Текущее время: 29 Oct 2026, 13:00
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Вопрос про проверку герметичности клапанов!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016, 20:38
Скутер: ABM Gats
Всем привет!Притер клапана, залил керосин через минут 5 клапана начали потеть,пробовал притирать разными способами эффект-тоже самое. Кто что думает?Я уже грешу на качество клапанов!Притирал вручную по технологии)))
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про проверку герметичности клапанов!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016, 20:40
Хитрый
Если просто потеют - это ничего страшного. Главное чтобы сильно не текло.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016, 20:50
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
После притирки промыл гнезда,сами клапана,смазал стержень клапана ,собрал,засухарил налил керосина и увидел запотевание? Или вставил клапана,налил керосина и увидел-потеют?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016, 22:38
Хитрый
Если ты уверен, что такт сжатия в твоём двигателе длится более пяти минут, притирай клапана дальше, исключительно по технологии.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016, 19:57
Скутер: ABM Gats
После притирки естественно все промыл и смазал стержень!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016, 20:09
Скутер: ABM Gats
Хитрый
Если ты уверен, что такт сжатия в твоём двигателе длится более пяти минут, притерай клапана дальше, исключительно по технологии.
Да это все понятно,но керосин то самотеком текёт а на месте будет давление -не хотелось чтоб драгоценная компрессия просто в пустоту не уходила!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2016, 20:14
Скутер: ABM Gats
Просто хочеться сделать как положено чтобы получить максимальную отдачу от мотора!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 07:07
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016, 21:27
Скутер: ABM Gats
Естественно притер,помыл,продул,смазал стержень,засухарил залил керосин через 5 мин начало потеть.Ради эксперимента оставил на ночь с керосином,за ночь вытекло2/3 от залитого!Вот думаю забить или все таки должна быть 100% герметичность?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016, 23:25
Хитрый
Вот на всякий случай, поищи, что я, именно я, писал про первый запуск двигателя после притирки и регулировку клапанов.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016, 12:53
Не должно быть никакой 100% герметичности клапанов, это миф.
От качества притирки зависит ровно нифига, главное чтобы явной течи небыло.
Притирку заканчивают после выведения фаски на седле и клапане определенной ширины, клапан должен не потеть от бензина в течении хотя бы секунд 30-50, хотя и еле еле заметное запотевание не повод продолжать их дальше тереть.
Вот и все. Клапана притираются сами при работе в исправном моторе, причем не важно как вы их в ручную утерли, легко могут герметичные - потечь, а текущие - загерметизироваться.
Главное это вывести фаску на седле и клапане.
И вот еще что, зачастую фаска у новой головки слишком маленькая, это так же плохо как и слишком большая.
Нужно делать на выпуске фаску порядка 0.9-1.2мм, на впуске чуть меньше.
