Текущее время: 17 Oct 2026, 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор скутера. Проблемы обслуживания и использован
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2016, 20:55
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 4 м
Hors, АКБ залил с капсул, два часа подождал. Нужно ли зарядным устройством заряжать?
Что то там электролита по пробками не видно, может долить воды?
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Stels Vortex 150
на https://yadi.sk/i/-YdrTQt9rQ4Z6
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2016, 20:58
Блин..., это первое слово пришедшее в голову...
Ты мил человек, инструкцию до конца прочел?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2016, 21:01
Стаж: 4 м
Да что то всё перепуталось в голове...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2016, 00:49
Вопрос такой назрел:
Через день после зарядки на аккуме 12.7, через неделю 12.56 - это аккум в утиль или ещё на сезон хватит?
Это без потребителей, снят с мота. Температура +5 +10 наверное.
Аккум если что вот такой
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2016, 09:44
За дальнобой 2-й степени. (1)
Поставь и увидишь как он будет себя вести при эксплуатации.Выкинуть всегда можно.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2016, 11:14
Ну впринципе логично *JOKINGLY*
Просто интересует мнение/личный опыт форумчан.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2016, 13:58
Скутер: Sym orbit 50
Действительно, главное, чтобы ток держал. В домашних условиях можно подсоединить две галогенки по 50 Ватт и наблюдать за напряжением 5-10 секунд. Если будет больше 12 - нормально.
А саморазряд - нормальное явление для любых аккумуляторов. Другое дело, что 12,8-13,0 должны держаться дольше. Но
1) не известно качество батареи,
2) не известно, чем заряжали
3) не известно, как эксплуатировали.
Поэтому вердикт "на сезон", а там будет видно по потребностям.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2016, 14:08
И с чего вдруг две, почему не одна?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2016, 18:47
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если пластины не посыпались,то можно попробовать его потренировать.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2016, 23:23
У меня такой же 2-й сезон, стоит всю зиму, 12,01 в, подзаряжал разок 0,5А бп от автопылесоса :) , он больше 12 не дает может от этого и напряжение низкое. Хотя.
Мое мнение, что этот акб обычный на 12 вольт и плотность наша ниже чем агм и гель. Восстанавливать как обычные акб, зарядка, доведение плотности до нормы+ тренеровочный цикл 3-5 раз. Но твои показатели напряжения очень даже ничего :) Вот когда меньше 12 будет, стоит тревогу бить.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2016, 23:54
Скутер: KINETIK
12,56\6-0,84=1,25
плотность 1,25 для лета более чем достаточна!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016, 19:27
Сегодня вытащил пробки, и что-то сверху почти во всех банках пластины не покрыты электролитом. Хотя видно конечно очень плохо.
Надо дистилята долить наверное.
Интересно, у обычных ареометров какой диаметр сопла? В мото аккум пролезут?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2016, 21:20
Пока ничего не доливал, но вроде бодро крутит.
Правда заряжал 1 час на всякий случай пару дней назад.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2016, 17:01
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
№ аккум..jpg [ 850.22 KiB | Просмотров: 48332 ]
Помогите узнать год и месяц выпуска аккумулятора .
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2016, 07:51
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Похоже на май 2010г. Тогда ему пора на пенсию :(
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
