Текущее время: 16 Oct 2026, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор CVK (доработка/настройка)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016, 20:17
Скутер: Baltmotors Hiker 50 DD 2T Sport, ABM Tornado 50 4T
Солнечно-жёлтая изолента не просто в тренде, а вместе с ФУМигидкой рулят!
DSC_0050a.jpg [ 242.26 KiB | Просмотров: 3279 ]
Просто пришлось воспользоваться изолентой, так как толщина стенок корпуса у этого китайского шибера тоньше, чем у CVK, хотя сам "выход" практически такой же.
GXΩ, померить расход пока не удалось. Проехал всего 17км на скорости не выше 40км/час, уровень бензина в баке стал ниже на 24мм относительно перегородки в заливной горловине.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016, 22:15
Кстати, в двух местах пришлось поправить карбюратор.
В переходе с трубки на корпус загнал немного ФУМи ленты и доопрессовал трубку на крышку. Трубка вращается, конечно с усилием, на крышке, но теперь хоть воздух не пропускает.
На трос надел кембрик и на кембрик намотал изоленты так, чтоб вся намотка залезла во внутрь трубки.
1.jpg [ 23.01 KiB | Просмотров: 3268 ]
Вот только после этого появился стабильный ХХ, а то был подсос воздуха через привод заслонки.
Конечно CVK такой фигнёй не страдает, точнее просто не имеет таких фич из-за отличного конструктива.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016, 23:08
За дальнобой 2-й степени. (1)
Просто совет,сделай нормальный переходник и уплотнение,изолента при при малейшем контакте с бензином превратится в сопли.Вреда будет больше чем пользы
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016, 23:38
torn44, времени было мало, а мне так хотелось нормально комфортно покататься! Я особо и не задумывался о качестве применяемого материала. Мне важен был моментальный результат, а потом уже по положительному результату буду фиксировать переделки более качественно.
Кстати, я кусочки изоленты и ФУМ-ленты держал пару недель в бензине и не заметил поползновения к изменению консистенции материала лент.
И ещё, купил тут термопистолет и термоклей к нему. Термоклей также положил в бензин и также изменений качества материала термоклея я на глаз не заметил. Термоклеем я хочу выровнять дно заслонки у шибера.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2016, 16:16
Скутер: 157qmj FIERY 150, Минск 3.112.11
Стаж: 11
Hors писал(а):
olegz750 писал(а):
Короче фиг знает, наверное ненадо мешать двигателю работать.
Единственно правильное суждение...
Вот тебе видео, снятое сегодня.
[youtube]xwfLvZkWH0k[/youtube]
на каких оборотах полностью поднимается игла ?
У меня на ходу походу даже не докручивается до таких оборотов как на видео
