритах.
С уважением бывший автоэлектрик и электронщик.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2016, 23:28
spapa
Балластники есть у полтинников.
У кубатуры их обычно нет.
Произведения QJ обычно имеют DC коммутаторы зажигания, то есть питаются от постоянки в 12 Вольт.
Реле регулятора в срутерах нет априори, ибо реле регуляторы вымерли вместе с генераторами постоянного тока.
Регуляторы напряжения, применяемые в китайских скутерах, утилизируют излишнюю энергию генератора по средствам короткого замыкания питающей обмотки, либо подключением обмотки обратной полярности.
Последний вариант характерен для полтинников.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 00:07
В автоэлектрике не применяется этот принцип, соответственно автоэлектрик ничего о нем знать не может.
Разбирайтесь, как это работает:
Безымянный6.JPG [ 25.81 KiB | Просмотров: 5913 ]
То же для трехфазного download/file.php?id=34303&mode=view
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 00:17
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Слабовато для бывшего электронщика. Балластный резистор не ставят в том случае, если всегда горит или ближний, или дальний. Это характерно для многих японских скутеров. На многих китайских есть кнопка отключения света и вот тогда этот резистор необходим - он имитирует нагрузку. Значит, смотреть надо, какой вариант использован. Все остальное, включая литровые сравнения, - даже без комментариев.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 00:26
Скутер: Стелс Тактик 50сс
GXΩ писал(а):
Офф топ:
А есть в природе такие АКБ на 12А/ч с такими же габаритами,как у семиамперного?
С гораздо лучшими параметрами есть ......... литийполимерные и подобные им ......вот только денег стоят несколько других и контроллеров заряда более интеллектуальных , чем штатный РН .
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 03:02
Alwert
На моём скутере балластного резистора нет и никогда не было.
Что дальше?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 08:52
Стаж: @
GRO
Свет полностью отключается? Тогда открывать схему и смотреть, куда девается избыточная мощность, ведь ты отключил нагрузку в 35 Вт!
Ставить АКБ повышенной емкости никакого смысла нет - стартер "крутит" не емкость, а стартовый ток. Недавно в другой ветке приводил примеры, когда для одной и той же емкости стартовый ток отличается в разы.
Выше есть пост Torn44 - это практика, которая совпадает с теорией. Многое зависит от качества материалов: чистоты свинца, легирующих добавок и и т. п. Это определяет ток саморазряда и сульфатацию.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 09:01
Напоминаю Irbis LX50 и РН не шунтирующий, и балласт есть.
вот, разбирайтесь
444.JPG [ 68.54 KiB | Просмотров: 5889 ]
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 09:17
Стаж: @
Интересное решение. Здесь двухступенчатое регулирование с дополнительным управляющим входом 1. Шунтирование есть и балласт встроен. Принцип тот же - погасить избыточную мощность, но вместо внешнего резистора использовать внутренний канал самого РН.
Суть от этого не меняется. При отключении света никакой дополнительной энергии для заряда АКБ не высвобождается.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 10:08
Alwert
Простые вещи как минимум обьяснили дважды и "на пальцах". Нет же, нужно включить умняка. Лично я давно уяснил, что ты необычайно умён(даже аплодировал тебе пару раз стоя перед компом) А вокруг тебя же люди, живые люди... бедные люди.
Ничего он не пытается доказать. Ему нужно просто в очередной раз показать себя.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 10:30
Стаж: @
Точно, GUS, ничего не пытаюсь доказать. Зачем мне?
Если аплодировал, спасибо. Если по-твоему "включаю умняка", так потому, что "Платон мне друг, но истина дороже".
Последний раз редактировалось Alwert 02 Apr 2016, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 10:53
Эти схемы и подтверждают мои слова. Здесь приведены схемы однофазного и трехфазного РР. Первый применяется на полтинниках, второй, более мощный,- на "кубатуре". Обе схемы имеют стабилизатор на 14 вольт, ограничитель тока и выполняет защитные функции по напряжению. Схема работает на принципе тиристорного фазного регулятора(2). Первый, (более простой) работает на обычной аналоговой транзисторной схеме с опорным напряжением от стабилитронов.
Автоэлектрик и электронщик. Бывший.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 12:04
За этими умными (и бессмысленными к сожалению) словами не видно сути.
Два вопроса.
То, что обмотка генератора подключена непосредственно к диодному мосту, а выход моста - сразу на сеть скутера, - это заметили? Тогда что за бред про ограничитель тока?
До моста между выводами обмотки генератора включены тиристоры. Они, как известно, могут быть или закрыты или открыты. Как транзистор, в режиме "А", они не работают. При открытых тиристорах - обмотка замкнута накоротко. Что за бред про "мощность рассеяния", где она рассеивается, на тиристорах штоле?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2016, 13:55
Стаж: ¿
Как все запущено
вот, разбирайтесь
[attachment=444.jpg]444.JPG[/attachment]
dealer.irbismotors.ru/lx50/manual :
SC20160402-144826.png [ 35.16 KiB | Просмотров: 5847 ]
Все регуляторы скутеров- шунтирующие, балласт всегда вне регулятора, аккумулятор это не совсем бак с электричеством (св-ва некоторые отличаются), форум коряво обрабатывает ссылки и цитаты вложений
