Текущее время: 27 Oct 2026, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 22:49
Скутер: фатонг
IMG_20150730_151036 (1).jpg [ 1.8 MiB | Просмотров: 13275 ]
Коллеги у меня остались кое какие запчасти от этого двигателя , генератор , стартер , ну и собственно картер с редуктором , коленвал в картере хороший , редуктор то же если кому надо могу послать почтой или еще как .Выкидывать жалко , может кому пригодится
IMG_20150730_151049.jpg [ 1.9 MiB | Просмотров: 13275 ]
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2016, 18:47
Скутер: Galion Zion Mini
Стаж: 35
SaSh`ok писал(а):
Народ, у меня было 2 такие мопедки, наезжено тысяч 20 на цепниках.
Скутер сам по себе очень хороший (у меня был бм джой, и какой то нонейм потом недолго), НО для тех кому важно передвигать свою задницу, а не гоняться. Выжимать из него максималку - смысла нет. Но в то же время - в этом пердунке нечему ломаться.
Что нужно сделать :
1. Перво наперво, лучше с новья - выкинуть на йух систему смазки, поставив вместо маслонасоса пластинку и заткнув штуцер на моторе (я его отпилил, нарезал резьбу и закрутил на клею винт). После этого бодяжить в бак 2т масло 1к25.
Эта операция даёт +стопицот к надёжности и неубиваемости, по крайней мере после 12к километров (!) после капиталки компрессия как на танке, на сколько я знаю кому мопед продал до сих пор ездиют не лазия в мотор, тысяч 20 он пробежал...
2. Если глушак круглый - берем болгарин, и отпиливаем по шву дно, где патрубок вварен. В патрубке в этом месте шайба ограничивающая мощность. Её кастрируем и завариваем глушак обратно. Скут сразу начинает ехать.
3. Сливаем с цепной ёмкости стандартное говномасло и заливаем густую трансмиссионку - это немного улучшает трогание с места, хотя из-за конструкции оно не ахти. Ещё не помешает проверить как колодки расходятся, чтобы не заедали.
За чем надо следить :
1. За целостностью шланга от фильтра к карбу, иногда рвётся и этим кончает поршневую. На дырявом не гонять.
2. Юзать хорошую свечу.
3. В трансмиссии - слабое место ведомая шестерня, но если не экстримальничать то ходит долго.
В целом мотор архи простой и крепкий, переваривает 80 бензин (после капиталки воткнул 2 прокладки и на нём халявном всё время и ездил), не требует впринципе никакого обслуживания кроме чистки фильтра.
Полностью согласен! Все 2х тактники так работают! Б.пила, косилка, СССР мототырки!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2016, 22:26
Скутер: JonWay 50QT
вечер добрый.нужна информация о всем что связано с эл.оборудованием двухтактника 1Е41QMB с цепным приводом.скутер Jonway YY50QT.достался в подарок разобранный в хлам. :(.хочу поставить на колеса технику :) спасибо
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2016, 22:39
Скутер: JonWay 50QT
какой генератор должен стоять,какой магнит(число полюсов)?катушка?коммутатор?реле-регулятор?и схема подключения к ним *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2016, 22:44
Скутер: JonWay 50QT
хочу собрать технику для отца ,на работу ездить.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2016, 00:49
сергей домчук
Прежде чем писать, почитай то, что уже написано.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2016, 12:34
Скутер: JonWay 50QT
спасибо.нашел все что надо.первый раз на форуме :-[
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2016, 02:28
Скутер: 150сс
Народ помогите! нужна элек. схема на 1E41QMB,(нет катушки зажигания,коммутатора, вырван замок зажигания)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2016, 00:43
Скутер: JonWay 50QT
коллеги.нужна помощь.двухтактник 1Е41QMB,поставил новую родную поршневую,новое сцепление,цепь,успокоитель.заводится изумительно,карб реагирует на регулировки на ура.масло залил Лукоил15w40.стоя на подножке-реагирует на газ прекрасно.снимаю с подножки-газ до отказа-ни хрена не едет.толкаю как самокат-начинает медленно ехать.С места под небольшой подъем -отказывается совсем :( .в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2016, 07:15
сергей домчук
Куда и сколько налил масла?
Если в картер под заливную пробку, всё остальное - нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2016, 23:32
Скутер: JonWay 50QT
масло залил по норме(до вытикания через контрольное отверстие).
СообщениеДобавлено: 16 Май 2016, 23:36
Скутер: JonWay 50QT
вопрос.меня смущает одно,-последовательность сборки сценления.каков порядок и что следует за чем по порядку?может я перепутал что-то?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2016, 22:30
Скутер: Некий Geely ^)
Стаж: -0
Добрый день та же проблемма не тянет ...
Скут номер один назовем рыжий
Полный капремонт(замена цпг замена сцепления, подшипнков, карбратора, статора генератора и катушки)
41я цпг - макс 40км ч...
заменил на 43 - неизменилось ровным счетом ничего... заводится отлично, тяги нет(пока не растолкаешся не поедеш) на ходу еле еле разгоняется, в пригорок даже в ооочень маленький не въехать.. В трансмиссии трансмисионка по уровню (типа тад17)
Во владении есть второй точно такой же скутер (назовем синий) - тянет отлично и со старта и по ходу, бежит 53 по жпс со мной (90кг). Так же был собственноручно оживлен. ( та же трансмисионка в трансмисии, та же цпг 43, в гору лезет очень даже нормально)
Все что возможно проверил все исправно. Одна у них разница - глушители, с виду одинаковые , но выходной "сосок" расоложен по разному... звук из глушителя разный. Синий - "визжит образно говоря" Рыжий - гораздо тише. Возможна вероятность некой душилки в глушителе? или просто говноглушителя...\
Зажигание - не регулируется же? Да и выставил статор одинаково на обоих.
Так двигатели на этих двух скутерах по разному реагируют на ручку газа.
Синий легче раскручивается и выдает мощность. Легко выходит на максимальные обороты.
Рыжий раскручивается труднее - мощность не отдает совсем...На максимальные обороты выходить не хочет(под нагрузкой) . Карб настроен..
Подкиньте идеи... Пока я не начал все впоряд с синего на рыжжего ставить в поисках проблеммы...
П.с вспомнил - на новом карбраторе "рыжего" под главным жиклером не было изначально уплотнительной резинки. (не поставил - не нашел) поставлю потом , не думаю что имено она может давать такой эффект.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2016, 09:37
Помоему трансмиссионка это перебор для сцепления. Вспоминай что между двигателем и ручкой газа находится, то и виновато. Обогащай смесь и замерь/сравни компрессию. Глушители пробуй поменять, воздушные фильтры.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2016, 11:58
Стаж: -0
Трансмиссионка тут точно не причем. Карб обогатил смесь настроил сделал все как надо. Компрессия - ЦПГ новая можно не мерить :)))) ( на 41м поршне ехал точно так же один в один) - причина не компрессия и не цпг.... в том то и загвоздка.
Фильтр был промыз и пролит маслом - считай новый...
Те ввсе же вероятна глушилка?
