Текущее время: 15 Sep 2026, 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обкатка 150 кубов
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 08:22
На моем авто написано так, не привышать 3000 об., при этом скорость получается около 90, нормальная так рекомендуемая скорость. После такой обкатки мозги с памятью не едут больше 120, обкатка еще не закончена хоть и 25 тыщ уже накатано, газ в пол и медленно до 140, пяток километров, после этого 140 уже в легкую, это тоже обкатка на скоростях, ну не обкаталась тачка за 25 тыщ :) .
Про мото, обкатка на хх, для того чтоб при малейшем подклинивании двигатель заглох, причины подклинивания: мал зазор в замках колец, кольца не уходят до конца в поршень и др ф. Далее обкатка на малых скоростях, чтоб вы чувствовали нагрузку на двигатель и при подклинивании, потере мощности, сняли нагрузку и остудили. Далее обкатка на скоростях, разгон плавный, даем двиглу крутиться столько сколько он крутится свободно, все для чувства клина, далее на максималке сколько поедет, газ на всю не крутим, просто долго разгоняемся на полгаза, уверяю вас что скут возьмет свою свободную максималку, после этого скут станет раскатистым и обкатанным.
Температуры и скоростя для лохов.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 18:01
Уж стока переписали про эту обкатку, скока ни про что другое. У воздушки главный компонент - температура, её превышать нельзя, для этого надо сразу поставить температурный датчик и пользоваться (при обкатке) маслами с вязкостью - 10W 50(60) - это залог того, что не будет тепловых прихватов....кстати , если всё же произошёл тепловой прихват и ты его почувствовал, то не стоит сразу глушить мотор, надо остановиться и дать мотору поработать на хх......определяющая составляющая при обкатке воздушника - скорость перемещения.... (GRO об этом написал.....)
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 19:25
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 4 м
Вопрос: перед первым запуском двигателя (новый) может масла прыснуть в отверстие свечное? НУЖНО ИЛИ НЕТ?
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Stels Vortex 150
на https://yadi.sk/i/-YdrTQt9rQ4Z6
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 19:37
Нет не нужно.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 20:10
Стаж: 4 м
nordmoto, хорошо.
Я прочитал где то в темах, что масло с завода лучше поменять перед запуском на качественное, то есть с завода может быть консервант залит... это возможно такое??? как его определить?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 20:29
Скутер: Atlant Calypso 150cc
не надо ничего определять - сливаешь сразу и заливаешь уже нормальное масло
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 20:42
Стаж: 4 м
холодное плохо сливать... плитку поставить на время снизу )
там литр?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 20:45
Стаж: 4 м
mad_plumber, у вас наверное снега нет, в Саранске теплее. Ездил раньше на Резинотехнику.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 20:49
около 800 г
заведи, дай прогреться, за 5 минут ничего на холостых не будет
только уровень проверь
ЗЫ неделя последняя - холодно, суббота-воскресенье - снег мокрый, за ночь сантиметров 7 навалило. Но к выходным + 12 обещают
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 20:54
vk 72
Причём тут замена масла и прыснуть масло в свечное отверстие?
Ты не понимаешь, что это абсолютно разные вещи?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 21:01
Стаж: 4 м
GRO, я понимаю... просто про масло при обкатке говорим и уж если...
Вы ошибочно сомневаетесь в моих понятиях ) я с 91 за рулём
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 21:03
Стаж: 4 м
Hors, )))) наливаем - выпиваем :)
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 21:04
vk 72
Я в 1992 ВУ получил, но про масло в свечное отверстие слышу впервые.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 21:17
Стаж: 4 м
GRO,за высшее образование уважуха. Я в 90е, в 20 лет пришёл в гараж и сел за руль грузовика, и поверьте, такое наивысшее от этой работы получил образование ))) сейчас не верится что я это делал. Вы ночью зимой себя можете представить на заметённой снежной трассе с неисправным автомобилем? мороз 21 градус, сотовых не было, рэкет в любую минуту... а мотор глохнет... через 20 минут надо сливать воду...
Так быстро образовываешься ))) что не в одном вузе не научат.
GRO, я всё понимаю ) просто интересно в мире скутеристов пополнить знания, опыта ездить на 2 колёсах мало.
Про свечное:
1. можно использовать для заливки масла (консервация)
2. можно облегчить запуск двигателя после долгой стоянки или в холод, прыснув шприцом бензин в цилиндр. Свечу конечно завернуть после )
3. можно при залегании колец керосина залить на время, иногда помогает.
ну и так далее.
Последний раз редактировалось vk 72 06 Apr 2016, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2016, 21:23
vk 72
ВУ, это водительское удостоверение.
ВО - это высшее образование.
