Текущее время: 16 Oct 2026, 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв в генераторе
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2016, 07:15
Стаж: ¿
Kiryhevich, как думаешь, какая из схем в твоем случае¿
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2016, 09:38
Скутер: Viper Storm
vlad-k
Я думаю, что левая, так как на ней так же, как на моём генераторе присутствует белый провод шунтирующей обмотки. Но опять же, значит основная и шунтирующая обмотки должны иметь контакт с землёй или высоковольтной катушкой, а они этого не делают. Вы намекаете, что мой генератор того типа, который расположен на правой схеме и доверять расцветке проводки нельзя?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2016, 09:47
Скутер: Viper Storm
vlad-k
И что значит на правой схеме пунктирная линия? Если это чёрно-белый провод, то он отсутствует на моей модели генератора и, насколько я помню, связывает только коммутатор и замок зажигания. В моём случае со схемой совпадает всё, кроме контакта основной и шунтирующей обмоток с массой. Вот схема моего скутера.
moto_schem_Viper_Storm_Odyssey_Wind_Vision_Legend_.jpg [ 1.11 MiB | Просмотров: 8813 ]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2016, 10:14
Стаж: ¿
пунктирная линия на правой схеме- вывод "exciter coil" генератора
Как бы да. И если внимательно осмотреть катушки на статоре (зарисовать как вариант), то будет видно что, откуда и куда идет. Но написать на форум проще, да
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2016, 10:44
Скутер: Viper Storm
Пользуясь случаем хочу задать ещё вопрос. Данный генератор подключать к реле регулятору по такой схеме? И нормально ли, что при подключённом электроклапане мультиметр показывает очень низкое сопротивление между жёлтым проводом и массой, реле поворотов неистово жужжит а выходное напряжение с генератора находится в пределе 30-70 вольт? При отключении электроклапана от сети или появлении потребителя (использование гудка) жужжание прекращается. Напряжение между красным и массой превышает 15 вольт при оборотах приблизительно 3000 об/мин. Реле регулятор мертво?
raspinovka-regulatora.jpg [ 44.45 KiB | Просмотров: 8804 ]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2016, 11:53
Скутер: Viper Storm
vlad-k
И всё-таки на моём генераторе нет выхода наводящей обмотки (чёрно-белого провода), есть только выход чёрно-красного провода (выход высоковольтной катушки для искрообразования) и отдельно индуктивный датчик с сине-белым проводом.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 06:08
Стаж: ¿
"реле поворотов неистово жужжит а выходное напряжение с генератора находится в пределе 30-70 вольт? При отключении электроклапана от сети или появлении потребителя (использование гудка) жужжание прекращается. Напряжение между красным и массой превышает 15 вольт при оборотах приблизительно 3000 об/мин. Реле регулятор мертво?"
акб мертво
vlad-k
еще раз: на цвета проводов внимание обращать в последнюю очередь. Пока нет достаточного опыта, во всяком случае. В первую очередь обращать внимание на- что, куда и как идет. Зарисовывать, записывать, читать, гуглить, изучать, укладывать в голове кирпичик к кирпичику.
p.s. вывод exciter coil мне лично попадлся- красного, красного с черной полосой, красного с белой полосой, черного, коричевого, коричневого с белой полосой цветов.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 15:43
Скутер: Viper Storm
vlad-k
Я смог рассмотреть, что жёлтый и белый являются концом и началом одной обмотки, намотанной на 7 катушек. Зелёный является массой и началом высоковольтной катушки. Чёрно-красный является выходом высоковольтной катушки. Отдельно имеется индуктивный датчик. Я не совсем понимаю, к какой из схем отнести данный генератор, ведь на нём нет вывода "exciter coil", но и нет контакта между основной обмоткой и массой. Но если рассуждать логически, то при обрыве напряжения не было бы совсем, при межвитковом замыкании было бы понижение напряжения. То есть генератор исправен, но как тогда должно регулироваться напряжение, снимаемое с него, ведь шунтирующей обмотки нет? И напряжение на клеммах аккумулятора с самим аккумулятором и без него различается? Слишком высокое напряжение вызвано отсутствием аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 17:35
Kiryhevich
Если всё верно описал, то регулятор с фото тебе не подойдёт ни как.
Тебе нужен однофазный регулятор от кубатуры.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 20:27
Скутер: Viper Storm
Искренне прошу поближе посмотреть на сам генератор, возможно я что-либо пропустил по неопытности. И как вы считаете, выгоднее купить другой регулятор напряжения или подходящий генератор?
CAM00352.jpg [ 1.59 MiB | Просмотров: 8753 ]
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 20:42
Скутер: Viper Storm
С обратной стороны
CAM00353.jpg [ 1.65 MiB | Просмотров: 8750 ]
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 21:57
Kiryhevich
Блестящий стол получился изумительно.
А чего и сколько припаяно на массовую клемму не видно.
Как и впрочем направление намотки катушек.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 22:32
Скутер: Viper Storm
Извиняюсь за своё мастерство фотографа, вот фотографии выводов и направление намотки катушек.
Катушка 1 начинается с жёлтого провода и намотана по часовой стрелке если смотреть сверху, катушка 2-против, катушка 3-по, катушка 4-против, катушка 5-по, катушка 6-против, катушка 7-по, вывод катушки 7 есть клемма белого провода.
CAM00352 - копия.jpg [ 1.39 MiB | Просмотров: 8744 ]
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 22:33
Скутер: Viper Storm
Выводы высоковольтной катушки
CAM00356.jpg [ 1.7 MiB | Просмотров: 8744 ]
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 22:34
Скутер: Viper Storm
Выводы основной обмотки
CAM00357.jpg [ 1.57 MiB | Просмотров: 8744 ]
