Текущее время: 29 Oct 2026, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тепловой прихват при езде вдвоем
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2016, 19:46
Скутер: Yiben 150t-8
ДОМОВОЙ писал(а):
denntl
Обычно поршневую меняют полностью. Комплект - цилиндр, поршень, кольца, палец, стопорные кольца... Вроде все назвал.
Цены уже посмотрел. Есть поршень с японскими кольцами, а есть полный китайский комплект ЦПГ и стоят они одинаково. Вопрос не в стоимости, а как сделать лучше. Понял что лучше ставить цельный комплект.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2016, 19:57
Про японское в китайском моторе прекрати, это либо обман либо наглый обман.
ЦПГ продается в сборе со всем необходимым, но часто поршни от другой фирмы и более низкого качества. Я в этом случае ставил старый поршень от tmmp новой версии, который не изношен сколько нибудь.
Кольца у дешевых ЦПГ тем ужаснее и кривее чем более она дешевая. Под дешевой я имею ввиду не ее цену в магазине, а вообще.
Нормальные, качественные цпг для 157 делает KBF, их сейчас не найдешь почти, tmmp в желтой коробке с новым поршнем, на нем грава лазерная, старая версия просто комплектовалась поршнем KBF более топорного изготовления, при желании можно все фаски сделать, наждаком подточить юбку и прочее, обычная процедура для 2т моторов...
Главное никаких мототечей и скутерм...
Цилиндр смотрят не по тому как он блестит, а царапины на свет, в отражении. Идеальных цилиндров не бывает. Даже новый горшок проработав на моторе 15 минут уже имеет мелкие косяки и коцки.
Главное чтобы небыло глубоких продольных царапин, глубокой считается если ощущается пальцем, мелкие могут ощущатся ногтем. Если мелких очень много то это тоже плохо но не смертельно, я на таком горшке все лето отжигал потому что он был прикатанный, масло не ел и компрессия в порядке.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2016, 21:30
За дальнобой 2-й степени. (1)
Из того ,что точно не стоит брать -это скутер м и вирз,из относительно недорогих можно взять киоши либо те что советовали выше.я не разобравшись, на киоши наговаривал,но был как время показало неправ.При покупке лучше проверить зазор колец и кольца на просвет в цилиндре.То что бедная смесь это конечно не хорошо,но на 4т моторе не смертельно как правило.При сборке проверь работу маслонасоса(обязательно) и используй нормальное масло.По поводу цвета свечи на 4т моторе особо загоняться не стоит,так как смазка двигателя организована совсем по другому чем на 2т ,по которому все инструкции и написаны.это я к тому,что если мотор отлично крутится до максимальных оборотов без провалов и затыков а цвет нагара светловат ,при этом идут прихваты,то дело ни разу не в карбюраторе
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2016, 21:44
На киеши неправданно завышена цена в 2.5 раза.
Она стоит 3500р, в то время как другие цпг 1500р, имел дело только с цпг на чинамину, нифига она не ехала в стоке, но перегрев выдерживала до 180-200 градусов в простое на ребре цилиндра, хотя и грелась она же, но в конце концов она все же заклинила на бусте при 80+км/ч, на 1500км пробега.
Мотор был заряжен, только так она смогла поехать нормально, на стоке не ехала даже 70км в самую маленькую горку, с трудом иногда 60 держала...
Ощущения двоякие, металл там норм, а вот остальное кривое, например нафига такие огромные холодильники 2т поршню? наркоманы блин...
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2016, 21:55
т.е. не должно быть просветов сильных (не более 0.4 мм если не ошибаюсь) ?
Мне не жалко денег на масло, только понятие хорошее, к сожалению, у всех свое. Всегда лил ХАДО с присадками, тут вот залил мотюль и получил прихват и распредвал посыпался. Думаю что совпадение с распредвалом. А вот поршень - не знаю.
В том сезоне карбюратор только чистил, настройку не трогал. Все было отлично. Если дело не в бедной смеси, тогда что же могло быть... Цвет нагара клапанов тоже светлый. Плюс компрессия упала, но я сначала грешил на клапана, что когда сыпался распредвал они могли прогореть, ибо зазоры были динамические.
Последний раз редактировалось denntl 15 Apr 2016, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2016, 21:57
Про то какое качество имеют комплекты киоши для 2т моторов сказать мне нечего,если не считать малосси и атены,то по моим экспериментам обычная ,стелсовская ЦПГ на 50сс просто в не конкуренции.А вот для 4т очень все и неплохо,тефлон на поршне конечно шляпа,но после нормальной обкатки ЦПГ проблем не доставляет и что немаловажно кольца у киоши похожи на кольца а на непонятно что и по зазору и на просвет.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2016, 22:13
На просвет- имеется в виду то,что вставив кольцо в цилиндр,при правильном зазоре в замке кольца и глядя все это дело на просвет,нет видимых глазом зазоров между кольцом и цилиндром.
