Текущее время: 29 Oct 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Вопорос по сборке
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 19:46
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 4 м
Вот этот щиток остался, остальное всё собрано. Но я не пойму, как его поставить на место... Снизу щитка штырьки, для них есть пазы в основании, это понятно. Сверху стоит руль и он не даёт щиток вставить и прижать к обтекателю. Если снять руль и закрепить щиток, то как потом рулевую гайку на хомуте закрутить...
IMG_20160410_145849.jpg [ 1.14 MiB | Просмотров: 4852 ]
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Stels Vortex 150
на https://yadi.sk/i/-YdrTQt9rQ4Z6
 Заголовок сообщения: Re: Вопорос по сборке
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 21:08
Как разобрал - так и собирай. Очевидно же.
Он пластиковый и гнется, сначала в нижние крепления попади, а сверху подогни и под рулевой пластик засунь, че там сложного то?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 21:11
Стаж: 4 м
чё то не верится, что он так согнётся... сломаю...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 21:17
vk 72
Пластик ставится по верх железа.
Если он не встаёт, значит ты что-то ставишь не так.
Полик открутить не пробовал? у меня эта часть пластика мертво приделана к нему и ставится вместе с ним.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 21:24
Стаж: 4 м
Скутер был собран так, что в передней части надо было поставить руль, колесо на вилку и вот этот щиток, всё остальное уже было.
Ну колесо и руль я для удобства уже сразу собрал, а вот про этот решил не торопиться, типа посмотреть на провода. Но пора пришла ставить...
Про полик думал. но не снимал ничего.
Может корпус панели приборов снимается и после щитка уже ставится?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 21:28
Стаж: 4 м
место щитка
место.jpg [ 363.99 KiB | Просмотров: 4833 ]
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 21:31
vk 72
Как бы сначала эта часть ставиться, потом морда скутера и ни как не на оборот.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 21:36
Стаж: 4 м
Вот и я так думаю... но она уже установлена
Вот ещё одна проблема )
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 21:45
Пластиковую пипку с замка зажигания сними перед установкой и винт выкрути...
Какая там проблема? весь пластик снимается за 15 минут и ставится так же, нужна крестовая отвертка и головки 8-10.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 21:47
Стаж: 4 м
Benzin5413, ок
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2016, 20:43
Стаж: 4 м
Benzin5413, я удачно засунул щиток именно по Вашему совету.
СПАСИБО!
cron
