Текущее время: 21 Oct 2026, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 16:58
Eugen писал(а):
в прошлом году, когда ездили в Череповец в конце октября, тоже заметили, что при минусе лучше едет, правда думали, что это от хорошего бензина
Very Happy
А может просто сам двигатель лучше охлаждался?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 17:08
Стаж: вне форума
нашел такой ответ, правда для автомобиля, но про горячий воздух -
"Не мистика, а чистая физика!!! После остановки двигла, горячий вздух поднимается вверх, но выйти наружу ему мешает капот. Но горячий воздух отдаёт тепло именно капоту (второй закон термодинамики). Капот соответственно нагревается, а охлаждённый воздух опускается вниз. В результате нагретый капот выгибается (ненамного) наружу из-за разности температур подкапотного пространства и наружного воздуха + конвективное действие поднимающегося горячего воздуха. Из-за чего в подкапотном пространстве образуется вакуум. Т.е. воздуха в воздушном фильтре не хватает для создания горючей смеси. Как результат двигатель не запускается."
:D
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 17:27
Стаж: вне форума
статейка есть про подогрев воздуха подающегося в карбюратор
http://opelrecord.narod.ru/podogrev.html
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 17:58
Eugen писал(а):
ставится дополнительное оборудование для охлаждения воздуха ?
может и нам стоит ?
думайте головы!! как и какое охлаждение поставить?!
у меня пока предложений нет...........
хочу быть барби, сучка всё имеет
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 09:02
Скажите а у какого это автомобиля герметичное
подкапотное пространство ????
у амфибии что ли
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 09:06
Стаж: вне форума
gera080
у амфибии что ли
Гер, ну это же юмор ...
:D
на каком то автофоруме подсмотрел, там тоже народ купился на это ...
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 09:10
Извини не догнал
для меня технический юмор это почти всегда бред
ну типа того что клапана холодные длиннее чем горячие
помнишь эту тему?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 11:56
gera080 писал(а):
JINY писал(а):
ИМХО, подавать в цилиндры горячий воздух бесполезно. Более того, думаю будет наблюдаться некоторая потеря мощности.
Ну хотя бы один аргумент почему???
Один могу. Потому что в горячем воздухе меньше кислорода, смесь будет бедная и будет хуже гореть, от чего двигатель потеряет в мощности. Убедил? :)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 12:04
Не убедил
как количество кислорода в воздухе зависит от температуры
если конечно не греть его тэном или открытым огнем
А вот контраргумент
Часть энергии при работе двигателя уходит на нагрев
топливной смеси (при ее сгорании)
т. е. при сгорании уже подогретой смеси меньше энергии
затратится на это дело
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 12:53
Стаж: н/у
Есть такая штука - итеркулер. Ставится на турбомоторы, где после турбины выходит горячий воздух (почему горячий, понятно?). Так вот сие устройство, как ни странно весьма полезно, тк ХОЛОДНОГО воздуха можно подать ("запихать" по причине его меньшей плотности) больше.
Проблема увеличения мощности ДВС в том, что топлива можно подать сколько угодно (ну, относительно), а вот с воздухом - беда.... Потому и турбируют, и закись азота ставят.... :wink:
Сильно! УмнО написано.... :D
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 13:09
сегодня подключил к фильтру компрессор, воздух там аж ледяной, подал давление в 1 атм, так вот скут на ХХ от подачи воздуха прибавил обороты и сек через 5 заглох.
сегодня еще буду пробовать на различных режимах и не только компрессором
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 13:11
причем при добавлении воздуха он значительно прибавил..
у меня таха нет так что цыфры привести не могу
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 13:14
Стаж: н/у
А чего именно ты хочешь достичь?
Если наддув, то на МСК эта тема - очень давно уже висит.... и не одна... мусора много, но и полезная инфа тоже есть.... Выводы: на 2Т практически осуществимо, но сложно до безобразия. 4Т - можно.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 14:05
Yegor
ТКНИ СЦЫЛКОЙ ПЛИЗ
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 14:08
А вот это уже аргумент
согласен
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
