Текущее время: 20 Nov 2026, 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2016, 17:33
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Читаю я Вас и начинаю ГОРДИТСЯ-Росс госстрахом Краснодарского края!!! Сегодня наконец сделал страховку(БАРАБАННАЯ ДРОБЬ!!!!) 6100 рублей на год. И все хлопали по плечу и говорили: ПОВЕЗЛО! КРАСАВА!!!
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2016, 17:56
Скутер: CF250 Jet Max
Вау,а я сегодня страховку сделал 980 рублей,правда на пол года.По плечу не хлопали, наверно обманули ?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2016, 18:40
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
Гордись! Это рекорд! :-D
АЮ
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 15:52
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Просто КОЗЛЫ неописуемые! Над народом издеваются как хотят, за его-же деньги. Власти всё знают, но как утверждают-ВСЕ СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ. А страховые специально создают такие условия, что приходится брать страховку у дилера, переплачивая втрое за навязанные услуги.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 16:18
Скутер: CF MOTO Jet max
Стаж: растёт
Всем привет ,давно меня тут не было но привело обратно некое горе
при зарядке аккумулятора не снимая его со скутера скачок напряжения что то уничтожил и теперь скут мёртв
из симптомов при повороте замка зажигания нет реакции спидометра обычно стрелка тест исполняет щас мёртвая показания температуры показывает мах потом сползает чек не моргает давление масла не моргает бенз молчит и стартер соответственно
HELP!!
Люди принимают за истину тот предел, который им доступен, так попробуйте перешагнуть этот предел и все у вас получиться. "power968"
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 20:19
Скутер: CF MOTO JetMax 250
А ведь я говорил, отсоединяйте аккум... Проверяй предохранители...
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 22:10
Стаж: растёт
ну я поучений не ожидаю хотелось бы больше конструктива
что интересно даже при выключеном ключе(судя по схеме) плюс присутствует на мозгах и прозвонка подтвердила и видимо это его уничтожило, в бортовую сеть попало БОЛЬШЕ 60 ВОЛЬТ
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2016, 22:29
Скутер: белый джет
страховка с картой 1574 ре.ничего не предлагаги.до ноября
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2016, 08:06
Raser 1977
Ну, так вторая часть моих "поучений" есть самый, что ни-на-есть "конструктив" :) Если ниче не зажигается, то кончился предохранитель, либо главный, либо один из второстепенных.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2016, 08:53
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Посмотри на целосность главный предохранитель, находится под крышкой воздушного фильтра. Если посмотреть схему, то все питание идет через него(за исключением реле стартера), но нужно помнить, что любой предохранитель сгорает когда превышен ток нагрузки. на контроллер питание поступает через предохранитель 7,5А, проверь его! находится в бардачке под рулем на колодке.Удачи!
DSCN3792.JPG [ 384.65 KiB | Просмотров: 5082 ]
схема.jpg [ 53.19 KiB | Просмотров: 5082 ]
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2016, 13:52
Ну просто любопытно, а где вы взяли эти 60 вольт ? Экономия на заряднике ?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2016, 20:16
Стаж: растёт
Ну в общем и целом накопали что всё таки умерли мозги при замене предохранителя 7,5 А на них пошло напряжение и они начали предательски греться теперь буду искать как обмануть судьбу и не покупать их за 20,5 тыщь
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2016, 22:05
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Да-засада! Особо терять уже не чего, разбери контроллер, отнеси ребятам хорошо разбирающимся в электронике, пусть посмотрят. По опыту знаю бывает просто одна деталька в входных цепях сгорает и "коротит", ну а не прокатит...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2016, 20:11
Стаж: растёт
Да разобрал,пока отодрал весь резиновый компауд испортил одну хорошую детальку при осмотре обнаружил две деталь типа диод один побольше другой поменьше у одного даже ноги отпаялись. Что интересно на плате написано ducati e 15852 поиски в нете по этим цифрам никакой ни схемы ни информации не выдали *DONT_KNOW*
И ремонтировать пока никто не берётся
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2016, 13:07
Скутер: хонда такт
Стаж: 14 лет
Всем привет! кто нибудь знает номер подшипника в переднем колесе???
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24
