Текущее время: 14 Sep 2026, 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тепловой прихват при езде вдвоем
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 15:46
Скутер: Yiben 150t-8
shirsh78 писал(а):
denntl писал(а):
Поршень довольно плотно входит
Что это значит? плотно понятие растяжимое...
При отсутствии должной измерительной оснастки, можно воспользоваться дедовским способом:
Смазать тонким слоем моторного масла поршень и гильзу, установить цилиндр на ровной поверхности и опустить в него поршень.
Поршень должен без заеданий под собственным весом опустится "на дно" примерно за одну секунду!
p.s. Руки перед нанесением масла вымыть с мылом, а то грязь с песочком собьет с толку *ROFL*
Нужно попробовать, спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 17:48
denntl писал(а):
Купил поршень тайваньский, вроде как фирма TNT, но на самом поршне выбито KBF. Фото ниже добавлю. Также обменял свой цилиндр на уже расточенный. Поршень довольно плотно входит, на вид зазоры колец совсем маленькие, но попробую еще щупом. Через 1000 км сказали что кольца нужно сменить. Ибо тяжело им придется в момент притирки.
Чем думают такие люди?
denntl
Всем авто и мото любителям во всём мире приходится менять кольца после 1000 км пробега на новых автомобилях?
И сколько раз надо написать, что ЦПГ, это цилиндро-поршневая группа!
Её необходимо подбирать!
Иначе у тебя так и будут непонятные только тебе тепловые прихваты.
Про Мотюль писали не раз, подделки тьма, а цена не соответствует качеству.
Зачем платить больше за этикетку со скутером на банке?
Чем автомасла не устраивают?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 19:28
Во многих мотосервисах объясняют, что мотомасла призваны работать на высоких оборотах, а автомасла на таковых не смазывают, так как горят.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 19:47
За дальнобой 2-й степени. (1)
А ты не верь словам а возьми и сравни спецификацию авто и того что производитель преподносит как специально для скутеров.Мото масла это вообще отдельная тема,как правило имеют намного меньше антифрикционных присадок для корректной работы сцепления,на скутере же сцепление сухое.Тема про выбор масла есть на форуме,почитай на досуге.Какое масло лить решаешь конечно ты.На мотюле много кто уже погорел ,как раз на специальном)).
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 20:07
Foxie
Какие высокие обороты на 157-ом моторе?
Я жигулёвский до 8-ми тысяч бывало выкручивал.
Часто владельцы 157-х моторов на ходу выкручивают выше 8-ми тысяч?
А как же быть бедным спортсменам, которые умудрялись вазоские моторы крутить выше 10-ти тысяч?
Им надо было масло для скутеров лить в двигатель?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 20:13
Foxie
Спорить, и навязывать свое мнение никому не буду. Но.... 8380км. Сменил масло на авто. Лукойл 10w40 (5л.). На 13257км. залил последнее. До этого лил Мотюль. Разницы (кроме затраченных денех) замечено не было.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 21:27
GRO
За 157 не скажу, но на 158MJ (Зион) 7000 оборотов - это примерно 65-68км/ч, то есть - обычное дело. Часто так на Жигулях ездишь?
ДОМОВОЙ
То, что я хотел услышать. А какой именно лукойл? Люкс?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 21:34
Foxie
Сейчас даже не скажу. Завтра сделаю фото этикетки. ОК?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 21:46
Foxie
Просто прикинь массу коленвала и поршней жигуля и то же самое в скутере и всё поймёшь.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 21:51
denntl
Насчёт новых колец после тысячи - посмотрим какая будет компрессия. Конечно после тысячи мало кто меняет, но если это увеличит ресурс двигателя, мне сменить будет не лень.
Выше уже писали что комплекты ЦПГ могут быть из разных фирм. Мы тоже подбирали. Я мог купить Китай дешёвый подобранный и не факт что он бы у меня не заклинил после работы на холостых. Тайваньский поршень вызвал у меня больше доверия чем китайский.
Мотюль брал в довольно проверенном магазине. Думаю что в качестве сомневаться не стоит, но все же вернусь на хадо.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 21:57
На сколько мало?
Напиши, как мало хозяев Феррари меняют поршневые кольца после 1000 км пробега их автомобилей.
При чём тут фирмы?
Группа подбирается по тепловому зазору!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 22:08
На сколько мало?
При чём тут фирмы?
Вот именно что дешёвый Китай делают из алюминиевых проводов которые имеют большой коефициент расширения.
Да что феррари? Мы говорим о Китайском скутере, а не про гоночные машины.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 22:59
Скутер: KINETIK
Заблуждение! Алюминиевые провода или так называемый "электротех" содержит менее 1% примесей! Это самый чистый и дорогой алюминий!
Он мягок, износо нестоек, но путем добавления в него Si Fe, Cu, Mn, Ca, Ti, Zn и т.д. можно получить сплав применяемый для отливки поршней!
Или сэкономить (как правило на Si) и получить......
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 23:11
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
На сколько мало?
Off topic:
Ему не докажешь,твердо стоит на своем.Оставь!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2016, 23:28
mariel писал(а):
На сколько мало?
Off topic:
Если у меня будет снова поцарапанный поршень или тепловой прихват - я соглашусь что был не прав. Спасибо за подсказки и доводы.
