Текущее время: 16 Oct 2026, 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв в генераторе
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2016, 22:34
Скутер: Viper Storm
Вызывающая у меня подозрения металлическая деталь
CAM00359.jpg [ 1.47 MiB | Просмотров: 7144 ]
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2016, 06:55
Ну так она с чем нибудь звонится?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2016, 08:06
Скутер: Viper Storm
GRO
С массой (и вследствие с ВВ катушкой).
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 09:52
Стаж: ¿
жёлтый и белый являются концом и началом одной обмотки, намотанной на 7 катушек. Зелёный является массой и началом высоковольтной катушки. Чёрно-красный является выходом высоковольтной катушки. Отдельно имеется индуктивный датчик. Я не совсем понимаю, к какой из схем отнести данный генератор, ведь на нём нет вывода "exciter coil", но и нет контакта между основной обмоткой и массой
ну к первой (левой) схеме- явно же не подходит
генератор исправен, но как тогда должно регулироваться напряжение, снимаемое с него, ведь шунтирующей обмотки нет? И напряжение на клеммах аккумулятора с самим аккумулятором и без него различается? Слишком высокое напряжение вызвано отсутствием аккумулятора?
напряжение регулируется регулятором, но немного другим. На клеммах аккумулятора без аккумулятора- импульсное, меняющееся с оборотами напряжение. Вольтметр же постоянного напряжения правильно показывает только постоянное напряжение.
Искренне прошу поближе посмотреть на сам генератор, возможно я что-либо пропустил по неопытности. И как вы считаете, выгоднее купить другой регулятор напряжения или подходящий генератор?
генератор великолепен). Но для его работы придется кроме установки другого регулятора еще и переделать немного проводку. Так что я бы поискал статор с "обычной" силовой обмоткой, контактирующей с массой.
Могу выслать почтой/тк, если очень надо.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 14:44
Скутер: Viper Storm
Благодарю вас за предложение, но я всё-таки подыщу однофазное реле в местном магазине. Насколько я понимаю переделка проводки заключается в правильном подключении нового РР к электросети (возникает небольшой вопрос с распиновкой), и можно ли весь свет перевести на постоянку (питать не от переменного выхода генератора, а от красного провода зарядки аккумулятора? Не будет ли слишком низкое для зарядки АКБ напряжение?). К тому же у меня под крышей гаража висит ещё один скутер с 139QMB, попробую снять статор с него, но у него две ВВ катушки.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2016, 00:08
Стаж: ¿
где-то тут есть тема "переделка генератора на постоянку" или около того, там все описано
СообщениеДобавлено: 01 Май 2016, 00:24
vlad-k
Не это? http://www.china-scooter.ru/index.php?o ... &Itemid=57
СообщениеДобавлено: 01 Май 2016, 23:59
Скутер: Viper Storm
vlad-k
Тему читал, всё понял, но что делать, если приобретённый однофазный реле-регулятор не пяти, а четырёхконтактный? Упаковка ещё не нарушена, всё ещё могу обменять его на пятиконтактный.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2016, 14:20
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Дык обменяй
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2016, 12:59
Скутер: Viper Storm
Скутер переведён на постоянный ток, напряжение не поднимается выше 15V даже на высоких оборотах, но при севшем аккумуляторе генератор не справляется с питанием двух фар и бортовой электроники. Фары светят чрезвычайно тускло, реле поворотов не работает, приборная панель еле тлеет. Благо я не планирую долго ездить по ночам.