Последний раз редактировалось torn44 15 Apr 2016, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2016, 22:26
Между кольцом и цилиндром вообще их быть не должно. Ни малых ни великих.
Перед проверкой вставляешь кольцо и на середину цилиндра его проталкиваешь поршнем - выравнивая его.
Нормальные кольца должны иметь:
Верхнее компрессионное - молибденовую вставку.
Нижнее компрессионное - иметь треугольный профиль.
Маслосъемные иметь молибденовую вставку.
Зазор верхнего кольца 0.2-0.25
Нижнего компрессионного 0.15-0.20.
При таких зазорах при соблюдении обкатки и температуры мотора и топливовоздушной смеси точно не будет теплового прихвата.
При более жестких условиях можно увеличить зазоры немного, на 10-30%, но один фиг не прокатанный поршень при перегреве заклинить может как и прошлый, если сильно перестраховатся то можно обку поршня слегка обточить наждаком, уменьшив ту на пару десятков, может быть стучать она станет и побольше но на общем здоровье мотора и обкатке отразиться хорошо.
PS. torn44 - изъясняйся более понятно и ставь где нужно запятые, мне кажется ты хотел ответить то же что и я, но где то недотянул.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2016, 23:10
Benzin5413
Я уж скорее перетянул.сделай скидку на то ,что пишу с телефона и на то,что пятница.Мое мнение,регулировка карбюратора в данном случае не причем ,здесь либо фиговая работа маслонасоса,либо масло волшебного качества.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 10:11
Я вот нашел в своем городе фирмы SEE - это не KBF ? На других сайтах встречал заголовок "Циллиндр SEE KBF 150" что наводит меня на мысль что полное название фирмы SEE KBF. И производитель - Тайвань.
Вот ссылка на товар в моем городе:
begemoto.com/cilindro-porshnevaya-gruppa-gy6-150cc-see
Не сочтите за рекламу, вставляю текстом. Это оно?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 12:33
Сии дешевка, брал поршень, на вид качественный, на деле из кастрюль (больший коэффициент расширения), даже в старом цилиндре начал подклинивать, пригоден для жмотов, которые лет десять ездят на одном изношенном цилиндре.
Вот такое впечатление.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 13:20
funix
SEE много подделывают, как и TMMP, поэтому столь разные отзывы об этой продукции. Я не защищаю эти фирмы, это факт, который налицо.)))
Kiyoshi я бы не рекомендовал брать. Тяжёлые поршни, вылетающие стопора, большие камеры сгорания, плохое охлаждение, маленькие порты в цилиндре.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 14:06
Стаж: ¿
Benzin5413, молибдновая вставка на кольцах- это, в смысле, хром?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 15:15
И так, в мото магазине знакомых, посмотрели на палец, увидели что есть две синих полосы. Сказали сильный перегрев, посмотреть маслонасос. Я посмотрю его, как уже советовали выше. Насколько я понял после изучения форума, нужно стартером провернуть движок и в области коромысла (постели распредвала) должно появится масло. Значит рабочий если масло есть.
Также сказали что частые случаи поддельного мотюля. Что тоже может быть причиной.
Купил поршень тайваньский, вроде как фирма TNT, но на самом поршне выбито KBF. Фото ниже добавлю. Также обменял свой цилиндр на уже расточенный. Поршень довольно плотно входит, на вид зазоры колец совсем маленькие, но попробую еще щупом. Через 1000 км сказали что кольца нужно сменить. Ибо тяжело им придется в момент притирки.
У нас на хоз рядах продают дешевый китай, поэтому было принято решение покупать так. Поршень самый надежный что был. Правда я выбирал между ним и SEE но после прочтения отзывов в этой ветке, решил брать другой. Стоят одинаково.
nOfi5PAfArE.jpg [ 116.91 KiB | Просмотров: 5351 ]
HbX9aYs1t80.jpg [ 112.56 KiB | Просмотров: 5351 ]
8LENTW1lSo4.jpg [ 72.97 KiB | Просмотров: 5351 ]
3YigpTPQjiE.jpg [ 109.59 KiB | Просмотров: 5351 ]
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 15:41
Скутер: KINETIK
Что это значит? плотно понятие растяжимое...
При отсутствии должной измерительной оснастки, можно воспользоваться дедовским способом:
Смазать тонким слоем моторного масла поршень и гильзу, установить цилиндр на ровной поверхности и опустить в него поршень.
Поршень должен без заеданий под собственным весом опустится "на дно" примерно за одну секунду!
p.s. Руки перед нанесением масла вымыть с мылом, а то грязь с песочком собьет с толку *ROFL*
